土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 浅析集中供热管网与用户连接的形式
浅析集中供热管网与用户连接的形式
发布于:2015-06-17 17:14:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
摘要:本文针对建筑物高度不同的小区,简要介绍了三种典型连接方式:间接连接、直接连接、混水连接,并通过分析范例说明其适用性。
  一般说来,建筑楼房根据其高度不同分为低层、多层、小高层、高层和超高层建筑。在对这些高度不同建筑物进行集中供热连网设计时,应考虑集中供热热介质、管网压力,室内系统的承压,室内系统对外网的水力影响等因素,因此选择什么样的热网与室内采暖系统连接方式,是十分重要的。根据近几年济宁市城区集中供热管网与用户连接情况,介绍以下几种典型连接方式。
  一、蒸汽(高温水)网间接连接
  例某小区为蒸汽(高温水)集中供热,供热区域内的建筑物有多层、小高层和高层建筑。
  分析:蒸汽(高温水)网供热流程:蒸汽(高温水) 换热系统 多层(高层)。如果把多层建筑、小高层建筑(室内采暖系统不分区)与高层建筑的室内采暖系统连接在同一水力系统上,则系统的静压太高;换热哭、水泵、散热设备等都要承受较高的压力,不利于运行管理和节能。因此,宜采用图一所示的连接方式。
 一、蒸汽(高温水)网间接连接
  图中把高层建筑的室内采暖系统分做高区、低区两个系统,高、低区系统的划分高度应与小区内大多数小高层高度一致,这样把高层建筑的低区系统与小高层、多层建筑物的室内采暖系统列为一个水力系统。考虑到多层建筑采暖系统散热设备承压不高于0.4MPa,在近端的多层建筑采暖入口安装压差调节阀。
  在热力站设两套热交换系统,一套供高区系统,一套供低区系统,两系统各有自己的循环水泵、补水定压装置及室外管网。并根据不同水力工况确定定压点压力值。
  这种连接方式在设计时也可灵活变形:
  1、根据小区建筑情况,可把高区系统的换热器、循环泵、补水定压装置等设备设在高层建筑的地下室或某一设备层;以减少室外二级热网中的管道数量,节省投资。
  2、根据小区规划情况,可在多层建筑群比较集中的小区内,单独设置多层建筑换热系统,依据规划分区确定供热分区。
  3、若小高层及高层建筑的室内采暖系统以每7层为一个分区采暖系统,则可将小高层、高层的高、低区采暖系统分开,小高层、高层的低区与多层建筑物采暖系统列为一个水力系统。
  二、低温水网直接(间接)连接系统
  某小区采用热源为低温水,供、回水温度95℃~70℃,该供热区域内同样有多层、小高层(室内采暖系统不分区)和高层建筑。
  分析:城市集中供热热网水压不会太高,在水力工况能满足高层低区、小高层、多层采暖系统管网压力的条件下,因不希望系统静水压力过高,所以不应把高层建筑的高区系统与热网直连。拟采用如图二、图三。
  图二为多层建筑、小高层建筑、高层建筑的低区通过分、集水器与热网直连。高层建筑的高区系统通过换热器、循环水泵与二级网间接连接,并专设高区系统补水定压的装置。
  图三为多层建筑、小高层建筑、高层建筑的低区采暖系统通过分、集水器与热网直连。高层建筑的高区采暖系统与热网采用特殊的间接连接方式连接;供水管采用中间管道泵,回水管设水减压阀。
  系统运行时,水减压阀可将上层系统的回水压力减至与热网要求符合的数值,高区系统供水管及回水管上设电磁阀;并与水泵联锁,其作用是防止突然性停泵,空气倒灌入上层系统。与水泵并联的调节阀用于调节水泵流量。与水减压阀并联的调节阀用来作为减压阀失灵时的备件。
  这种连接方式简称为升压泵加减压阀连接方式,由于连接简单,设备投资少,省地,是一种很实用的连接方式,并已在工程中使用过,效果较好。
  图二、图三连接方式在设计中的灵活变形:
  根据小区实际情况,将高区系统图二中的换热器、循环水泵、补水定压装置及图三,可根据小高层及高层建筑的室内采暖系统形式,若小高层及高层建筑的室内采暖系统1-7层为一个系统,7层以上为一系统,则可将小高层、高层的低区与多层建筑物采暖系统列为一个水力系统。相对图二、图三来说,变形后多层建筑采暖系统的定压点压力值
采暖供热
20.36 万条内容 · 539 人订阅
不同负荷特性下单U型地埋管换热器换热性能模拟分析
0 引  言 对于地源热泵空调系统,其原理是将建筑冷、热负荷通过地埋管换热器排放到大地中,因此地埋管换热器的工作性能直接与其承担的负荷特性有关[1]。在不同的建筑负荷特性下地埋管换热器系统能否适应,关系到实际工程中地源热泵方案的可行性。分析不同负荷特性下单U型地埋管换热器换热性能,可为判别地下换热器冷、热负荷的平衡以及能否长期正常运行提供依据。 本文通过对单U型地埋管换热器换热模型的建立,运用Ansys热分析软件,模拟分析了在不同负荷特性下单U型地埋管换热器的换热性能。
