土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构屋面防水是个系统工程
钢结构屋面防水是个系统工程
发布于:2015-06-14 09:16:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构建筑由于其结构简单牢固、美观、施工工期短、跨度大、材料能循环利用等各项优点,应用非常广泛。很多大型现代建筑如工厂厂房、大型超市、体育场馆、展览中心、物流仓储中心等建筑均采用钢结构屋面。
钢结构屋面通常采用压型钢板为主,辅以采光带/天窗、通风器、风管等组成部分。这些都为刚性材料,在连接处通常采用硅胶、胶泥/胶带等材料用作填充及防水堵漏之用。但由于密封胶是嵌入式密封,封严效果难以绝对保证,一方面如果金属板间出现松动或滑动,则密封处会出现新的裂缝,同时,密封胶的抗老化能力差,寿命短。若采用沥青卷材、EPDM等材料整铺屋面,则整体造价提高,在一些后开孔部位也较难防水处理,时间一长又会产生漏水现场,且越修越找不到漏源,整体翻修又成本太高。
所以,钢结构屋面漏水是个通病,每逢夏天雨水季节,钢结构公司都会为漏水问题所困扰。“防水是个系统工程,尤其是结构复杂的屋面项目,只要上部有一个漏点,水进入后到处窜,下面漏水的往往在另一个部位,如果只是“头疼医头,脚痛医脚”的方法,不能从根本上解决漏水问题。”
MetaSeal美莎高弹性防水涂料体系作为一种新型的防水工艺,可以说是目前最快捷有效的防水解决方案,它将防水、隔热、屋面整体维修维护和金属屋面完美地结合在一起,以柔补刚,优势互补,使钢结构建筑真正成为一件完美的产品递交给业主使用,发挥出长久的使用价值。 那么,针对钢结构屋面漏水的上述特点,我们可以从以下几方面着手:
(1)仔细勘察屋面 在下一场大雨时,现场检查记录漏水的位置,若有条件可用升降机近距离查看漏水状况,结合房屋设计图纸,详细记录漏水的状况;待外面雨停后,上屋面查看漏点附近地区的状况,遇到各种缺陷部位,应及时记录在案,也可用相机拍摄留档。
(2)屋面检修 待天气晴好时,安排施工人员对于屋面有缺陷的锁缝、钉子、通风器、风管等部位进行检修,进行加固,有必要的进行更换,对于易积水的区域应加收边板进行改进。
(3)屋面防水施工 MetaSeal美莎多功能防水体系以一种独特的设计理念将防、隔热、屋面整体维护和钢结构屋面完美地结合在一起,是采用高弹性防水涂料辅以特种高强度防水聚脂布加强,成膜固化后形成一个完整的防水层,粘接牢固,保持高弹性,防水透汽,施工简易。用美莎防水体系对于易漏水的部位进行防水施工,加强处理,能确保屋面长期不再渗漏水。
(4)施工完毕后,对于整个屋面进行检查,若有暇疵,及时修补。 (5)若屋面需做隔热层,则再对于屋面整体涂覆防水隔热层。
(6)清理屋面施工现场,通知相关人员来检验(冲水实验或下雨检验)。
屋面防水施工效果的好坏,很大程度上依赖于施工单位的现场经验及专业化程度。目前,防水市场上鱼龙混杂,施工人员良莠不齐。要真正做好一个项目,让建筑物长期不漏水,就势必要求防水技术人员要很熟悉钢结构建筑设计及结构,不同材料的施工工艺和安装步骤,以及各种防水材料工艺的优缺点及实际应用要点,扬长避短,优化组合,根据工程实际状况,制定出合理的施工方案及相关技术措施,以有效快捷地解决渗漏水问题。
全部回复(3 )
  • aseingknfjgh
    aseingknfjgh 沙发
    钢结构屋面防水是必须好好考虑的。
    2016-11-09 16:41:09
  • 社稷人
    社稷人 板凳
    顶起顶起学习学习
    2015-06-15 08:46:15
钢结构工程
46.41 万条内容 · 1063 人订阅
超薄钢结构防火涂料表面处理及存储方法
有显著的防火隔热、防潮气、防腐蚀等性能。广泛适用于耐火时辰≤2.5小时的室内外建筑及构筑物的钢结构防火保护。对防备初期失火和减缓失火伸展扩张,超薄钢结构防火涂料是采用新的技术路途研制而成的一种新型防火涂料。其特点是遇火生成均匀致密的海棉状泡沫隔热层。保障国家和人民生命产业的保险具有首要的意思。 特别适用于体育场馆和工业厂房中暴露钢结构的保护,用处:超薄钢结构防火涂料重要用于工业与民用建筑室内钢结构及钢铁制品等受失火破碎摧毁性较大的物件的防火保护。有效前进钢结构的耐火才能,落实建筑假想防火标准的请求,同时又具有良好的装饰结果。
