土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 园林绿化工程中施工难点探析
园林绿化工程中施工难点探析
发布于:2015-06-11 15:38:11 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
摘要:随着我国园林绿化行业改革的不断深入和发展及园林绿化的理论与技术的发展,工程施工中的难点问题也日益突显出来,本文主要就当前绿化实施过程中存在的若干重要问题以及工程施工中的不科学,不全面的管理问题,进行了客观,深入,全面,细致的分析,从而科学客观地对园林绿化过程中的难点问题提出了切实可行的解决方案。
关键词:园林绿化;施工难点;分析
随着我国园林绿化行业改革的不管深入和发展,我国园林绿化工程的总体水平也随之提高,对园林绿化的施工以及管理都起到巨大作用。但在城市园林绿化施工过程中,其工程施工中的难点问题也日益突显而出,对工程的进度及质量造成重大影响,为了保障更优质的工程质量,对园林绿化工程施工过程中的难点探析就显得具有重大意义。
一、目前园林绿化施工中存在的主要问题
在业界有种说法叫“三分种,七分管。”意为种植与养护管理同步进行,养护管理由于其长期性、周期性的特点,得到了人们的重视,而绿化工程施工却由于其短期性和简单性,往往被人们忽视,故而出现了绿化工程施工的不科学性。
1、 目前绿化施工队伍层出不穷,什么样的施工队都有,导致施工队良莠不齐,难以充分体现工程的设计思想。导致这种现象出现的缘由,是因为很多施工队都认为园林工程施工不过是铺铺草,种种树而已:再加上园林绿化的高收入,致使许多素质不高的施工队纷纷加入绿化施工行业。而他们往往只重视最后的景观绿化效果,对于树坑、肥料、以及土壤的限定规格不是很强调,从而导致一些树木生长不良,增加了后期维护管理的难度。这一点很重要,也是影响目前园林绿化工程施工质量的重要因素。
2、 科学的施工管理方案不够完善。由于施工管理的方法不够完善,导致施工进度慢,工程质量合格率低等一系列原因,从而引发返修率高,管理成本也随之升高。树木的成活率低也造成不必要的浪费。一些素质不高的施工队由于没有科学的施工管理而胡乱施工,对环境造成污染,也使绿化环境的修复成本费用升高。
3、 占绿毁绿现象严重。目前国家出台的法律法规还不够完善,园林执法部门的职责又受到限制,这让一些素质不高的人毫无顾忌的破坏绿化带但却没有受到相应的惩罚,从而导致一系列的恶性循环。
4、 目前对园林的后期养护不及时。养护管理在后期的园林绿化中应占有很大比例,生活中常说“三分建七分养”,就是为了巩固和发展绿化成果而应该做的,所以必须加强对花草树木的养护管理,然而目前在现实生活中,由于专业绿化队伍少,资金不足,管理技术不到位,园林的养护相对滞后。
5、 反季节绿化施工。反季节绿化施工就是在施工难度较大的季节进行绿化施工或者说在不适宜的情况下搞绿化工程。在反季节栽植植物的过程中,植物不能在其适合的环境下健康成长,容易导致植物死亡。
二、建议与对策
1、在对达到一定规模的工程实施招投制,从中筛选出一批具有一定绿化施工资质的单位参加工程,选出信誉好优质施工单位来做工程项目。
2、推行样板大样制度。在一些工程施工前,有些关键、细致的部位一定得先做出样板,然后在通过批准后,才可以动工。
3、加强施工过程中的管理
(1)在施工前一定要做好全面的准备工作,例如在掌握了设计意图的基础上,更据图纸对现场进行核对采样,起草施工计划书等,这样可加快施工进度。(2)在施工过程中,严格按照设计图纸施工,设计是绿化工程的灵魂,离开了一个好的设计,将会很大程度上影响绿化的美化效果。而且严格按设计施工是保证绿化工程的质量的基本前提。
(3)施工中一定要注意园林绿化材料的质量。只有材料的质量得到保证,施工质量才能提升,否则一切都是空话。
(4)对环境的影响也要有所考查,比如气候,本地土壤等一系列能够影响工程质量的因素。特别是反季节栽种,一定要注意环境因素和苗木的生长特性,使得苗木能在一个合适的生长环境中成长。这些都需要做好记录,以便制定相应的措施。
(5)严把园林绿化工程分项质量检测评定关。若分项工程质量等级不符合标准,分项工程、单位工程的质量也不可能评为合格,而这个结果又直接影响分布工程和单位工程质量的等级评定的真实性和可靠性。因此这一环节很重要,在评定过程中一定要真实严格
4、加强对绿化的保护。国家颁发了《城市规划法》《城市绿化条列》《城市园林绿化当前产业政策实施办法》等一系列法规,使城市园林绿化管理走向法制化、规范化。公民自身也要提高素质,自主的去保护园林绿化,只有大家一起女里城市园林绿化才会得到更好的保护。
5、反季节栽种植物一定要采取正确可行的方法。一般而言反季节栽种植物是不科学的,树木的最佳栽种方法是其休眠期到春天萌芽前。当然一些常绿的树木在生长季节都可以进行移植和栽种。所以为了保证树木的成活率以及健康性,一定要再反季节栽种时做好前期的准备工作。
6、后期对园林绿化的养护一定要及时。养护管理在园林绿化中特别重要,在前文中也提到它是一种长期的、反复的工作,但却万不可重栽培而忽视养护。如果后期的养护做得好,就不会出现始好后坏得现象了,所以养护环节一定要重视且及时。
7、加强对园林绿化这一方面的科学人才的储备。这点也尤其重要,如果有大量的科学人才的储备,那么他们将对城市园林绿化和后期的养护工作起到巨大的作用。
三、总结
随着我国绿化行业改革的不断深入和发展,在实际的工作中即要掌握工程施工的原理,又要具备指导现场施工的能力以及在工程施工过程中的科学的管理能力,只有这样才能在保证工程质量的前提下,进一步提高城市园林的绿化环境和投资环境。
全部回复(11 )
  • 阳光心情
    阳光心情 沙发
    学习了 ,谢谢
    2018-08-29 14:59:29
  • 大嘴一张
    大嘴一张 板凳
    学的全面,宏观到微观,谢谢分享
    2018-03-18 08:57:18
园林景观施工
10.05 万条内容 · 225 人订阅
园林景观实用数据小结
一、 公园主路路宽一般3.5-7米,支路宽1.5-3.5米,小路宽0.7-1.5米。 二、 居住区级道路红线宽度不宜小于20米,小区路宽6-9,组团路宽3-5米,宅积案小路不宜小于2.5米。单向消防车道宽4米,双向消防车道宽7米,消防车道距离建筑最近5米,远建议不超过15米,消防车道上要求不少于4米净空。道路最小纵坡大于等于0.2%。轮椅坡道不应小于2.5米,纵坡不应大于2.5%。回车场一般12米*12米,高层消防要求回车场15米*15米。
