土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 建筑工程常用强度归纳
建筑工程常用强度归纳
发布于:2015-06-12 14:08:12 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
50% 砖过梁底部的模板,应在灰缝砂浆强度不低于设计强度的50%时,方可拆除( 过梁50拆
80% 水泥砂浆铺抹前,基层的混凝土和砂浆强度不应低于设计的80%
70% 回填注浆应在衬砌混凝土达到设计强度的70%后进行,衬砌后围岩注浆应在充填注浆固结体达到设计强度70%后进行( 衬砌70强
75% 运输时混凝土预制构件的强度不低于设计混凝土强度的75%。( 运砼强75
预应力筋放张、张拉,混凝土强度不低于设计强度的75%
钢结构组装,顶紧接触面应有75%以上的面积紧贴。( 顶紧75贴
跨度8米的板:75% 跨度8米的梁75% 跨度2米的板:50%( 875,250拆
1Mpa 一般墙体大模板在常温下,强度达到1N/mm2,即可拆除;砼强度等级未达到1.2 N/mm2前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。( 1牛拆,12牛踩
1.2 N/mm2
在施工缝处继续浇筑混凝土,已浇筑的混凝土,其抗压强度不应小于1.2N/ mm2
石材饰面,当结合层达到1.2MPa时,进行勾缝
7.0MPa 大理石弯曲强度7.0MPa
MU10 架空隔热制品:非上人屋面的粘土砖强度等级不低于MU7.5,上人MU10
8.0MPa 花岗岩弯曲强度8.0MPa(天花弯8
C10 空心砖墙斗模处不低于C10
外窗下空心砖墙时窗台不低于C10
C20 架空隔热层预制混凝土板的强度等级不应低于C20,板内宜加放钢丝网片
排桩与桩顶冠梁的混凝土强度等级宜大于C20
钢筋混凝土支撑构件的混凝土强度等级不应低于C20
水下灌注混凝土地下连续墙强度等级宜大于C20
板端、侧缝应用细石混凝土灌封,强度等级不应低于C20
土钉墙,喷射混凝土强度等级不宜低于C20
刚性防水层屋面工程,混凝土强度不应低于C20
架空隔热制品:混凝土板的强度等级不应低于C20
楼层结构板,混凝土强度不低于C20
自流平面层的基层混凝土强度等级不应小于C20
梁板砼的强度一般C20以上。
玻璃幕墙预埋件:为保证预埋件与主体结构连接的可靠性,连接部位的主体结构混凝土强度等级不应低于C20.
C25 逆作拱墙:钢筋混凝土拱墙结构的混凝土强度等级不宜低于C25 ( 逆拱不低C25
硬化耐磨面层基层混凝土强度不应小于C25
设计使用年限为100年和50年的构件,其强度等级不应低于C25和 C20
C30 型钢砼组合结构的砼强度等级不宜低于C30
预应力孔道灌浆。强度不应小于30N/mm2
型钢混凝土组合结构的混凝土强度等级不宜小于C30
C40 预应力混凝土构件的混凝土强度最低不应低于C40
50mpa 天然大理石、干燥压缩强度不小于50mpa(天理压强5弯7
水泥
32.5 砌筑砂浆,当采用其他品种水泥时,强度等级不宜大于32.5级
防水混凝土,水泥强度等级不应低于32.5MPa
抹灰用的水泥强度等级不应小于32.5MPa
42.5 水泥混合砂浆采用的水泥,其强度等级不宜大于42.5.( 水砂325,混425)
不发火面层,水泥应用普通硅酸盐水泥,其强度等级不应小于42.5级( 火砂155,泥3机5,强45
52.5 预应力孔道灌浆,宜用52.5级硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥调制得水泥浆,强度不应小于30N/mm2
工程项目管理
4.62 万条内容 · 453 人订阅
建筑工程常用施工工艺原则归纳
1、模板工程设计的主要原则:1、实用性2、安全性3、经济性(模则安实经)2、当设计按最小配筋率配筋时,应按等面积代换的原则进行钢筋代换,即钢筋间距不应增大,同时钢筋代换首先应征得设计单位同意,办理变更后方可进行。(配筋等面积)3、当构件配筋受强度控制时,按钢筋代换前后强度相等的原则代换,当构件受裂缝宽或挠度控制时,代换前后应进行裂缝宽度和挠度验算。(强控强,裂宽挠验算)4、对发生的伤亡事故应按“四不放过”的
