土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发电机不发电多是因剩磁消失或内部接线错误
发布于:2015-06-22 11:57:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1)检查风扇皮带紧度是否合适。如过松会使发电机转速不足,造成成发电微弱。
2)检查整流子与碳刷配合情况。实际证明,发电机故障大多发生在此处。拆下防尘罩重点检查以下几个方面:
①观察整流子表面情况,如出现碳黑色烧蚀斑迹或有油污将直接影响电流输出,应使用“00”号砂纸磨光,并用清洁布蘸汽油擦净。如出现有光泽的紫灰色氧化膜,因它具有良好的耐磨性,可不磨出。
②检查碳刷与整流子结合压力。用手指或螺丝刀在两碳刷上加压,如发电立即正常,说明碳刷弹簧过软或碳刷过度磨损,应更换新配件。若在运输途中或田间作业时,可用铁丝将碳刷弹簧固定端提起,与碳刷架接线螺钉相接,以作临时补救办法。
③用观察碳刷与整流子间火花大小检查两者贴合是否紧密。将发动机控制在中速以上,然后搭接电枢,磁场接线柱,增大输出电流,此时,碳刷与整流子接合面间应出现微弱的小火花。如出现很大的电弧状火花,会使碳刷与整流子很快烧坏,影响正常发电。这时可用手指对碳刷加压,若火花消除发电正常,说明碳刷结合压力过小;若火花仍不能消除,说明整流子表面失圆,云母突出,或电枢线圈部分短路,断电,碰铁。
3)若上述检查均正常,仍不发电,可用擦火法检查发电机接线及内部情况,检查时,拆下调节器,把电枢接线柱和磁场接线柱连一导线分别与电池接线柱相碰,观察火花的情况。
磁场线头与电池接线柱相碰,通常有四种现象:①发出蓝白色的小火花,说明激磁电路联接良好。②无火花,说明激磁电路断路。此时,将磁场线头接到电池接线柱上,然后拆下发电机上的磁场接线柱的柱头,与机壳相碰,如有火花,则说明连线完好,而是激磁线圈发生断路;如仍无火花,则说明连线断路。③若发出暗红色的小火花,说明激磁线路某处接触不良。此毛病常因假焊造成。④发出很强的大火花并伴有响声,说明激磁电路碰铁。此时应拆下发电机上的磁场接线柱线头,将调节器处的磁场线头再与电池接线柱相碰,如有火花,即证明磁场线圈碰铁。
将电枢的线头与电池接线柱相碰,也有四种现象:
①发出蓝白色的大火花,说明电枢线路连接良好。
②无火花,说明电枢线路断路。这时应将电枢线头与电池接线柱连接,拆下了电机电枢接线柱上的线头与机壳相碰,如有火花,说明连线完好,而证明电枢线圈或其线柱上的碳刷引线断路。如仍无火花,说明连线断路。
③发出蓝白色的小火花,说明电枢线路某处接触不良。
④发出很强的大白色火花,说明电枢线路某处碰铁。
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
怎样检修单相异步电动机过热故障
1.绕组短路。当运转绕组或起动绕组短路时,短路线圈会产生很大的热量,并发出噪声。若电动机持续运行,热量无法散发,将导致电动机过热,损坏未短路的绕组。因此,电动机过热时应立即停机检查,根据具体情况采取相应措施进行修理。 2.绕组接地。接地较严重时后果与短路一样,轻则电动机过热,严重时烧毁绕组。 3.运转绕组与起动绕组碰线短路。当运转绕组与起动绕组碰线短路时,电流经运转绕组流入起动绕组,时间一长起动绕组就会烧毁。要寻找碰线部位,可将两个绕组分别与电动机接线端分开,然后将检验灯一端接运转绕组,另一端接起动绕组,若检验灯亮即表明两绕组相碰短路。然后,依次将运转绕组的各极与起动绕组断开,若断开某一极时检验灯熄灭,则表明该极绕组与起动绕组碰线短路。查找碰线处并将其包扎绝缘即可。如果仍无法确定碰线部位,只有将起动绕组的线圈拆开进行检查。
