土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电容器在运行中的异常现象和处理方法
电容器在运行中的异常现象和处理方法
发布于:2015-06-22 13:29:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
异常现象和事故有:
  (1)渗漏油。安装、检修时造成法兰或焊接处损伤,或制造中的缺陷以及在长期运行中外壳锈蚀都可能引起渗漏油,渗漏油会使浸渍剂减少,使元件易受潮从而导致局部击穿。
  (2)外壳膨胀。电容器内部故障(过电压、对外壳放电、元件击穿等)会导致介质分解气体,使外壳内部压力增加造成外壳膨胀,此时应立即采取措施或停电处理,以免扩大事故。
  (3)电容器爆炸。在没有装设内部元件保护的高压电容器组中,当电容器发生极间或极对外壳击穿时,与之并联的电容器组将对之放电,当放电能量散不出去时,电容器可能爆炸。爆炸后可能会引起其他设备故障甚至发生火灾。防止爆炸的办法除加强运行中的巡视检查外,最好是安装电容器内部元件保护装置。
  (4)温升过高。电容器组的过电压、过负荷、介质老化(介质损耗增加)、电容器冷却条件变差等原因皆可能使温升过高,从而影响使用寿命甚至击穿导致事故。运行中必须严密监视和控制环境温度,或采取冷却措施以控制温度在允许范围内,如控制不住则应停电处理。
  (5)瓷绝缘表面闪络。瓷绝缘表面发生闪络的原因是:表面脏污、环境污染、恶劣天气(如雨、雪)和过电压都将产生表面闪络引起电容器损坏或跳闸,为此应对电容器组定期清扫,并对污秽地区采取防护措施。
  (6)异常声响。运行中发生异常声响(“滋滋”声或“咕咕”声)则说明内部或外部有局部放电现象,此时应立即停止运行,查找故障电容器。
  在处理电容器事故时,运行人员需注意以下事项:
  (1)停电。必须先拉开电容器断路器及隔离开关或取下熔断器。
  (2)放电。尽管电容器组已内部自行放电,但仍有残余电荷存在,必须人工放电,放电时一定要先将地线接地端接好.而后多次放电直至无火花和声音为止。
  (3)操作时必须带防护器具(如绝缘手套),应用短路线烙两极间连接放电(因为仍可能有极间残余电荷存在)。
全部回复(5 )
  • 小林电气
    小林电气 沙发
    在图片上右击鼠标,可以下载或在新的窗口中查看,这样就会很清晰了
    2018-06-21 16:56:21
  • 小林电气
    小林电气 板凳
    电容器异常处理.jpg图片不够清晰,重发一次
    2018-06-21 16:48:21
成套电气设备
15.95 万条内容 · 546 人订阅
箱变内高压充气柜到变压器如何硬连接
求教:箱变内高压充气柜到变压器如何硬连接(用铜排)?万分感谢!
