【匡迪案例分析】岩石地质地源热泵工程——苏州太湖之星
岩石地质可以做地源热泵系统吗?
岩石地质地源热泵打井与普通泥沙地质打井有区别吗?
岩石地质做地源热泵造价上比普通泥沙贵吗?贵多少?
一、岩石地质可以打井吗?当然可以!
地源热泵打井常见的地质分为岩石层、砂卵层、砂土层,黏土层等。其中,岩石层的换热效果是几种地质中最好的。
二、岩石地质打井费用怎么样?
地源热泵打井工程在整个地源热泵系统工程报价中占有很大比例。不同的地质情况,打井费用会有一定程度的差异,这主要是因为地源热泵打井费用受到打井深度、打井的地质状况、打井难度、打井设备等方面的综合影响。
就费用来说,岩石层打井的成本较高,不过岩石也分很多种,相应的不同类型岩石,打井费用根据实际情况而定。比如南京地区以红砂岩为主(如玛斯兰德别墅所在的地质主要是红砂岩),以匡迪在苏州太湖之星实别墅工地为例,由于太湖之星为山体别墅,该工程地源热泵打井费用相对于上海地区普通泥沙地质打井费用高出3.5倍左右。太湖之星岩石地质地源热泵系统室外打井部分的工程造价(材料、人工等全部包含在内)约占整套地源热泵系统总造价的35%(一般泥沙地质的占约16%)。
三、匡迪案例——苏州太湖之星别墅
匡迪以苏州太湖之星别墅地源热泵为例,从地源热泵现场工作、岩石地质打井设备、地源热泵打井过程等方面介绍岩石地质地源热泵系统的打井工程。(另附苏州太湖之星别墅简介)
该别墅作为度假用,业主尤其看重地源热泵系统的舒适性和售后简单等特点,且业主经营工业阀门生产及对外贸易事业,在对选择地源热泵系统技术方案及整体施工品质上自然更看重。
以下图文展示地源热泵系统打井工程。
站在3楼阳台鸟瞰匡迪地源热泵室外打井现场
地源热泵打井前,匡迪施工人员已做好与隔壁邻居的防护工作,避免打井过程中喷溅物溅到邻居花园。
匡迪地源热泵系统要求地埋管必须用管卡安装固定,约 3米间距固定一个管卡,保证地埋管在井内平行不交叉,确保最大换热量,保证换热效果。
图上标注位置为管卡
地源热泵钻井之前会进行地埋管打压工序,地源热泵钻井打压测试方法:水压试验
地埋管内注满自来水,打压0.8Mpa,用于检查地埋管是否有破损,如果压力稳定在15分钟且无泄漏则可以下管,且保压直至水平管连接。(图为装有自来水的大桶和地埋管上的压力表)
地埋管与U型弯热熔连接
地源热泵打井下管
岩石打井专用设备
岩石打井设备中的空压机
打井设备的配件:潜孔锤
打井过程中细节:岩石粉碎后喷溅出来
匡迪地源热泵室外打井现场
匡迪地源热泵系统打井施工要求:井间距必须满足4米(井口内边套内边)。我们测量一下现场井间距是不是有4米。
太湖之星实际的井间距为4.3米。
太湖之星别墅简介:
太湖之星别墅位于苏州太湖国家旅游度假区长沙岛长沙路8号。
太湖之星为山体别墅位于长沙岛最顶级位置,北面山势连绵西面与湖为邻。东侧是长沙路,南部与西山毗邻,西部、北部滨临太湖与太湖大桥相接。长沙岛丘陵起伏,背山面水,四面环湖,近临洞庭东西山,远眺三万六千公顷太湖。
太湖之星休闲度假别墅区,占地约1700亩。太湖之星区位扼守通往苏州太湖西山的太湖一号大桥与二号大桥之间的长沙岛,是木渎、西山、东山、光福四大国家级风景名胜区的核心位置。
太湖之星是太湖国家旅游度假区内最大的休闲度假别墅项目,区内按照国际标准,设有高尔夫练习场、跑马场、游艇俱乐部、600多个泊位的游艇码头、设施齐备的高级会所和约500幢全智能化管理的独立式别墅和苏式园林村落式庭院别墅等。
太湖之星巧借太湖山水的自然景观,突出以人为本的居住理念,与青山相拥、与湖水相依,是人们远离城市喧嚣、体闲度假的理想场所。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
