土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 求13J103-1建筑幕墙通用技术要求及构造
发布于:2015-06-18 11:14:18 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
如题,求求13J103-1《建筑幕墙通用技术要求及构造》这本图集,哪位大侠有电子版,能否一赐,不胜感激。
全部回复(33 )
  • nico.li
    nico.li 沙发
    太棒了,谢谢楼主鼎力分享。
    2023-03-21 11:43:21
  • yhy71
    yhy71 板凳
    13J103-1~6到现在也没有出版。只有一本13J103-7出版了。
    2020-02-13 22:39:13
结构资料库
41.15 万条内容 · 354 人订阅
地下工程结构七大误区,你造吗?
地下工程结构七大误区,你造吗? 暗梁当楼面梁使用这是最常见的错误。暗梁之所以不能当楼面梁是因为其刚度不够,荷载不能按自己设想的方式传递,即楼面荷载-板-暗梁-柱的传递方式几乎是不可能的。这样将大大低估板的内力。根据内力按最短距离传递的原则,用暗梁代替梁只有在板受集中力时,在集中力处沿板的最短方向(双向板沿两个垂直方向)设置暗梁,可以认为集中力由暗梁承受以满足抗弯强度和裂缝要求,此时板的计算跨度绝对不能按支承于暗梁来考虑。但很多时候,这种做法也没有必要,直接加大板的受力钢筋即可,除非因抗剪(冲切)需要箍筋而使用暗梁。
