土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 盆栽茉莉花越冬的养护管理方法
盆栽茉莉花越冬的养护管理方法
发布于:2015-06-16 10:11:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
冬季转眼即将到来,爱养茉莉花的花友们开始讨论茉莉花的越冬管理方法了,下面记者简单介绍一下茉莉花的养护方法,盆栽茉莉花越冬的养护管理方法。盆栽茉莉花其实不难养好,根据茉莉花的生长习性: 要求培养土富含有机质,而且具有良好的透水和通气性能, 要根据茉莉喜湿润,不耐旱,伯积水,喜透气的特性,掌握浇水时间和浇水量。盆栽茉莉花一般每年应换盆换土一次, 茉莉喜肥,特别是花期长,需肥较多。茉莉花不耐低温,抗寒力差,除华南及福建可在庭院种植外,其地区都作盆栽,每到霜降后、立冬前,都把茉莉搬进室内越冬。具体介绍如下:
茉莉盆栽,要求培养土富含有机质,而且具有良好的透水和通气性能,一般可用田园土4份、堆肥4份、河沙或谷糠灰2份,外加充分腐熟的干枯饼末、鸡鸭粪等适量,并筛出粉末和粗粒,以粗粒垫底盖面。上盆时间以每年4-5月份新梢末萌发前最为适宜。按苗株大小选用合适的花盆。上盆时一手扶苗,一手铲填培养土,待土盖满全部根系后,将植株稍向上轻提,并把盆振动几下,使土与根系紧密接触。然后用手把盆土压实,让土面距盆沿有2厘米的距离,留作浇水。栽好后,浇定根水,然后放在稍加遮荫的地方7-10天,避免阳光直射,以后逐渐见光。日常管理的关键是水,要根据茉莉喜湿润,不耐旱,伯积水,喜透气的特性,掌握浇水时间和浇水量。至6-7月份可开花。这时根系已恢复正常生长,每7-10天要浇一次稀薄矾肥水。以后可按成株荣莉管理,当年不再换盆。
茉莉喜肥,特别是花期长,需肥较多。它还喜酸性土,平时可每周浇一次1:10的矾肥水。第一次花后,宜用豆饼等作迫肥,施于表土中,开花时酌施骨粉、磷肥,有条件的可浇腐熟的人粪尿,这样可使茉莉花香浓郁。在盛花的高温时,应每4天施肥1次,不妨大肥大水,一般上午浇水,傍晚浇肥,第二天解水,这样有利于的茉莉根部吸收。浇肥不宜过浓,否则易引起烂根。浇前用小铲将盆土略松后再浇,不要在盆土过干或过湿时浇肥,于似干非于时施肥效果最好。
为使盆栽茉莉株形丰满美观,花谢后应随即剪去残败花枝,以促使基部萌发新技,控制植株高度。9月上旬停止施肥,以提高枝条成熟度,有利越冬。茉莉花畏寒,在气温下降到6-7℃时,应搬入室内,同时注意开窗通风,以免造成叶子变黄脱落。这时气温常不稳定,遇有天气暖时,仍应搬到室外,通风见光。茉莉搬入室内过冬,宜放置在阳光充足的房间里,室温应在5℃以上。每7天左右浇1次水,使盆土微湿。这样,冬季亦能保持枝叶鲜绿,不失其观赏效果。
盆栽茉莉花一般每年应换盆换土一次。换盆时,将茉莉根系周围部分旧土和残根去掉,换上新的培养土,重新改善土壤的团粒结构和养分,有利于茉莉的生长。换好盆,又要像上盆那样浇透水,以利根土密接,恢复生长。换盆前应对莱莉进行一次修剪,对上年生的枝条只留10厘米左右,并剪掉病枯枝和过密、过细的枝条。生长期经常疏除生长过密的老叶,可以促进腋芽萌发和多发新枝、多长花蕾。春季4-5月份莱莉正抽枝长叶,耗水量不大,可2-3天浇1次水,中午前后浇,要见于见湿,浇必浇透;5-6月为茉莉春花期,浇水可略多些;盛夏6-8月为高温气候,正值莱莉生长快、叶面蒸发作用也加快的盛花期,日照强,需水多,可早晚各浇1次水。天旱时还应用水喷洒叶片及盆周围的地面。因茉莉既不耐干旱,又伯渍涝,故夏季雨天时应及时倒除盆内积水,秋天气温降低,可减为1-2天浇1次水;冬季则要严格控制浇水量,如盆土湿度过大,对越冬不利。
初人室的茉莉宜放在通风良好、阳光充足的地方。严寒到来前,可用塑料薄膜袋连盆套住,最好在盆沿边用铅丝、小竹棒等扎成支架,然后套上塑料薄膜袋。白天放到近窗阳光充足处,要躲避西北向的门窗,勿使西北风吹袭。晚上将盆株搬离窗口,放到最暖的地方。遇到气温升高到IO℃以上的情况时,应及时解开塑料袋进行通风换气。夜晚温度最好维持在5℃ – 8℃左右。总之,只要保持在O℃以上,盆土不冰冻,就可能安全越冬。
越冬期间的浇水是养护管理成败的关键,原则上尽可能少浇水,不再施肥。人室以后的浇水量一般应比在露天时减少30%一40%。具体还要根据植株生长强弱、大小和盆的质地等区别对待。一定要等盆干叶软时再酌量浇水。水温以略高土温为宜。浇水时间宜在中午前后。临近出房前(清明节前出房)由于温度回升,植株蒸腾作用增强,盆土水分蒸发量增大,此间浇水更应注意,既要防干,也要防潮,掌握“带湿偏干”的原则,不能等到盆干叶软才浇水。
全部回复(5 )
  • 张嘿嘿
    张嘿嘿 沙发
    谢谢楼主,好好的资料,可以
    2017-04-18 09:21:18
  • qq_1490326876499
    顶啊顶啊~谢谢分享~
    2017-04-01 11:49:01
园林绿化养护
3.98 万条内容 · 179 人订阅
盆栽兰花的养殖养护管理方法
有网友问兰花怎样才能养好?本文介绍一下兰花的养殖养护管理方法。兰花性喜洁净。不耐尘垢,在温暖湿润,朝南阳光比较多的半荫处,生长特别旺盛。盆栽兰花更要注意以下几点:盆土选择,浇水,温度和光照,施肥,分株及病虫害防治。具体情况介绍如下:盆栽兰花的盆土要求:栽植兰花可用黑山泥、泥炭土、田园土、松什土、苔鲜、蕨根、树皮块等。盆底徘水孔盖上瓦片,再铺一层碎砖瓦石粒,厚度为盆深的四分之一以增强透气排水性,然后果再铺一层培养土。将兰花扶正栽下,填充培养土,盖任鳞茎。土要压实,距益口2厘米处不填土,便于浇水。栽后浇足透水,置于凉爽的荫蔽处。半月后再移置到向阳通风的环境中莳养。为增加美观和保湿力,盆面可铺一层小碎白石。
