土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 安装高效过滤器前应准备那些工作
安装高效过滤器前应准备那些工作
发布于:2015-06-18 21:28:18 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
安装 高效过滤器前应准备那些工作
高效过滤器通常是在地面施工完毕后进行安装,这样做室内条件符合高效过滤器的安装条件,但是这样做存在一个问题,就是在做环氧树脂自流平地面时,室内无法通风,对施工人员的健康非常有害。所以,施工人员常常开门通风,这样通风既影响地面施工质量,又会污染洁净室,给日后擦洗带来困难,在环氧树脂自流平的底涂施工完毕干燥后,即可进行高效过滤器的安装。因为底涂以后,地面已经很干净,符合高效过滤器的安装条件。装好高效过滤器后,在地面的中涂及面涂施工时,就可利用净化空调系统进行通风换气,地面涂装的施工环境得到改善,更重要的是可以提高地面的光洁度。这种施工工序,既不影响高效过滤器的安装质量,又能提高地面施工质量且能确保工人的健康,可谓一举三得。
1、高效过滤器安装前,必须对洁净室进行全面清扫、擦净,净化空调系统内部如有积尘,应再次清扫、擦净,达到清洁要求。如在技术夹层或吊顶内安装高效过滤器,则技术夹层或吊顶内也应进行全面清扫、擦净
2、洁净室及净化空调系统达到清洁要求后,净化空调系统必须试运转。连续运转12h以上,再次清扫、擦净洁净室后立即安装高效过滤器。
3、高效过滤器的运输和存放应按照生产厂标志的方向搁置。运输过程中应轻拿轻放,防止剧烈振动和碰撞。
4、高效过滤器安装前,必须在安装高效过滤器现场拆开包装进行外观检查,内容包括滤纸、密封胶和框架有无损坏;边长、对角线和厚度尺寸是否符合要求;框架有无毛刺和锈斑(金属框);有无产品合格证,技术性能是否符合设计要求。然后进行检漏。
  5、高效过滤器的框架应平整。每个高效过滤器的安装框架平整度允许偏差不大于1mm。
  6、高效过滤器和框架之间的密封采用密封垫、不干胶、负压密封、液槽密封和双环密封等方法时,都必须把填料表面、精密过滤器边框表面和框架表面及液槽擦拭干净。
  7、采用密封垫时,垫的厚度不宜超过8mm,压缩率为25%~30%。采用液槽密封时,液槽内的液面高度要符合设计要求,框架各接缝处不得有渗液现象。采用双环密封条时,粘贴密封条时不要把环腔上的孔眼堵住;双环密封和负压密封都必须保持负压管道畅通。
  8、安装高效过滤器时,外框上箭头应和气流方向一致。当其垂直安装时,滤纸折痕缝应垂直于地面。经检查和检漏合格的应立即安装。安装时应根据各台精密过滤器的阻力大小进行合理调配,对于单向流,同一风口或送风面上的各高效过滤器之间,每台额定阻力和各台平均阻力相差应小于5%。洁净度级别等于和高于100级洁净室的高效精密过滤器。
全部回复(4 )
  • as1215sc
    as1215sc 沙发
    总结的很好!施工的时候如果能够严格按照执行就更好了!
    2018-11-08 17:47:08
  • helen_aileen
    helen_aileen 板凳
    不错,说的很全面。
    2016-10-26 17:23:26
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 417 人订阅
乌兹别克斯坦空气参数
急需乌兹别克斯坦冬季与夏季室外计算空调参数,夏季空调室外干球温度?空调室外湿球温度? 冬季空调室外计算干球温度? 冬季空调露相 对湿度? 那路大神知道请告知,谢谢
