土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 某双层地下车库通风及防排烟设计
某双层地下车库通风及防排烟设计
发布于:2015-06-13 11:15:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一、地下停车场有害物的种类及危害
地 下停车场内汽车排放的有害物主要是一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)、氮氧化物(NOX)等有害物。它们来源于曲轴箱及排气系统。燃油箱、化油器的污 染物主要为碳氢化合物(HC),即由燃油气形成的。若控制不好,其污染物将达到总污染物的15%~20%;由曲轴箱泄漏的污染物同汽车尾气的成分相似,主 要有害物为CO、HC、(NOX)等。有的汽油内加有四乙基铅作抗爆剂,致使排出的尾气中含有大量铅成分,其毒性比有机铅大100倍,对人体的健康和安全 很危害很大,其表现有
(1)一氧化碳是最易中毒且中毒情况最多的一种气体,它是碳不完全燃烧的产物。当人吸入一氧化碳,经肺吸收进入血液。因一氧化碳与血红蛋白的亲和能力比氧气大210倍,因而很快形成碳氧血色素,阻碍了血色素输送氧气的能力,导致人严重缺氧,发生中毒现象。
(2)大量的氮氧化合物(NOX)排到空气中也引起人们的中毒,对粘膜、吸收道、神经系统、造血系统引起损害。
(3)汽油热气内毒性最大的是芳香的碳氢化合物,各种牌号的汽油内芳香的碳氢化合物的含量一般为2%~16%。当人们吸入汽油蒸气后,会引起人的特殊的刺激(以如麻醉)。当中毒严重时,将会导致人们丧失知觉,并引起痉挛。
(4)有易燃易爆危险。汽油发爆极限为下限2.5%,上限为4.8%。当空气内一氧化碳的含量为15%~75%时,一氧化碳也会发生爆炸。
怠 速状态下,CO、HC、NOX三种有害物散发量的比例大约为7:1.5:0.2。由此可见,CO是主要的。根据TT36-79《工业企业设计卫生标准》, 只要提供充足的新鲜的空气,将空气中的CO浓度稀释到《标准》规定的范围以下,HC、NOX均能满足《标准》的要求。
二、车库面积的计算
负一层:左半
车库面积 (81800-8100)x(43200+4000)+3900x8100x2 = 3541.82m2
总建筑面积 81800x(43200+4000)+ (8100+8100+6900)x4200-8100x5100
=3916.67 m2
右半
车库面积 (6600x2+8100+4800)x(79700-8100)+(6000x2+8100)x6000-8100x4800=1950.48 m2
总建筑面积 (43200+8100)x(8100x5+6800)+(8100x4)x(4800+6600x2+51000+8100+6000)+(1500+5100)x(6600x2+8100+4800)
=3804.03 m2
负一层总建筑面积 3916.67+3804.03=7720.7 m2
负二层:左半
总建筑面积 81800x43200-(5100+4200+3900)x5100-(6900+8100)x5100
=3389.94 m2
车库面积(43200-8100-3000)x(81800-5100-4200-3900)+8100x3900
= 2233.65 m2
右半
总建筑面积 同负一层
车库面积(6600+8100+6600+4800)x79700+5100x(8100+6800)+(6000x2+8100)x(8100x3)-(4000x43200+4000x5100)
= 2451.39 m2
负二层总建筑面积与负一层同。
三、送风量和排风量的确定
地下车库按全面通风设计考虑,所需通风量可根据公式计算。全面通风所需通风量为:
L0=LM(m3/h) L=Q/C-CO(m3/h)
式 中:L0-车库排风量(m3/h);L-车库单位地面面积排风量(m3/h);M-车库存面积(m2);Q-单位地面面积汽车CO排放量(mg /h·m2);C-在下停车场内CO允许浓度,C=100mg/m3;CO-室外大气中CO含量,CO=3.0mg/m3;
单位在地面面积汽车CO排放量(mg/h·m2):Q=ABCD/E
式 中:A-车库单位在面面积停车数;B-汽车出入频度(每小时出入台数与设计容量之比),可取50~100%;C-每辆汽车在车库内发动机运行时间取 3min;D-汽车单位时间CO排放量,g/s。国产的桑塔汽车CO排放量为0.577g/s,进口
全部回复(3 )
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 沙发
    谢谢楼主的资料
    2015-06-15 18:09:15
  • simonray1986
    simonray1986 板凳
    论坛这是怎么了???要翻天??那么多人发抽风贴刷金币???没一个贴是发完的
    2015-06-15 15:59:15
通风排烟
13.86 万条内容 · 566 人订阅
置换通风试验原理及计算方法
摘要:本文通过置换通风试验介绍了置换通风原理及形成条件;通风效率的计算方法;比较了置换通风、地板送风、混合送风的异同点;并简要介绍了射流的种类。   置换通风是一种有效的送风方式,它有很多优点:节能,室内空气品质好等。但是它也有很多不足:它一般用来供冷风;如果供热,送风温度有可能比室内空气温度低,这样的话还是供冷。国外有的采取了置换加暖气片的做法,这在我们看来不可思议。所以置换通风一般用来供冷。
