土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 通信机房空调上送风与下送风方式的利弊分析
发布于:2015-06-14 21:40:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
0前言
  目前,通信设备广泛采用程控数字交换机,通信设备大量采用集成电路,致使通信机房内单位面积发热量较大,由于通信机房的环境条件对通信设备的运行稳定性、寿命、故障率影响很大,因此,保证通信机房具有良好的空调效果越来越重要。
  根据通信工艺设备电缆走线方式设置的不同,机房内的空调气流组织形式也相应分成下送上回风和上送下侧回风式两类,即通常说的下送风和上送风方式。下送风方式是在机房空调机组底部做一支架,支架高度与机房的活动地板高度相同。经过空调机组处理过的低温空气,从空调机底部送到活动地板内,利用活动地板形成的空间作为一个静压箱,然后通过通信设备底部、风口地板,进入机房和通信设备内,带走通信设备和机房的热量,通过机房上部空间回到空调机组内,进行冷却降温处理,再循环使用。上送风方式是把空调机组处理过的低温空气通过送风口送到通信设备上部,带走通信设备和机房的热量,通过机房下部空间回到空调机组内,进行冷却降温处理,再循环使用。这两种空调送风方式各有利有弊,下面论述其各自的特点。
  1空调下送风方式
  1.1下送风方式的优点
  a)下送风方式是将低温空气直接从底部送到通信设备内,吸收通信设备的热量后,从机房顶部回到空调机组顶部。空调风流动方向与空气特性相一致,容易得到好的空调效果。
  b)地板下的空间比风管断面的面积要大许多,这就形成了静压箱,因此下送风方式送风均匀,整个机房区域的温差小。
  c)因为送风是在活动地板内,从而使下风的距离与上送风方式在同等条件下,所需的送风风压低,空调设备和送风噪声相对会低一些。
  d)单从空调专业的角度出发,下送风方式不需送风风管和送风口,对于设计施工来说,相对简单方便。空调设备的摆放就可以灵活的进行调整。由于下送风将通信工艺所需的各类管线,空调专业的管线均隐藏在活动地板内,从而使得通信机房内显得整齐美观。仅从空调专业投资来说,相对上送风而言投资会低一点。
  1.2下送风方式的缺点
  a)因为活动地板主要是给通信设备布置各类通信管线用的,一些建设单位从减少消防保护区、降低气体灭火系统投资方面考虑,活动地板的净高度不到400mm,一般在工程初期时通信设备少,管线少,且开始管线的布置也是整齐有序,能保证有足够的空间给空调送风用,随着工程的不断扩容,设备管线愈来愈多,加上后期的施工也是怎样省事怎样做,从而无法保证空调送风所需的足够面积,从而影响空调效果。
  b)下送风是由活动地板形成一个大的送风箱,使得通信机房的空调送风远近均匀,所以活动地板好坏直接影响空调效果,由于地板质量不好,或是施工、管理不当都会造成送风短路,未能到达最远处通信设备机架,使得机房内区域温差较大,不利用通信设备正常工作。因此下送风的空调效果受到活动地板的质量、施工、维护管理多方因素的影响。
  c)尽管机房密封性较好,但还是有灰尘进入机房,特别是西北和北部地区风沙较大,灰尘很多,活动地板下面极易藏污纳垢,而且清理很难,如果管理不善,会造成一些部位有灰尘集聚,空调下送风会使灰尘随风进入通信设备,增加设备故障,严重时影响通信设备的正常工作。
  d)下送风空调方式的加湿给水管、凝结水排水管都布置在活动地板内,出现问题时不易发现,易造成安全隐患。这对安全生产是最不利的。
  2空调上送风方式
  2.1上送风方式的优点
  a)因为通信设备是上走线方式,机房内没设活动地板,空调机组所需加湿给水管、凝结水排管均为明布置,一旦有漏水现象,能快速发现,及时排除,消除引起机房不安全的因素。
  b)机房内没有活动地板,不易积灰,即使房间有灰尘,清理打扫很方便,从而使空调机组的过滤网使用时间长,减少维护管理的工作量。
  c)对于程控交换机房,通信设备一般多是分期分批,逐步安装的,空调设备也是与通信设备同步分批安装,通信电缆上走线的机房有利于空调设备加湿给水管、凝结水排水管的扩容建设。
  2.2上送风方式的缺点
  a)上送风的空调送风方式是由机房的上部送到通信设备,与热空气交换后,从机房的下部回到空调机组内。机房的送风气流组织与空气流动特性相矛盾,从而使得房间最下部温度偏高,不利于通信设备的运行。
  b)根据机房的大小,空调机组送风距离的长短,空调上送风具体形式有所不同。需要送风距离较短时,可以用消音送风帽的风口直接送到机房内,机房内的气流组织为上侧送风下侧回风方式。需要送风距离较长时,就需要在机房上部设送风管道,通过
  • simonray1986
    simonray1986 沙发
    貌似楼主发的帖子都是没粘贴完的
    2015-06-15 15:46:15
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 板凳
    谢谢楼主的资料
    2015-06-14 23:06:14
通风排烟
13.86 万条内容 · 566 人订阅
利用ADPI评价工作区有隔断的大空间建筑送风方式
0. 前言 1972 年Nevins和Miller共同研究,对实验室内的200多个测点进行了测试,并采用了前人的成果,建立了能使室内80%的人感觉舒适的舒适性参数,开 发了能反映室内气流对人员舒适性影响的指标—空气分布的特性指标ADPI。经过对ADPI的不断改进,在考虑热舒适和气流分布的影响时加入了湍流度带来的 影响,由此得到改进后的ADPI,记为ADPI*[1]。由于采用模型的局限性ADPI*还不够完善,因此本文仍采用ADPI对送风方式进行比较。在使用 ADPI对喷口送风方式和顶部旋流风口送风方式进行比较的同时,本文也比较了PMV指标和ADPI指标在评价时的一些差别。评价用的基础数据采用数值模拟 的方法得到。
