土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖工程的怕与不怕 试析地暖系统
地暖工程的怕与不怕 试析地暖系统
发布于:2015-06-15 17:40:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  低温地板辐射供暖的高舒适性、卫生、安全、节能、有益身体健康等优势,早已得到人们的普遍认同,并被广泛地应用于住宅、公寓、别墅、老年社区、幼儿园以及宾馆大厅、游泳池等众多场所。尤其在东北、西北等城市,如:哈尔滨、呼和浩特、乌鲁木齐等,普及率已达到70%以上。一向被视为房地产界风向标的北京市,从04年下半年开始,地暖工程的市场份额已由之前的6%飙升到12%以上。可见,地暖正逐渐成为未来建筑采暖的趋势。
  既然地暖有如此多的优势,为何有相当一部分人谈及地暖,脱口而出的一个字,就是──“怕”!怕──不热;怕──地面开裂;怕──堵塞;怕──冷热不均;最怕的是──管材渗漏……
  造成这种“谈地暖色变”的原因,无外乎两种,一是对真正意义上的地暖认识不够,再就是的确有非专业地暖公司的粗制滥造而导致的上述现象时有发生,令用户苦不堪言,烦不胜烦。
  众所周知,地暖是一种一次成形的、几乎不可维修的隐蔽性的系统工程。其采暖效果的好坏取决于六个环节:设计、选材、施工、成品保护、装修指导和使用维护;三项培训:针对不同阶段和不同客户对象的售前、售中和售后培训;一种服务:即“0维修服务”。如此,方可杜绝上述现象的发生并取得满意的采暖效果。
  1.六个环节
  1.1设计正确
  1.1.1同一组分水器所有环路管长长度之差≤10m(带比例调节的进口分水器除外);
  1.1.2靠外墙,尤其是外飘窗和落地玻璃幕处,管间距应加密;
  1.1.3面积大于30m2的房间,必须加伸缩缝;
  1.1.4管材穿过的门口处应加伸缩缝;
  1.1.5有错层的房间,分水器必须设置在高点;
  1.1.6对卫生间、洗衣间等潮湿房间,在填充层上部应设置隔离层(由土建完成);
  1.1.7地面的固定设备和卫生洁具下,不应设加热管。
  1.1.8卧室应充分考虑家俱的遮挡因素,通常沿墙,特别是沿外墙处管间距应加密。
  •管径选择:按节能50%标准完成的建筑,通常情况下DN16管径足以满足采暖热负荷
  要求;成本较低;可适当降低房屋标高或增加垫层厚度。公建项目,通常选用DN20
  管材;个别热负荷过大的建筑(250w/m2)可考虑采用DN25管材。
  •管长选择:DN16和DN20通常分别不超过100m/根和120m/根,独立采暖的燃气壁挂
  炉系统,DN16和DN20管材均不可超过100m;若采用带内置阀芯具有预调节功能的
  进口分水器,管长要求可适当放宽。
  •分水器位置:最合适的位置在做有防水处理,并有地漏的卫生间;其次在厨房的厨柜
  或阳台;若为复式结构,则上下两层分水器最好设置在同一组立管上;公建项目,务必考虑分水器的对称放置,特别是周边狭窄的游泳池,须杜绝分水器过密导致的布置间距过密现象;有些大开间或落地玻璃幕建筑无法靠墙设置分水器,则可考虑把分水器放置在前台、相邻房间,为美观起见,可以花坛或其他造型作为分水器的箱体。
  1.2选材正确
  1.2.1管材外观无肉眼可见的划痕,管材壁厚≥2.0mm,加热管若无阻氧膜,应在热水系统中添加除氧剂。凡塑料加热管至少应通过由国家化学建材测试中心抽检的两种检测:8760小时的热稳定性试验和5000小时的热循环试验。
  1.2.2绝热材料厚20-40mm,通常采用聚苯板EPS,容重≥20kg/m3,阻燃级,压缩变型强度≤10%;其他还有挤塑板XPS大多应用在高档项目中标高不够的情况下;发泡水泥厚度为30-50mm;带凹槽的保温板。
  1.2.3分水器为59铜材料,内外表面光洁、平整、无裂痕;
  1.2.4伸缩缝为PE高发泡聚乙烯材料,不可用苯板代替;
  1.2.5分水器下的管材弯曲处应设置弯管器。
  1.3施工正确
  1.3.1与土壤接触的首层应在绝热层下铺设防潮层;
  1.3.2铺设绝热层前,应检查楼板层有无空鼓、空洞等现象,若有,应密实后再铺设绝热层;
  1.3.3加热管与分水器连接前的管材敝口处必须随时封堵;
  1.3.4管间距≤100mm地方须设柔性波纹护管;
  1.3.5沿外墙、外飘窗或落地玻璃处的边角保温材料厚度是其他部位用量的两倍,即20mm。
  1.3.6铺设边角保温材料至外墙拐角处,应整根设置,不允许有搭接;
  1.3.7加热管切割,应采用专用工具,切口应平整,断口面应垂直管轴线;并用整圆器
  整圆后,在弯管器的作用下,垂直连接;
  1.3.8管间距的安装误差不应大于10mm;
  1.3.9管材的曲率半径不小于7d,不得出现&
采暖供热
20.37 万条内容 · 545 人订阅
某住宅项目采暖方案经济技术对比分析
摘要:本文对住宅小区采暖三种方案:集中供暖加分户热计量方案;燃气壁挂炉加散热器方案;电热膜或地热电缆采暖方案,从初投资、运行费用、性能优缺点等方面作了非常详尽的对比。  1、工程概况:  海军xx部队x号家属区北区住宅位于辽宁省xx市海滨地段,为山丘地形。军级住宅10户,2户组构成一栋;师级住宅为一楼一底,联排式布局,其中B1户型137户,B2户型99户;团级住宅206户,为一梯两户单元式多层住宅。总建筑面积为70900m2,其中住宅建筑总面积为65400m2,公共建筑面积为5500m2。
