土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 带屏蔽门的地铁站通风兼排烟系统问题探讨
带屏蔽门的地铁站通风兼排烟系统问题探讨
发布于:2015-06-13 21:32:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
摘要:通过对地铁带有屏蔽门的地下站通风兼排烟系统的分析,论述可能出现的不满足消防安全方面的问题,给出通过改进可以达到要求的措施。
  1 概述
  地铁地下站空间相对密闭,连通地面的出口少,人员密集,发生事故将很难进行抢险救援。事故中尤以火灾最为突出,一旦发生火灾,地铁内会积聚大量高温烟气且很难自然排除,给人员疏散和灭火抢险带来困难。因此,设置有效的机械防排烟系统成为了地铁必备的和最为重要的安全设施之一,对于减少人员伤亡和财产损失具有极为重要的意义。地铁地下站通常设有通风与空调系统,但其断面尺寸较大,本身布置上就很困难,若单独设置一套防排烟系统,需要再增加面积和空间。为节约宝贵的地下空间,地铁地下站通风与空调系统大多兼顾了防排烟的功能。笔者针对有屏蔽门系统的地下车站通风兼排烟系统进行分析。
  2 有屏蔽门的典型站通风与空调兼排烟系统
  2.1 系统组成
  (1)车站公共区通风与空调兼排烟系统;
  (2)车站设备管理用房通风与空调兼排烟系统;
  (3)隧道机械通风兼排烟系统,即TVF系统;
  (4)车站范围内、屏蔽门外站台下排热和车行道顶部排热兼排烟系统,即UPE/OTE系统。
  2.2 正常工况下的车站公共区气流组织
  一般的气流组织形式是,岛式站台车站站厅层、站台层公共区采用两侧由上向下送风,中间上部回/排风的两送一回/排或两送两回/排形式。送风管分设在站厅和站台上方两侧,风口朝下均匀送风,回/排风管设在车站中间上部,风口均匀排风。
  侧式站台车站站厅层公共区气流组织与岛式站台相同,站台层公共区则分别采用一送一回/排形式,均匀送风、均匀回/排风。
  2.3 机房、风道设置
  公共区通风空调设备集中布置于站厅层两端的环控机房内,每侧分别设置组合式空调箱、回/排风机,各负责车站一半空间,分别设新风、排风道和混合风室。
  设备及管理用房通风机房分设在站厅层两端,通常送、排风道与公共区系统共用。
  隧道TVF风机分别设置于车站两端隧道风机房内,风道独立。U/O排热风机位于车站两端,通常排出风道与公共区排风道共用。
  2.4 车站火灾工况下的气流组织
  当站台层公共区发生火灾,则关闭站台层送风系统和站厅层回/排风系统,启动部分组合式空调机组向站厅送风,由站台层回/排风系统排除烟雾经风井至地面,使站台层形成负压,楼梯口形成向下气流,便于人员安全疏散至站厅层,再到地面。
  当站厅层公共区发生火灾,则关闭站厅层送风系统和站台层回/排风系统,启动部分组合式空调机组向站台送风,由站厅层回/排风系统排除烟雾经风井至地面,使站厅层造成负压,烟雾不致扩散到站台层,新风经出入口从室外进入站厅,便于人员从车站出入口疏散至地面。
  设备管理用房火灾时,关闭非火灾区域回排风管上的电动调节阀,火灾区域回排风管排烟,并且送风系统补充新风。
  3 正常通风与空调系统兼顾防排烟功能条件下暴露的问题及其分析
  前面已经提到了地铁地下站出于造价上的考虑,需要控制规模,各系统都尽可能地压缩占地面积,提高空间利用率。通风与空调系统也不例外,除了自身保证合理设置以外,还大都采用了功能兼顾的策略,这也符合了地铁规范的要求。对防烟、排烟系统与事故通风和正常通风与空调系统合用的条件下,规范明确了当功能兼顾时,必须满足可靠性要求和具备快速转换功能。但规范和条文说明上没有给出具体的措施范例。通过对多条有屏蔽门系统的地铁车站通风与空调系统的研究,结合实测实验结果,发现如下问题。
  3.1 在火灾事故工况下站厅、站台之间楼扶梯开口部位风速满足规范要求需具备一定条件
  2003版地铁规范强制条文中第19.1.39条规定,当站台发生火灾时,应保证站厅到站台的楼梯和扶梯口处具有不小于1.5m/s的向下气流。在实际设计中,计算上主要是用楼扶梯开口面积的总和去除站台层的排烟量进行校核。实际测试结果得到的数据差别很大,分析原因如下。
  (1)在计算楼扶梯开口处风速时,不能以面积总和为基数。开口大的部位,由于气流阻力较小的原因,空气流量远大于开口小的部位,造成开口大的部位流速高,开口小的部位流速低,或低于规范值。
  (2)车站两端由于管道特性的问题,可造成风量分配不均匀,进而造成楼扶梯口气流分布不均匀,小的一端可能造成风速低于规范值。
  (3)屏蔽门的泄漏量也是不容忽视的因素。
  (4)如有列车停靠,屏蔽门开启,单靠公共区排烟系统排烟更难以满足要求。
  3.2 回风阀不能快速关闭,不能满足火灾时快速转换的要求,造成站厅、站台之间窜烟
  实际测量显示,回风阀采用组合风阀时,其执行机构的行程时间在25~28s;而防火阀的动作是瞬间完成的。从排烟模式启动,风道内的风速可达10m/s,从最远风口到回风
全部回复(6 )
  • wyl199276
    wyl199276 沙发
    好文章,为啥看不到
    2016-12-15 16:45:15
  • wyl199276
    wyl199276 板凳
    后面的看不到什么原因呢
    2016-12-15 16:41:15
通风排烟
13.86 万条内容 · 566 人订阅
等温条件下气流运动的选择频率
摘要:气流脉动频率是描述气流特征的因素之一,同时也是影响人体热感觉的一项重要因素。该文能过106名受试者在26~30.5℃温度范围内,两种相对湿度条件下的选择频率的研究,探讨了频率对人体热感觉的影响作用。利用主观评价法(投票法)的试验,结果发现,环境温度和相对湿度对人体选择频率的作用不显著。在实验工况下,超过80%的受试者选择了0.3~0.5Hz范围内的气流脉动频率,选择频率的平均值为0.4Hz。随着频率的增加,人体感受到的吹风强度逐渐减小,存在"感觉风速"的现象。本研究和Fanger的实验结果都证明:频率在0.3~0.5Hz范围内的气流对人体产生的冷作用最强。
