土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 环氧浇注式干式变压器的两大热点问题 你知道吗?
发布于:2015-06-17 16:38:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1、关于“过载能力”
我们知道过载能力与损耗、额定温升、额定工作点、容量裕度、散热面积、产品结构、绝缘等级等因素相关。国标GB/T 17211-1998《干式电力变压器负载导则》标准提到“干变的热点温升与平均温升比值Z的确定对其过载能力有较大的影响”,由于国标GE/T 17211-1998 是等效采用IEG-726 标准,按IEC-726标准规定Z的取值应不大于1.25
通过对我国各干式变压器制造厂家的调研收资,我们了解到,现今环浇注式干变主要采用薄绝缘的浇注结构,导线能量很容易传向线圈的外表面。另外根据电气产品中变压器容量的大小还可以在线圈内层设置能双向散热的轴向散热风道。各厂环氧树脂浇注式干变的Z值一般在12左右,相对于标准规定的Z小于等于1.25而言,还有是裕度的。电老虎平台认为,虽然未能提供确切Z值及相关的数值依据,但根据国外的经验,NOMEX纸绝缘浸漆式干变在过载能力上应该是优于环氧树脂浇注式干变的。究其原因是由于前才利用了从C级绝缘材料(220摄氏度)到H级(180摄氏度)产品这间的热裕度。但这个结论必须有一个前提,那就是干变制造厂家必须保证所有线圈的匝绝缘以及垫块、撑条等部件都必须采用属于C级绝缘的NOMEX纸制品。
2、关于“环保特性”
NOMEX 纸作为已有多年使用业绩并以认证的一种材料,其环保特点是获得国际认可的。从NOMEX纸的化学分子结构来看,由于没有弱C-H键的存在,因而其具有很好的化学稳定性。它与各种油、树脂、浸渍漆、氟碳化合物的相容性极好。它能耐受电离辐射,可以经受酸、碱等的腐蚀,不受大部分化学溶济的影响,也不会受到真菌或霉菌的侵袭。长年的运行实践表明,NOMEX制品对人与动物不会产生有毒反应。即使在750摄氏度的高温下,它也不会释放有毒酸腐蚀性气体,所以当由于建筑物等起火而引发干式变压器燃烧时,它所产生的烟雾浓度是很低的且无有毒气体产生。
对环氧树脂材料而言,本身既是无毒的且在制造过程中不会环境,在运行中也不会对人员和环境有任何危害。在欧美发达国家的重要工程中,至今仍在大量使用环氧树脂浇注式干变和环氧树脂产品,这就是足以证明环氧树脂产品的使用是完全可以令人放心的。
至于在产品回收降解方面,两种产品的回收处理是似的。环氧树脂浇注式干式变压器在寿命终结后,一般只能作深埋处理,既浪费资源,又污染土地资源,如要资源回收处理工艺较为复杂,回收成本较高,而NOMEX纸绝缘浸漆式干变在使用期满后,能够根据好的 降解回收,且无毒。不污染空气,回收处理工艺较为简单,回收成本较低。 深特变电气作为国家级的专业生产各类电力变压器的大型企业,他们在中国变压器行业中首家荣获“环境管理体系认证”和“中国环境标志产品认证“双绿证书企业,同时公司是环境标志,技术要求 干式变压器的制造成本
虽然浸漆式干式电力变压器绝缘材料采用的是价格比较昂贵的NOMEX纸,但其所用量占铜线重量的比例很小,其主要材料用量及成本如表3所示。而环氧树脂浇注式干式变压器的绕组使用的是漆包线玻璃丝包线,每千克重导线要比裸露电磁线贵6-8元,因此综合起来看,两种类型产品在耗材成本上基本相同。
全部回复(4 )
  • a317630398
    a317630398 沙发
    谢谢楼主的分享资料!
    2018-03-17 10:23:17
  • 同道者已难寻
    干式变压器现在的最大容量是做到多少了?
    2018-03-01 10:14:01
变压器
14.13 万条内容 · 357 人订阅
变压器绕组直流电阻的正确测量方法
测量变压器绕组直流电阻的目的是:检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路现象;电压分接开关的各个位置接触是否良好及分接的实际位置是否相符;引出线有无断裂,多股导线并绕组是否有断股等情况。变压器在大修时或改变分接头位置后,或者出口故障短路后,需要测量绕组连同套管一起的直流电阻。测量方法如下。   (1)电流、电压表法。又称电压降法,其原理是在被测电阻中通以直流电流,测量该电阻上的电压降,根据欧姆定律即可算出被测电阻值。由于电流表和电压表的内阻对测量结果会产生影响,所以它们被接入测量电路的方式应慎重考虑。
