土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 大厦通风空调工程设计
大厦通风空调工程设计
发布于:2015-06-13 21:21:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
  1、工程概述
  鸿信大厦坐落于江苏省省会南京市闹市区,是以办公用房为主,集金融、商贸、餐饮、娱乐、会议为一体的多功能现代化综合性建筑。大厦占地7600m2,地上28层,地下2层,建筑总高度为107.6,总建筑面积约5万m2。其中地下两层主要为汽车库、空调冷热源机房、变配电间、发电机房、水泵房、库房等辅助用房,地上1~5层分别为商贸厅、产品展示厅、业务洽谈厅、餐厅、多功能厅、银行等用房,主楼部分主要为办公、小型会议、对外出租写字用房。建筑裙房部分主要楼层标高分别为5m和4.5m,梁高为0.8m,吊顶设计标高相应分别为3.2m和3.0m。标准层设计层高为3.2m,梁高0.4m,吊顶设计标高2.6m,局部2.3m。大厦于1998年10月竣工并投入使用,空调系统运行正常,效果良好。
  2、空调系统
  空调冷冻水系统
  根据大楼有2个独立的使用单位的特点,为便于计量,将大楼划分为2个相互独立的空调系统,每个系统配置2台直燃型溴化锂吸收式冷热水机组。根据各楼层特点及各部分功能之差异,每个空调系统又通过分集水器划分为裙房空调水系统、主楼新风机组水系统、主楼风机盘管水系统3个部分,这3个部分的空调水系统均采用同程形式,并通过设于3个部分的回水干管上的平衡调节阀保证3部分的水量、冷热量分配严格满足设计要求。空调冷冻水系统采用高位膨胀水箱进行系统定压和补水。系统补水经全自动软水器处理后进入膨胀水箱,再进入系统。
  空调系统采用变水量方式实现自动控制,所有风机盘管空调器、回水管上均设电动二通阀,柜式空调器、新风机组回水管上均设电动二通调节阀,分别根据空调器回风温度或新风送风温度控制通过各空调器的冷热水量。分集水器间设旁通管,旁通水量由供回水干管上测得的压差信号控制。冷热水机组与水泵根据旁通水量和热量计实现定流量台数控制。
  3、空调风系统
  裙房部分,根据防火分区之分隔及各部分使用功能之异同划分为若干个集中式低速风道空调系统,每一系统设1~2台柜式空调器。考虑到设计与以后实际使用时房间功能的可变性以及空调季节不同时段空调负荷之明显差异,柜式空调器配置了三档变风量控制器,以适应实际功能及不同时段的负荷要求,尽可能减少风机能耗,降低系统噪声。空调系统新风量根据室外空气温度及柜式空调器所处的风量档,通过回风阀及新风阀实现自动控制,一方面,保证满足必需的卫生要求(最小新风量),另一方面在过渡季节及初冬最大限度地利用室外新风,既节省能源,又改善了室内空气品质。房间空气温度通过改变空调器风量(三档)及改变进入空调器的水量(分段定风量、连续变水量方式)实现自动控制。
  主楼办公部分采用风机盘管加新风的空调方式,新风机组分层设置,新风直接从室外采集。风机盘管风量可三档调节,室内温度通过改变风机盘管进水量自动控制。新风机进风量根据设定的送风温度自动调节。
  4、冷却水系统
  空调冷却水系统采用一机一泵一对一配置,冷却循环水采用电子水处理器进行水质处理,系统选配4台方形逆流式冷却塔,其中3台冷却塔的设计流量为450m3/h,另一台冷却塔的设计流量为550m3/h,冷却塔进出水设计温差为6 ℃。
  5、通风与防排烟设计
  大楼地下层各房间均采用强制机械通风方式,地面房间通过送经过滤和冷热处理的新风及机械排风实现通风换气。
通风排烟
13.86 万条内容 · 565 人订阅
歌舞娱乐放映游艺场所设置防排烟设施探讨
  2、机械加压送风防烟:机械防烟是通过风机加压送风,使楼梯间和前室或合用前室保持正压,从而阻止烟气的侵入,保证人员安全疏散与避难。主要用于高层民用建筑的封闭避难层、防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室和两者合用前室等部位,虽然防烟效果显著,可靠性和稳定性高。但具有设计计算比较复杂。设备复杂、投资高等缺点。而设在高层民用建筑内的歌舞场所经常与建筑内其他场所共同使用楼梯间,没有单独的疏散楼梯,甚至有的高层建筑具备完整的机械加压送风防烟系统,因此,没有必要考虑在高层建筑歌舞场所内设计机械加压送风防烟方式。否则,会增加了系统的复杂性,提高了工程投资,维护管理也不方便。
