土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 会展场区采用LED照明结合无线智能控制
会展场区采用LED照明结合无线智能控制
发布于:2015-06-13 18:52:13 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
随着城市化的进程发展,各城市需新建会展中心,作为商贸的一个大的交易平台,现新建的会展中心除作为城市的公共建筑,也是标志性建筑之一,随着时代的发展,对会展中心室外照明控制的要求自动化亮化工程需求也更大,现在再采用那些传统的手控、钟控城市照明系统的方法已不能满足要求。会展中心道路照明自动化控制和智能化管理作为城市现代化的标志之一,它所带来的经济和社会效益是十分显著的,它的推广和实施也将是市政工程建设中的一项重要内容。
“绿色照明”及节能是国家近年来极力提倡及推广的,选择光源设计从实用、可靠、经济三方面考虑,优选光效高、寿命长、显色性好的光源,符合节能及环保的要求。在对一些常用光源的特性、电耗及费用综合比较后,对建设绿色节能型会展,会展中心室外全部采用绿色节能型的LED照明光源具有现实意义。
会展区域室外照明分为两部分,一部分为区域内的功能性照明,另一部分为景观照明。会展区域内功能性照明主要是满足区域内交通道路的照明、商业及公益广告,设计采用二级负荷;景观照明包括公共建筑的外轮廓,花园内的景观等。
在设计会展区域内的功能性照明时依据《城市道路照明设计标准》GJJ45—2006。LED照明系统具有实现高效率、长寿命、绿色节能的优势。
1 光源
采用光衰小,寿命长的进口大功率白光LED光源,并且为原厂封装白光LED。光衰小于30%(在工作50000小时以后)。LED连续正常工作时的出光效率达到95lm/W以上。LED采用表面贴装技术(SMT)等先进封装技术,不得采用直插引脚式封装。封装材料应具有高穿透率、高导热率、耐高温、耐日光辐射和抗潮湿,不采用环氧树脂作为封装材料或透镜材料。LED应无铅、符合RoHS标准。所用芯片光通量在107lm以上,色温为4000.
2 灯具配光及驱动器
LED具有散热技术优势,采用独立的结构散热,保证LED稳定工作时结温不超过70℃.
LED灯具采用二次光学透镜配光,所有LED出光效果一致,人眼从灯具各个方向看都是一个点光源,无光斑、光晕、虚影等,视觉舒适,无眩光。
LED灯具蝙蝠翼光形输出设计,矩形光斑,光斑四周照度采用渐变的形式。在0°~180°方向上采用非对称设计,有效地保证了光的最大利用。在90°~270°方向采用对称蝙蝠翼配光设计,保证了地面的整体均匀度。
光学透镜采用进口PMMA材料注塑成型,可见光透光率高达92%以上,有效地保证了灯具80%的灯具效率(灯具效率指灯具实测光通量与光源实测光通量的比值)。
恒流驱动器型号为SUNFOR-D24V350-08。额定输入电压24VDC,分八路输出,每路输出电流350毫安,可驱动5~7个单颗1W的大功率LED。输出恒流精度±3%。
SUNFOR-D24V350-08型恒流驱动器主芯片采用低压差恒流驱动芯片,在24V电压输入条件下,能有效驱动5~7个单颗1W的大功率LED,驱动电流可由外部电阻设定。同时可作到PWM调光控制。整个电路结构简单,性能稳定可靠。既可做到单路输出,也可实现多路输出,实用性强。经过在太阳能庭院灯,路灯以及其它LED照片产品上长期的使用,稳定可靠。
恒流驱动器每路输出电流有外部电阻设定,设定值为350毫安,为目前LED的额定工作电流。恒流精度在±3%范围内。每一路的输出电流一致,不仅保证每一路LED的亮度一直,还保证LED的性能稳定,可延长LED的使用寿命。
灯具主要技术参数见表。
3 展区照明灯具敷设
按照城市道路照明设计标准(GJJ45-2006)结合目前实际,会展场区大道及主干道平均照度20~30lx,支干道控制在10~15lx。卸货广场平均照度40~50lx,室外停车场照度控制在5lx。
照明管线沿人行主干道两侧设4孔PVC波纹管管块敷设,双侧对称敷设,沿人行支干道敷设2孔PVC波纹管管块,双侧交错敷设。
路灯设置考虑到节能,并注重与总体环境的协调性。选择灯具样式根据室外会展的功能选用四种。
在入口36m路宽及会展广场灯具照明。采用中杆式18m,6×100WLED灯具,杆间距为50m左右,道路两侧对称布置。
在展区主干道18m道路、支干道7m道路灯具照明。采用双挑式12m,2×120WLED灯具,杆间距为35m左右,主干道道路两侧对称布置,支干道道路两侧交错布置。(展区照明灯具尽可能一致,协调。支干道照明可辐射到部份停车位)
卸货广场内采用LED泛光照明。采用壁挂方式,壁灯为60WLED灯具,壁挂间距8m,安装高度7m。
室外停车场在利用不到道路照明的部份设置照明灯具。采用单杆顶式500mm,24WLED灯具,杆间距为12m×9m左右,均匀布置于花台上。
4 展区照明灯具控制
照明控制设计选用现代智能照明控制装置进行道路照明控制,使照明控制实行智能化,系统网络化及管理科学化。照明控制选用无线远程单灯控制系统。根据自然照度及时来控制全夜灯及半夜灯的开、关,也可对单个灯具的开关进行控制。
无线智能照明管控系统,是采用领先物联网技术在智能照明领域的重大创新与应用,以单灯为最小控制单位,实现了城市级场景式照明,节能效果显著。该系统适用于各类照明设施,无需施工布线,无网络使用费,具备自动巡灯、防电缆盗割等创新功能,大幅度提高了城市数字化管理水平,有力地提升了城市形象,可誉为“现代城市艺术调光台”。
系统构成无线智能照明管控系统专门用于远程无线灯光的单灯级、场景式、实时控制,主要由无线单灯测控器和无线智能照明管理软件组成。无线单灯测控器,可以理解为,一个超远距离无线开关,专门用于灯光的远程开关控制,同时可以测量受控灯的相应工作参数,有单路和双路两种型号。
测控内容包括:
(1)受控灯的“开”和“关”;
(2)对单灯电流进行实时检测,从而判断出该灯是否工作,有几盏灯在工作;
(3)可提供多路控制接口对灯的其它工作参数进行控制,例如控制可调亮度整流器,提供灯光温度监控等。
(4)无线单灯测控器不需要对灯光线路进行改造,适应于已建和新建项目,投资低,实施简单,节能效果显著。
产品的设计与开发满足客户不同需求,适合各种环境气候较为复杂的条件,具有抗腐蚀、耐高温严寒、防雷电等优点。
该智能照明管理软件是运用底层软件和协议栈独自开发出来的照明管理软件,系统设计为B/S结构,维护、管理、使用简易,突出技术特征是能够对受控区域单灯实施自定义的场景配置和灵活的场景控制,同时提供设备管理、自动巡灯等创新功能。
系统功能:
(1)场景式控制功能
可以设置半夜灯、1/2、1/3、1/4等亮灯场景模式,而且可以通过设置每个单灯的亮灯模式,实现任何灵活亮灯模式的组合,真正实现了“分时间”、“分路段”、“分情景”的按需亮灯场景模式。
(2)自定义点亮模式
可以根据设置的场景模式,也可在任意模式状态下,对需要点亮的灯,进行由近及远、由远及近、首尾缩进或自定义模式,逐一打开或编组打开,避免同时打开时,强大的瞬间启动电流对电网的冲击。
(3)定时控制功能
根据预设的场景、时间(如根据经纬度自动计算日出、日落时间,生成开关灯时间表)进行自动开关灯,并可按预先存储的开关灯时间表自动开关灯。
(4)即时控制功能
如出现恶劣气候或其它原因,中心可对全线或单一路灯监控段及每个灯实行指令操作;也可在路灯控制段(路灯控制器)对该控制区域路灯/单灯进行(开关/控制/调节)操作;每个无线单灯控制器有路灯光控开关,恶劣气候现场光照度低于限值时,路灯自动开启,高于限值时自动关闭。
(5)自动巡灯功能
系统每隔10~20分钟(或依需要实时)对各终端自动检查路灯、景观灯等运行的各项电流、电压数据以及门控报警信号,当负载发生欠流、停电等异常情况时可发出报警声光提示值班人员注意,以便及时采取相应措施。
(6)系统异常和故障报警
当出现电源故障/通讯故障/线路故障/单灯控制器故障/灯泡故障时,能自动报警并作相应记录:控制装置具有再启辉功能,在故障排除后,经自动程序指令再次点亮灯具。
(7)统计分析与查询功能
灯组控制器故障统计分析;单灯控制器故障统计分析;灯具使用统计分析。
(8)系统维护与管理功能
用户添加、修改用户权限的设定;系统时间设定;数据库维护;数据备份与恢复;数据库的修复;历史数据维护;日志的查询与维护;系统操作日志管理。
系统是利用微功率无线收发机之间,只能在有限范围内进行相互通信的特征,将系统调整到一个以中央控制器为中心,中央控制器信号覆盖有限范围内的所有单灯控制器的一套无线控系统,同时使他们之间实现一个双向的无线通信。整个无线智能照明管控系统主要由控制中心和单灯测控器组成,可根据距离需求使用USB中心基站和GPRS现场基站加中继器构建整个无线照明管控系统,系统优势如下:
(1)远程无线单灯控制
采用最新的Super-Zigbee和交互式i3RFID技术,在全球首家推出了创新的超远距离、低功耗、高可靠、低成本、单灯级的无线控制系统,开创了城市绿色智能照明控制系统的新纪元。
(2)节省电缆及工程量
使用本系统无需铺设一根电缆,就可以进行各种方式的路灯管理,如:前、后、高、低、奇数、偶数,或局部任意位置的路灯开、关、降功率控制等操作。因此,节省了电缆材料,减少了工程量,并且提高了城市路灯管理的效率,对已建、再建照明工程均可以实施低成本、高回报的智能化改造。
(3)无网络使用费
该智能照明管控系统使用全球免费的2.4G ISM私有无线网络,无网络使用费用,也不会受制于公用网络的流量、阻塞等。
(4)节约电能
只需要在每一盏灯上安装无线单灯测控器,通过采取以“时控为主,光控为辅”的控制开关方法,避免晴天傍晚亮灯、阴雨天傍晚熄灯等情况的出现。预置合理的开关灯场景模式,根据城市不同时段的路灯照度要求,灵活多变地调整路灯的亮灯情况,有效地减少了开灯时间,从而节约了大量的电能。
(5)降低维护成本
系统的自动巡灯和报警功能,减少了“巡灯”人员工作时间和车辆损耗。在接到故障报警的信息后,维修人员迅速掌握故障情况和故障地点,大大缩短到达维修地点的时间,提高检修效率,降低维护成本。
(6)降低运营成本
通过减少开灯时间,能有效延长灯具的使用寿命,可有效降低运行成本,进一步提高了经济效益。
(7)实现科学管理
系统能将采集到的数据自动进行存储、统计,并能随时进行查询和打印,为管理现代化提供了基本数据依据。
(8)提高城市管理水平,提升城市形象
无线智能照明管控系统缩短抢修时间,加强了对故障处理的力度,大大提高城市路灯监控和管理水平,降低基层运行部门对路灯设备的巡视、检查等运行费用,确保城市道路照明系统功能的正常发挥,对方便人民群众生活,维护社会治安,减少各类刑事案件的案发率、确保道路交通安全,减少道路上交通事故的发生、改善投资环境、发展经济建设都将起到重要的作用,具有显著的社会效益,从而进一步提升城市的形象。
当今世界资源、能源紧张、环境问题日益突出,节电节能、绿色照明的要求越来越迫切,路灯、景观灯等公共照明节能显得更为重要。
如何让路灯亮起来,让城市亮起来,亮得更科学,亮得更环保,实现“恰到好处的照度水平”?答案是:采用LED照明结合无线智能照明管控系统。
照明工程
14.04 万条内容 · 398 人订阅
浙江中控智能照明系统在罗定国际酒店的应用
1 概述罗定国际酒店座落于美丽富饶的革命老区-广东省西部核心城市罗定市,酒店总面积48000m2,按国际五星级标准打造,总投资高达5亿元人民币。酒店外观气势挺拔,主楼高21层矗立于罗定市商业中心区,是罗定市地标性建筑,装修风格将现代简约与欧陆经典,奢华气派与幽静自然完美融合,该项目应用了浙江中控智能照明系统。2 智能照明调光系统简介2.1 系统架构浙江中控自主研发的智能照明调光系统在调光过程中不仅优化了灯光照度,还降低了能源损耗,是一款理想的灯光控制系统。智能照明系统由CPU控制模块、调光驱动模块、信号检测模块、无线信号接收模块、无线控制场景控制器、有线场景控制器、扩展通讯模块、智能传感器、系统编程软件及计算机监控软件等组成。它采用先进的数字化、模块化、分布式、无线控制的系统架构,实现对各种照明灯更专业、更有效、更灵活的
