土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 绿地喷灌系统的管道安装
绿地喷灌系统的管道安装
发布于:2015-06-13 11:22:13 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
  不同形式的喷灌系统,其管道施工的内容也不同。移动式喷灌系统只是在绿地内布置水源(井、渠、塘等),主要是土石方工程。而固定式喷灌系统则还要进行管道的铺设。固定式喷灌系统管道施工的技术要求较高,为保证施工质量,施工时最好有设计人员和喷灌系统的管理人员参加。这样,一方面可以保证施工能符合设计要求,另一方面也便于管理人员熟悉整个喷灌系统的情况,及时维修管理。管道安装是绿地喷灌工程中的主要施工项目,受运输条件的限制,管材的供货长度一般为4米或6米,现场安装工作量很大。管道安装用工一般占总工量的一半以上。所以,了解绿地喷灌系统管道安装的基本要求,掌握管道安装的施工方法,对于保证工程质量,按期完成施工任务非常必要。
  一、管道安装的基本要求
  管道铺设应在槽床标高和管道基础质量检查合格后进行。管道的最大承受压力必须满足设计要求,不得采用无测压试验报告的产品。铺设管道前要对管材、管件、密封圈等进行一次外观检查,有质量问题的不得采用。对于金属管道在铺设之前应预先进行防锈处理。铺设时如发现防锈层损伤或脱落应及时修补。在昼夜温差变化较大的地区,刚性接口管道施工时,应采取防止因温差产生的压力而破坏管道及接口的措施。胶合承插接口不宜在低于5℃的气温下施工。管材应平稳下沟,不得与沟壁或槽床激烈碰撞。一般情况下,将单根管道放入沟槽内粘接。当管道小于32毫米时,也可以将2或3根管材在沟槽上接好,再平稳地放入沟槽内。干支管均应埋在当地冰冻层以下,并应考虑地面上动荷载的压力来确定最小埋深,管子应有一定纵向坡度,使管内残留的水能向水泵或干管的最低处汇流,并装有排气阀以便在喷灌季节结束后将管内积水全部排空。
  在安装法兰接口的阀门和管件时,应采取防止造成外加拉应力的措施。口径大于100毫米的阀门下应设支墩。管道在铺设过程中可以适当弯曲,但曲半径不得小于管径的300倍。在管道穿墙处,应设预留孔或安装套管,在套管范围内管道不得有接口,管道与套管之间应用油麻堵塞。管道穿越铁路、公路时,应设钢筋混凝土板或钢套管,套管的内径应根据喷灌管道的管径和套管长度确定,便于施工和维修。管道安装施工中断时,应采取管口封堵措施,防止杂物进入。施工结束后,铺设管道时所用的垫块应及时拆除。管道系统中设置的阀门井的井壁应勾缝,管道穿墙处应进行砖混封堵,防止地表水夹带泥土泄入。阀门井底用砾石回填,满足阀门井的泄水要求。
  二、管道连接
  对于不同材质的管道,其连接方法也不相同。现在聚氯乙烯管在绿地喷灌系统中被普遍采用。聚氯乙烯管道的辖接方式有冷接法和热接法。虽然这两种方法都能满足喷灌系统管网设计要求和使用要求,但冷接法无需加热设备,便于现场操作,故被广泛用于绿地喷灌工程。根据密封原理和操作方法的不同,冷接法又可分为胶合承插法、密封圈承插法和法兰连接法,不同连接方法的条件及选择的连接管件也不相同。因此,在选择连接方法上,应根据管道规格、设计工作压力、施工环境以及操作人员的技术水平等因素综合考虑,合理选择。
全部回复(5 )
  • zc36727927
    zc36727927 沙发
    感谢楼主,不错的帖子
    2016-04-19 22:37:19
  • 富强168
    富强168 板凳
    感谢楼主,不错的帖子
    2016-03-13 00:09:13
给排水工程施工
8.65 万条内容 · 326 人订阅
印染生产工艺及其废水的特性
  一、印染生产概况  1.1.概念  印染工艺指在生产过程中对各类纺织材料(纤维、纱线、织物)进行物理和化学处理的总称,包括对纺织材料的前处理、染色、印花和后整理过程,统称为印染工艺。染色是使染料与纤维之间发生化学或物理化学的结合,或用化学方法在纤维上生成颜料,使整个纺织品具有一定坚牢色泽的加工过程。  根据产品使用的原料的不同可以划分为:棉纺织印染、麻纺织印染、毛纺织染整、丝绸印染和其他印染。
