断路器
返回版块7.27 万条内容 · 344 人订阅
万能断路器中结构设计缺陷引起脱扣器故障欠电压脱扣器至少包括动、静铁芯和线圈,采用电子线路控制的脱扣器还包括电子线路部分。在国内第一、二代万能式断路器上都采用直接电源控制的助吸式欠电压脱扣器结构,由于运行环境污染严重或助吸结构推力不正时,会造成动静铁芯吸合不可靠,运行时出现交流噪音。这时线圈电流会变大,铁芯铁损加剧,最后导致线圈发热烧毁。 在电子线路控制器部分,由于采用了比较复杂的结构,欠电压脱扣器能完成铁芯自动吸合功能。在2000年前的DW45欠电压控制部分就采用此种方法,由于设计中没有考虑线圈反电势对于电子元器件的影响,经常会引起电子输出部分的几个元器件损坏。另外在这种设计中,由于采用了较多的电子元器件,因此故障点增多,对电子元器件要求高,发生故障的概率大为增加。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
