土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 钢筋焊接的种关及介绍
钢筋焊接的种关及介绍
发布于:2015-06-19 11:23:19 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
电弧焊:钢筋电弧焊是以焊条作为一极,钢筋为另一极,利用焊接电流通过产生的电弧热进行焊接的一种熔焊方法。
接头型式
⑴帮条焊
帮条焊适用于Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级钢筋,分双面焊和单面焊两种。若采用双面焊,接头中应力传递对称、平衡,受力性能良好,若采用单面焊,则受力情况较差。因此,应尽可能采用双面焊,而只有在受施工条件限制不能进行双面焊时,才采用单面焊。
当帮条焊级别与主筋相同时,帮条的是直径可比主筋直径小一个规格;当帮条直径与主筋相同时,帮条级别可比主筋低一个级别。
⑵搭接焊
搭接焊使用于Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级钢筋,搭接焊接头的钢筋需事先将端部进行弯折,使两端钢筋焊接后仍维持其轴线位于一条直线上,不致发生偏心受力现象、搭接焊宜采用双面焊,不能进行双面焊时,也可采用单面焊。搭接焊的搭接长度ι与帮条焊的帮条长度一样,即按表2-3取用;焊缝尺寸亦与帮条焊一样,即按s≥0.3d、b≥0.7d
⑶熔槽帮条焊
熔槽帮条焊宜用于直径不小于20mm的钢筋的现场安装焊接。焊接时应加角钢作垫板模,角钢边长宜为40-60mm,长度宜为80-100mm。
⑷坡口焊
坡口焊适用于装配式框架结构安装中的柱间节点或梁与柱的节点焊接。钢垫板厚度宜为4-6mm,长度宜为40-60mm,垫板宽度应为钢筋直径加10mm,V形坡口角度宜为55°-65°;坡口立焊时,垫板宽度宜等于钢筋直径,坡口角度宜为40°-55°。
⑸窄间隙焊
钢筋窄间隙电弧焊是将两钢筋安放成水平对接形式,并置于铜模内,中间留有少量间隙,用焊条从钢筋根部引弧,连续向上部焊接,这样完成的一种电弧焊方法。
  • phanghui
    phanghui 沙发
    小手一抖,金币到手。
    2015-06-21 10:54:21
工程项目管理
4.63 万条内容 · 459 人订阅
小议建筑材料的现场管理
摘要:建筑材料管理是建筑工程项目管理的重要组成部分,而施工材料的现场管理又是建筑材料管理的重要工作。搞好材料的现场管理对于加快施工进度、保证工程质量、降低工程成本、提高经济效益,具有十分重要的意义。 关键词: 计划 台账 验收 资料 发展 施工材料的现场管理是 建筑材料管理的重要组成部分,大体可分为以下几点:1 )材料的进场计划; 2 ) 材料台账的建立和管理;3)材料的见证送检和相关资料的收集;
