土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 连翘的育苗培植技术及介绍
连翘的育苗培植技术及介绍
发布于:2015-06-16 09:32:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
连翘为落叶灌木,先花后叶,金黄色花艳丽可爱。朔果卵圆形,种子有翅。喜光耐荫,能耐-50℃严寒,耐旱耐瘠薄但怕涝。现将其育苗技术介绍如下。
播种育苗1.采种与芽处理朔果采收后摊晒,去翅保存。种子千粒重4.5克,播种量100克/10米2,产苗量3000株/10 米2。4月初进行种子处理,用0.5%高锰酸钾液消毒3小时,30℃温水浸种48小时,捞出后混3倍河沙,置于10℃至20℃室内。经常翻动,保持种沙湿度60%, 40天后咧嘴种子占1/3时播种。
2.做床与播种选干燥、排水好地块,做长10米、高15厘米、宽1 米的床。每30斤床土拌入五氯硝基苯5克、代森锌5克,制成药土。播种前铺一层药土,条播或撒播后覆土,厚度为种子直径的3倍。压实浇透水,再浇一次封杀杂草幼芽的草醚,10个小时内不浇水。
3.苗期管理与越冬播后保持床面湿润,适时松土追肥,当年生苗高可达60至90厘米。落叶后封冻前掘苗分级假植,翌春顶浆造林时换垄育大苗。
扦插育苗1.采条与剪穗选健壮无病虫害的1至2年生枝,穗长10 至15厘米,直径0.3至1.5厘米,顶端有壮芽1至2个。剪口平滑,下端剪成45度斜面。秋末冬初或早春树液流动前,随采随剪,之后沙埋,7 月进行扦插。
2.做床与扦插做床同种子育苗。床底填酿热物20厘米厚,再填床土与基质20厘米厚,搂平压实浇透水。插前将插穗用清水浸泡两天,而后用ABT生根粉50ppm浸根2至4小时。插距10×15厘米,深6至10厘米,之后浇透水。
3.搭棚与管理插后搭高60厘米小拱棚,上盖塑料膜。1至2天浇一次水,保持床面湿润不积水,湿度70%至90%,地温23℃至24℃,气温25℃至28℃,约20天后吐叶生根。期间要除草松土施肥。
压条育苗 早春选健壮枝条,挖20厘米深的坑,将枝刮破皮压入坑内,埋土踏实浇水。待枝条生根抽出新苗后截断,形成新株。
分根育苗 于早春在冠下距母体70厘米外围松土施肥浇水,使表层树根萌蘖,出现新株。经人工抚育,培育出达到绿化标准用苗。压条、分根育苗法,一般使用较少。
全部回复(5 )
  • 重庆洋子
    重庆洋子 沙发
    很实用的资料,感谢楼主!
    2017-06-02 21:19:02
  • 昆明的云
    昆明的云 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-06-02 12:28:02
园林绿化养护
3.98 万条内容 · 179 人订阅
芒果嫁接育苗栽培技术
1.接穗选取:从良种母本园或成年母树优良单株上采接穗,母株要求品种纯正、丰产、稳产、优质无检疫性病虫害。有条件的苗圃均应建有采穗圃,专供采接穗用。选取枝条为树冠外围向阳、生长健壮、充实、芽饱满、无病虫的1年生或2年生枝已经老熟的枝条,一般秋接用当年春夏梢,春夏接以去年秋梢或当年春梢,正在开花、结果或刚收果的枝条及阴蔽的弱枝,不宜做接穗用。可提前10~15天去叶,待叶柄脱落后采下的接穗用1000倍多菌灵浸泡3分钟,晾干后即接,可提高成活率。采下的接穗要及时嫁接,如果超过3天,必须低温保湿贮存。如外地采穗则将接穗捆好,用湿纸或湿布包好,放入垫塑料薄膜的纸箱中。运输中注意防暴晒发热或失水干缩。
