土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ “立管检查口”设置数量的多少会影响灌水试验的层数吗?费解。。。
发布于:2015-06-20 10:59:20 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
以下为一个网友的原话
“第N层有立管检查口的,把气球从检查口塞进去向上伸一小段,然后打气使之堵住立管,可以对第N+1层的排水支管进行灌水试验.再往上的试验就够不到了.就是这样.所以我这个32层的灌水试验可以做一半,你那个只能做三分之一.
不过我已经在我们年底的技术交流会上提出了这个问题了,我们公司的领导还是蛮懂行的,我一说他就明白了,要求总工室协调设计院改图纸,以后新开工项目排水立管的检查口要每层都设,以方便进行灌水试验.”
非常费解这位网友的这段话,室内排水立管上设置的检查口数量怎么就影响每层卫生间排水支管(同层排水支管和板下支管(业主以后吊顶))的灌水试验了。
比如楼层为32层,每2层设置一个检查口(2层、4层、6层、XX、32层),把气球从2层检查口塞进去向上伸一小段,然后打气使之堵住立管,在2层卫生间内随便取1个排水口(马桶)往里面灌水,不灌水的口(洗脸盆、地漏)用毛布堵掉,直到灌水高度到2层楼板地面高度,这样就算完成了2层卫生间排水管的灌水试验,同方法测试3层、4层、5层、直到32层卫生间排水管灌水实验。整个试验只需在2层检查口把气球塞进去。所以以上网友说“检查口每层都要设置方便进行灌水实验”。这不是无稽之谈吗?
全部回复(10 )
  • qiuyuqiong
    qiuyuqiong 沙发
    学到了,谢谢分享!
    2017-04-20 17:21:20
  • hh_xy_2004
    hh_xy_2004 板凳
    都没做,也就没留意。期待正解。
    2016-03-08 10:06:08
给排水工程施工
8.65 万条内容 · 326 人订阅
需求安徽、江西、福建等地二次供水安装团队
因公司安装需要,现在急需需求外协安装团队,主要做设备的安装,物料我这边的!只需要人员安装,有能力有意向的留言哦!
