水处理
返回版块41.87 万条内容 · 1369 人订阅
中水回用工程设计要点分析1 前言 伴随着经济增长与水资源短缺的矛盾日益突出,为缓解地方用水紧张状况,我国许多地区都正在大力推广中水回用技术,建设中水回用工程。但在中水回用工程的设计施工及运行过程中,存在值得商榷问题,有必要进一步解决改进。笔者曾承担多项中水回用工程设计并参与《沈阳市中水回用工程技术规定》的编制工作,在积累一定理论知识和实践经验基础上,简要分析有关中水回用工程的设计要点。 2 中水回用水源选择 建设中水回用工程,首先要解决的问题是要具备合适的水源。根据国内外中水回用工程实践,结合国内现状,在中水水源选择方面主要有以下几种途径:a.冷凝冷却水;b.屋面雨水;c.生活污水。从以上可选择水源途径分析,冷却水水质较好,一般不需深度处理,根据使用途径只经简单过滤、消毒后即可使用。而收集屋面雨水需要在建筑物设计同时,建立能够满足使用水量需要的较大容积畜水池,此水源受季节及降雨影响较大,因此难以真正解决该地区的旱季缺水问题。采用生活污水作为中水水源则具有水质相对稳定、处理技术成熟、水源分布广泛、成本低廉等一系列优点,沈阳市环境保护工程设计研究院近年建设的中水回用工程,在水源选择方面主要有大中院校、办公楼、宾馆、疗养院、住宅小区及工业企业生活排水等,取得了良好的环境效益和经济效益。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
