土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 氧化锌避雷器的工作原理是什么?
氧化锌避雷器的工作原理是什么?
发布于:2015-06-19 12:51:19 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
氧化锌ZnO避雷器是七十年代发展起来的一种新型避雷器,它主要由氧化锌压敏电阻构成。每一块压敏电阻从制成时就有它的一定开关电压(叫压敏电阻),在正常的工作电压下(即小于压敏电压)压敏电阻值很大,相当于绝缘状态,但在冲击电压作用下(大于压敏电压),压敏电阻呈低值被击穿,相当于短路状态。然而压敏电阻被击状态,是可以恢复的;当高于压敏电压的电压撤销后,它又恢复了高阻状态。因此,在电力线上如安装氧化锌避雷器后,当雷击时,雷电波的高电压使压敏电阻击穿,雷电流通过压敏电阻流入大地,使电源线上的电压控制在安全范围内,从而保护了电器设备的安全。
全部回复(3 )
  • wolovesummer
    wolovesummer 沙发
    学习了,感谢分享!
    2019-10-12 11:11:12
  • 小歪90
    小歪90 板凳
    氧化锌避雷器www.bileiqi8.com的基本工作原理     金属氧化物避雷器又称金属氧化锌避雷器,它是70年代初期出现的新型避雷器,迄今为止,在我国电网中已广泛应用。它与普通阀型避雷器的主要区别在于阀片材料不同,普通阀型避雷器的阀片材料是碳化硅(金刚砂),而金属氧化物避雷器的阀片材料是由半导体氧化锌和其他金属氧化物(如氧化钻、氧化锰等)在高温(1000 ℃以上)下烧结而成。     氧化锌阀片又称压敏电阻,具有比碳化硅更优良和更理想的非线性电阻特性。在系统运行电压下,它的电阻很大,通过的电流很小,仅为1mA左右,这样小的电流不会烧坏阀片,因此可以不用串联间隙来隔离工频运行电压;当电压升高时,它的电阻变得很小,可以通过大电流,残压也很低,使设备得到保护,而过电压消失之后,它又恢复原状。
    2019-03-30 10:37:30
市政公用工程
3.11 万条内容 · 173 人订阅
求助 关于低压系统图的一些问题
如上图这个低压进线柜的互感器符号旁边的数字1、2、3、4是什么意思啊另外这个图中为什么接的电流互感器不一样呢
