土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 隧道废气处理新技术
隧道废气处理新技术
发布于:2015-06-23 08:43:23 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
空气净化技术:目前在日本的关越隧道已成功地将电用于长大隧道分段纵向式通风系统中清除污染空气中的粉尘。但>静电不能净化公路隧道中的另一个主要污染物质 ——一氧化碳(CO)。经过探索研究,利用高压脉冲电晕技术研制的隧道,在实验室模拟净化了公路隧道内被污染的空气,取得了以下成果:隧道在风速为7.5m/s的条件下,除尘率为93%,CO的净化率为72%。
一、高压脉冲电晕技术原理
脉冲电源产生的高电压脉冲加在反应器电极上,在反应器电极之间产生强电场,在强电场作用下,部分分子电离,电离出的电子在强电场的加速下获得能量,成为高能电子(5~20eV),高能电子则可以激活、裂解、电离其他分子,产生OH、O、HO2等多种活性粒子和自由基。在反应器里,中的SO2、 NO被活性粒子和自由基氧化为高阶氧化物SO3、NO2,与烟气中的H2O相遇后形成H2SO4和HNO3,在有NH3或其它中和物注入情况下生成(NH4)2SO4/NH4NO3的气溶胶,再由收尘器收集。脉冲电晕放电烟气脱硝反应器的电场本身同时具有除尘功能。
二、高压脉冲电晕技术处理流程
高压脉冲电晕技术主要由烟气调质系统、脉冲高压电源系统、反应器系统、副产物收集系统、控制系统、氨站和辅助装置构成。除尘后的锅炉烟气,经烟气调质塔调节烟气的温度和湿度,然后流经反应器,在反应器中的脉冲电晕放电等离子体场中,烟气中的二氧化硫和氮氧化物与氨站提供的氨气发生作用,分别形成硫酸铵和硝酸铵。通过副产物收集系统收记下来用作化肥,洁净的烟气从烟囱排出。
三、高压脉冲电晕技术的发展背景
脉冲电晕等离子体(Pulse-induced Plasma Chemical Process,即PPCP)(SO2)脱硝(NOx)是80年代发展起来的一门技术。
1984年,Mizuno首先用脉冲电晕放电对模拟烟气进行脱除SO2的试验,实验表明:脉冲电晕对SO2的脱除是非常有效的,在能量利用率方面,它至少是电子束的两倍。
1986 年,Masuda采用正、负脉冲电晕放电进行了脱除NO的研究,结果表明,用正、负脉冲放电都可以除去NO。1986年,Clements使用脉冲电晕进行同时除去SO2、NOx和飞灰的研究。实验中发现飞灰的存在可改善NO的脱除效果。这项实验结果对除尘器的改造非常有吸引力。此后,Dinelli进行的用脉冲电晕同时脱除烟气中的NOx和SO2的工业性试验中,获得了50%~60%的脱硝效率和约80%的效率。1992年,WangRonyi利用很接近于真实烟气的模拟烟气研究了正脉冲电晕对SO2和NO的脱除,脱硫率大于95%,脱硝率为30%~57%。80年代末期,我国也开始对脉冲电晕放电脱硫脱硝技术进行研究。吴彦和Masuda研究了NO在电晕场中的氧化。实验结果显示:对NO氧化,正极性脉冲电压效果好,且脉冲电压前沿上升时间愈短愈好。重庆大学最近采用纳秒(ns)级脉冲电晕放电技术氧化脱除CO的实验研究,并取得了满意的效果。研究表明,该技术具有广阔的应用前景。
大气治理
5.08 万条内容 · 244 人订阅
湿法烟气脱硫除尘技术存在的问题
空气净化技术:国家执行二氧化硫排放控制以来,涌现出一大批除尘技术,其中以湿法最多,很多技术方案为自激式。这一类技术和一些新产品,在除雾和排烟温度方面尚存在一些没解决好或未解决的问题。这里提出来以便在技术开发和鉴定中引起重视,避免物力财力的浪费。一、除雾问题出口的除雾,或叫作脱水,是湿法除尘必须配置的功能。在惯性、重力、丝网和旋风除雾器中,前二者不可靠。即使是后二者,如果所配引风机风量过大,或者因为湿法除尘阻力过大而配置大功率风机,也会出现带水。国内定型设计的湿法都设置有除雾器,湿法加剂更应该重视除雾环节。
