土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道仰拱与铺底施工要点了解吗?
隧道仰拱与铺底施工要点了解吗?
发布于:2015-06-11 13:19:11 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
1开挖
(1)仰拱土层开挖应以人工配合机械开挖为主。
(2)隧道底两隅与侧墙联接处应平顺开挖,避免引起应力集中。边墙钢架底部杂物应清干净,保证与仰拱钢架连接良好。
(3)仰拱开挖当遇变形较大的膨胀性围岩时,底面与两隅应预先打入锚杆或采取其他加固措施后,再行开挖。
(4)软岩地段特别处于洞口部位或洞内断层破碎带的隧道仰拱开挖必须严格按批审方案进行施工,宜跳格进行开挖,须严防一次开挖范围大,造成隧道侧墙部位收敛变形过大,影响施工安全。
2初期支护
(1)仰拱开挖完成后,应及时进行仰拱初期支护施工。先施作混凝土垫层,再打锚杆、安装仰拱钢架,然后安装仰拱二次衬砌钢筋、模板、一次浇筑仰拱混凝土。
(2)初期支护混凝土强度、厚度、钢架加工安装质量等应符合设计及规范要求。同时项目业主应委托有资质的专业检测单位进行检测。
(3)当仰拱底无初期支护层时,宜先施作混凝土垫层,形成良好的作业面,以利于进行仰拱钢筋安装、立模等作业。
(4)仰拱钢支撑的数量必须满足设计要求,与边墙拱架的牛腿要进行认真焊接,确保焊接质量。
3二衬钢筋
(1)仰拱钢筋的制作及安装应符合设计及规范要求。仰拱两侧二衬边墙部位的预埋钢筋伸出长度应满足和二衬环向钢筋焊连要求,且将接头错开,使同一截面的钢筋接头数不大于50%。
(2)仰拱二衬钢筋的绑扎必须要保证双层钢筋的层距和每层钢筋的间距符合要求,层距的定位一般通过焊接定位钢筋来确定,见图3-1。
1433810775.jpg 仰拱二衬钢筋焊接定位钢筋来定位层距
(3)仰拱二衬两侧边墙部位的预埋钢筋的弯曲弧度应与隧道断面设计的弧度相符,伸出长度应满足和二衬环向钢筋焊接的要求(搭接长度应符合规范要求),同时钢筋间距应均匀并满足设计要求,见图3-2
1433810775.jpg 仰拱二衬钢筋在两侧拱墙部位的弯曲弧度
4混凝土施工
(1)仰拱混凝土应超前拱墙混凝土施工,仰拱和铺底施工前应清除积水、杂物、虚渣等。
(2)仰拱、仰拱上的填充层及铺底混凝土施工应混凝土配比准确,必须使用模板、机械捣固密实。仰拱混凝土可采用泵送浇注,应使用拱架模板保证成型尺寸符合设计要求。仰拱和填充层一次立模施工时,应先按设计完成仰拱砼施工,适当间歇后,再改变砼配比,进行填充层砼施工。
仰拱和铺底的施工缝和变形缝应按设计要求进行防水处理,应按照本指南第7章的有关规定执行。
仰拱超挖在允许范围内时,应采用与衬砌相同强度等级的混凝土进行浇注;超挖大于规定时,应按设计及规范要求进行回填,不得用洞渣随意回填,严禁片石侵入仰拱断面。
(3)仰拱填充采用片石混凝土时,片石应距模板50mm以上,片石间距应大于粗集料的最大粒径,并应分层摆放,捣固密实。
(4)仰拱以上的混凝土或片石混凝土应在仰拱混凝土达到设计强度的70%后施工。
(5)仰拱和铺底混凝土强度达到设计强度100%后方可允许车辆通行。
隧道工程
2.94 万条内容 · 258 人订阅
隧道衬砌背后防排水施工要点知道吗
(1)环向盲沟:严格按照设计间距设置洞内环向盲沟,环向盲沟的底部要插入“三通接头”并与拱脚纵向排水管相连,见图7.4.2-1。(2)拱脚纵、横向排水管:纵向排水管与三通接头连接后,要用土工布进行包裹。(3)用防水板将纵向排水管进行反包,并在防水板上剪一圆孔,将三通接头的出水口穿过该孔,见图7.4.2-2。要做好纵向排水管的标高控制,确保排水通畅。(4)将横向排水管与三通接头的出水口相连,横向排水管的出水口直通隧道排水边沟。
