土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风冷模块机组在长沙领御大厦空调的应用
风冷模块机组在长沙领御大厦空调的应用
发布于:2015-06-18 20:32:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1. 工程情况
该项目位于长沙最繁荣的黄兴北路,领御大厦是以商住、办公、餐饮、娱乐休闲为一体的综合大厦、其中办公、娱乐休闲中央空调部分采用采用 PHNIX (芬尼克兹)风冷冷热水带喷淋机组、空调使用面积约 4000 平米。本项目使用风冷模块机组 PASRW300S-U 7 台,机组安装在建筑物顶层屋面。
2 PHNIX 风冷模块机组简介
风冷冷(热)水机组是以空气为冷(热)源,以水为供冷(热)介质,采用电驱动制冷和制热,作为冷热兼用型的一体化设备,可实现全年性气候运行的一种机型。它是一种能够提供冷热源的独立完整机组。由于我国幅员辽阔,地形复杂,不同地区气象参数差别很大,所以,风冷模块式冷热水机组适用于既无供热锅炉;又无供热管网或其它稳定可靠热源,却又要求全年空调的暖通工程。在实际应用中具有如下特点:
■ 适用范围广:适用于商用写字楼、高档住宅、餐馆、医院、银行、商场等多种场合。
■ 智能化控制:配置多功能夜晶控制器,操作简单, 最大限度方便客户。
■ 经济运行维修便利:机组模块化独立运转,节省运行费用。各台主机相互独立,维修时只需停故障机组即可,不必整座楼宇停机,维修简单、费用低廉。
■ 优质元器件:采用国际名牌压缩机,优质换热器,制冷制热更加强劲,能效比高。
■ 设计灵活、方便控制:机组无需专用机房,节省了宝贵的主机占地面积。水管路系统不受长度和高度的限制(由水泵扬程确定),可以配合各种形式的室内末端使用,具有设计灵活、安装方便等特点。
■ 费用低廉、安全环保:室内制冷管路为低压水系统管路,制冷剂密封在室外主机内,不易泄露,对环境的影响远远小于直接蒸发式系统。
■ 模块化系统、适用各种规模的工程:模块化风冷冷热水商用中央空调机组系统由多台模块单元机组组成,每一个模块单元又具有一个或多个完全独立的制冷系统,可以按照所需的制冷量的大小,选择不同的单机组成不同制冷量的机组集成,使之完全满足实际的需要。现有空调系统需要增容时,只要增加新的模块单元即可,便于客户分步投入。
■ 多级能量调节、经济效益明显:模块化风冷冷热水商用空调机组系统可根据不同季节及不同负荷的使用情况灵活实现多级能量调节,所有模块单元在电脑控制的集中管理下,每时每刻监控机组的使用情况,调节投入运行的模块机组的数量,使机组的输出功率时刻保持与实际需求相一致,达到最佳的能量调节,即使在低负荷输出时也不会降低机组的运行效率,具有优越的经济效益。
■ 多重保护、运转安全:机组设置了冷冻水低温、压缩机排气压力、压缩机吸气压力、压缩机温度、蒸发器温度、电源缺相错相等多重保护,保证机组在恶劣工况下的安全运行。
■ 体贴设计:机组配置有智能储能 ,自动调节系统的储能比例,始终保持室内温度的恒定,克服了普通空调温度波动大而给人体造成不适缺点,同时采用电子感应多种智能除霜,多压机组合技术,节省电力,这些都极大地提高了 PHNIX 空调的安全稳定性,经济节能以及高可靠性。
风冷模块机组 远程控制器
3.总结
本百货商场改造空调主机造用 7 PHNIX 风冷模块 PASRW300S-U 机组。 PHNIX 风冷模块机组选用世界知名涡旋压缩机,单机制冷量为 75KW ;制热量为 80KW ;输入功率为 24KW ;冷凝器采用亲水铝泊紫铜管“ U ”形布置;机组运行测试噪声为 61dB(A) 本工程现以调试运行投入使用。在空调系统运行正常,水管路、水泵、和空调末端等为原有系统,各末端水流量匹配均衡,室内各空调区域的使用效果较理想。
制冷技术
14.59 万条内容 · 788 人订阅
温控器行业现状以及未来发展方向
近些年,温控器增长喜人,一些原有生产企业逐渐拓展生产线,另一些与制冷相关企业开始进军温控器市场。据统计,我国长三角、珠三角、东北三省,以及内陆省份均有温控器生产企业。“多如牛毛,但引领行业发展,还是需要大品牌、大企业。”常州东启总经理孙晓华说到。   温控器中小企业扎堆,竞争激烈,透支市场。再加上国内劳动力成本的上升,原材料价格的上涨,多方作用,种下的苦果是部分竞争力不强的产品几乎进入纯成本竞争阶段。“随着新的温控器企业的不断涌入,各企业都在承受着成本不断攀升,产品利润日益微薄的压力。”黄石先达张松波表示,到现在看来,温控器的市场还没有实现统一化,规范划,面对竞争压力,国内众多的温控器打起了价格战,没有把重心放在产品的质量和售后服务方面,导致恶性循环。
