土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 35kV主变压器带油补焊方法效果分析
35kV主变压器带油补焊方法效果分析
发布于:2015-06-22 13:53:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1 焊接方法选择
  因为变压器油燃烧的条件是要有一定的温度和足够的氧气,二者缺一不可,虽然通过油箱壁向油传递着大量的热,但由于箱内油的对流循环,热油受到大量冷油的包围,会迅速失去热量,不会使油的温度达到燃点,另外箱内没有空气存在,没有足够的氧气助燃,因此,只要控制得当,带油补焊是不会引起变压器油燃烧的。但因带油补焊时热量会很快散发掉,所以应采用电弧焊,而不宜使用气焊。所以,我们选择了带油电弧焊。
  2 焊接时间选择
  充分利用变压器调试和定检的时间进行施工,对渗漏油特别严重的,应提前和调度联系,尽快补焊。因1号主变压器投运不久,不到定检时间,经与调度联系采取在压负荷时进行。
  3 带油补焊的要点
  带油补焊的主要困难,是在焊接过程中,已漏出的油和正在漏出的油极易燃烧,并能在电弧高温下分解出强大气流,使焊条熔滴很难落在焊缝处,过强的气流还会使熔滴迅速冷却、降低熔滴熔合能力、熄灭电弧,使补焊无法进行。另外油燃烧产生的油灰还会污染焊缝,影响焊缝的严密。该变压器带油补焊的成功,我和同事们主要严格掌握了以下几点。
  (1)对玄1号主变压器油箱采用抽真空(即关闭所有油阀门,从最下面放油阀放油,直到油放不出为止)再进行补焊。对渗漏油严重部位,可先用铁丝等堵塞,点铆后再补焊。
  (2)对于由于砂眼引起的渗油,我们先用尖锤或铳子将小孔捻死后再补焊。
  (3)为防止焊钳头碰接变压器外壳短路,我们将其用塑料套套起来。
  (4)补焊时我们使用2.6mm小直径焊条,焊接时由上往下运焊条。由上往下焊接的焊缝是较薄的,待漏油处堵死后,再在其上进行必要的加固,一般从漏油处上部10cm左右开始加固,此时要严防重新引起渗漏。
  (5)焊接速度要快,尽量在引弧后,一次焊死漏油处,最好焊一会儿停一会儿,每次焊接时间不超过20s,间歇几分钟后再焊,让油能冷却一下,以免绝缘油燃烧引起油箱爆炸。
  (6)在密封胶垫、胶条等周围施焊时,我们将石棉绳蘸水围在其四周,进行冷却,并间断焊接,以防胶垫老化或燃烧,造成密封面渗漏油。
  (7)我们对散热片等较薄部位的焊接速度很快, 以防穿透。
  4 带油补焊后的效果分析
  通过带油补焊,我们仅用1个多小时就解决了1号主变压器渗漏油,节省了大量的人力、物力,提高了供电可靠性。通过取油样对变压器油进行色谱分析和油简化实验,我们发现补焊前后变压器油性能稳定,各项指标均不超标,符合我们的预期要求。
变压器
14.13 万条内容 · 357 人订阅
变压器不对称运行的原因分析
造成变压器的不对称运行,就大的方面说有三类原因:1、由于三相负载不一样,造成不对称运行例如小变压器供电给照明、电焊等负载,或有的变压器供电给电气机车用电及炼钢炉等具有单相性质的负载等。这种负载不对称使流过变压器的三相电流不对称,由于三相电流不对称而使三相阻抗压降不对称,造成二次侧三相电压不对称。电压不对称,对三相感应电动机和照明设备的运行是不利的。但一般来说,由于变压器本身阻抗所造成的电压不对称程度是不大的。
