土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 建筑节能技术在云计算数据中心建设中的应用
发布于:2015-06-21 19:32:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在云计算的潮流下,云计算数据中心具有超大规模和降低运维成本等特点。云计算数据中心机房的面积非常大,很多云计算数据中心就是一个单体建筑。同时由于市场竞争的压力,好的云计算数据中心必须是低运维成本的数据中心,如何构造绿色节能的云计算数据中心,也是云计算数据中心建设考虑的一个重点。
建筑节能就是节约建筑物的能源消耗,减少能源损失,提高能源利用率。建筑节能技术在满足舒适使用的前提下,采用新型保温围护结构、高效采暖空调、节能照明设备及利用可再生能源以达到节能的目的。
根据云计算数据中心单体建筑和绿色节能的需要,很多建筑节能技术可以在云计算数据中心建设中借鉴和应用,促进云计算数据中心的绿色节能高效。
一、建筑外形设计节能技术
建筑外形设计节能包括建筑格局朝向、外形结构设计、体形系数、表面面积系数设计等。建筑物的体形系数就是指建筑物与室外大气接触的外表面积A(m2)与其所包围的体积V(m3)的比值。外表面积中,不包括地面和不采暖楼梯间隔墙和户门的面积。在其他条件相同的情况下,建筑物耗热量指标随体形系数的增长而增长。研究表明,体形系数每增大0.01,能耗指标大约增加2.5%。从有利于节能出发,体形系数应尽可能地小。在相同体积的建筑中,以立方体的体形系数为最小。
二、建筑围护结构节能技术
墙体采用岩棉、玻璃棉、聚苯乙烯塑料、聚胺酯泡沫塑料及聚乙烯塑料等新型高效保温绝热材料以及复合墙体,降低外墙传热系数。
采取增加窗玻璃层数、窗上加贴透明聚酯膜、加装门窗密封条、使用低辐射玻璃(low-E玻璃)、封装玻璃和绝热性能好的塑料窗等措施,改善门窗绝热性能,有效阻挡室内空气与室外空气的热传导。
采用高效保温材料保温屋面、架空型保温屋面、浮石沙保温屋面和倒置型保温屋面等节能屋面。在南方地区和夏热冬冷地区屋面的采用屋面遮阳隔热技术。
适当的外遮阳布置,会比内遮阳对减少日射得热更为有效。有的时候甚至可以减少日射热量的70%-80%。外遮阳可以依靠各种遮阳板、建筑物的遮挡、窗户侧檐、屋檐等发挥作用。
三、暖通空调系统节能控制技术
暖通空调系统的控制技术是对既有热网系统和楼宇能源系统进行节能改造、实现优化运行节能控制的关键技术。主要有三种方式:VWV(变水量)、VAV(变风量)和VRV(变容量),其关键技术是基于空调系统中“冷(热)源-输配系统-末端设备”各环节的物理特性的控制。
四、热泵技术
热泵技术是利用低温低位热能资源,采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移的一种技术,主要有空气源热泵技术和水(地)源热泵技术。可以向建筑物供暖、供冷,有效降低建筑物供暖和供冷能耗,同时降低区域环境污染。
全部回复(3 )
  • cloong
    cloong 沙发
    谢谢楼主的资料
    2018-03-03 09:16:03
  • wangqianlizi
    wangqianlizi 板凳
    谢谢楼主的资料
    2018-03-02 23:49:02
制冷技术
14.59 万条内容 · 788 人订阅
PHNIX空气源循环式三联供的应用
引言人类自从进入到21世纪,科学技术迅猛发展,生活水平不断提高。可是被人们遗忘的是,我们在享受科学带来的高品质生活的同时,也对我们赖以生存的地球带来了近乎毁灭性的灾难———环境危机。伴随着环境危机的同时,能源危机也随之而来。或许我们大家看过电影《后天》或者是《2012》,大家对里面惊心动魄的场面感到害怕,可是扪心自问,这难道不是我们人类自己栽下的后果吗?PHNIX集团时刻走在科技时代的最前沿,将最能满足人们基本生活的高效产品作为研发方向的重点,空气源循环式三联供就是基于这样的开发背景下完成的新产品,空气源循环式三联供是继PHNIX集团09年相继推出《北极星》系列和《小玲珑》系列主打产品之后的推出的又一重大的全能新产品。
