土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 混凝土护坡外砌条石怎么施工啊?
混凝土护坡外砌条石怎么施工啊?
发布于:2015-06-15 22:17:15 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
好吧 不说废话 有图有真相 “在原有护坡上打插筋浇筑混凝土护坡 然后浆砌条石包面” 问题是他把混凝土护坡设计成锯齿形的了 具体尺寸都给标出来了 该怎么施工啊
市政工程施工
15.08 万条内容 · 361 人订阅
中小型水电站施工的一些主要规定
在水利水电工程建设中,我国有关部门发布了小型的水电站施工的一些主要的强制性标准,小型水电站的施工应依照国家标准体质严格执行。  第一,钢管安装前,应具备以下条件:  一是支持钢管的混凝土支墩或者墙具有70%以上的强度。  二是钢管四周埋伏的锚筋直径不小于20mm,埋设孔内的砂浆应具有上的强度。  第二,预制钢筋混凝土管沉陷缝、伸缩缝的位置、形式、止水材料以及管节接头止水材料均应付设计要求。止水材料应粘结牢固,封堵严密,无渗漏现象。
