土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 跟大家分享供水管道检漏的几种方法
跟大家分享供水管道检漏的几种方法
发布于:2015-06-11 11:18:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
地市级相当一部分在改变为主动检漏法,目前我国大城市已基本采用主动检漏法。但县市级大部分仍在采用主动检漏法。检漏方法之中绝大部分都使用音听检漏法,或相关检漏法,有些水司也采用了漏水声自动监测法或分区检漏法,随着供水管网管理的规范和技术的进行,许多水司会逐步引进更为先进的检漏仪器和采用更为有效和快速的检漏法,这对快速降低漏失,控制漏耗将起到积极的作用。
音听检漏法
前者用于查找漏水的线索和范围,音听检漏法分为阀栓听音和地面听音两种。简称漏点预定位;后者用于确定漏水点位置,简称漏点精确定位。
根据使用仪器的不同,漏点预定位是指听漏棒、电子听漏仪或噪声自动记录仪来探测供水管道漏水范围的方法。操作的方法也不尽相同,目前止,实用的有效诉,本钱低的预定位技术主要有阀栓听音法,当然类同于GPL99GPL95包括PA RMA LOGA 等方法,虽然也能用当其综合效果不好,而且本钱高。
1阀栓听音法
从而确定漏水管道,阀栓跌间法是用听漏棒或电子放大听漏仪直接在管道表露点(如消火检、阀门及暴露的管道等)听测由漏水点产生的漏水声。缩小漏水检测范围。金属管道漏水声频率一般在3002500Hz之间,而非金属管道漏水声频率在100700Hz之间。听测点距漏水点位置越近,听测到漏水声越大;反之,越小。
2地面听音法
用电子放大听漏仪在地面听测地下管道的漏水点,当通过预定位方法确定漏水管段后。并进行精确定位。听测方式为沿着漏水管道走向以一定间距逐点听测比较,当地面拾音器靠近漏水点时,听测到漏水声越强,漏水点在上方达到最大。
一般说来,拾音器放置间距与管道材质有关。金属管道间距为12米,而非金属管道为0.51米,水泥路面间距为12米,土路面为0.5米。
相关检漏法
世界上包括中国用的最多的先进、有效的一种精确确定漏点的检漏方法,相关检漏法是第三代技术。特别适用于环境干扰噪声大、管道埋设深或不适宜用地面听漏法的区域。用相关仪可快速准确地测出地下管道漏水点的准确位置。
漏口处会产生漏水声波,一套完整的相关仪主要是由一台相关仪主机(无线电接收机和微处理器等组成)二台无线电发射机(带前置放大器)和二个高灵敏度振动传感器组成。其工作原理为:当管道漏水时。并沿管道向远方传播,当把传感器放在管道或连接件的不同位置时,相关仪主机可测出由漏口产生的漏水声波传播到不同传感器的时间差Td只要给定两个传感器之间管道的实际长度L和声波在该管道的传达速度V漏水点的位置Lx就可按下式计算出来。
漏水声自动记录监测法
德国SEBA GPL99由多台数据记录仪和一台控制器组成的整体化声波接收系统。当装有专用软件的计算机对数据记录仪进行编程后,以德国SEBA 泄漏噪声自动记录仪为例。只要将记录仪放在管网的不同位置,如消火检、阀门及其他管道表露点等,按预设时间(如深义2∶004∶00同时自动开K关记录仪,可记录管道各处的漏水声信号,该信号经数字化后自动存入记录仪中,并通过专用软件在计算机上进行处置,从而快速探测装有记录仪的管网区域内是否存在漏水。人耳通常能听到30dB以上的漏水声,而泄漏噪声自动记录仪可探测到10dB以上的漏水声。
一般说来,数据记录仪放置距离视管材、管径等情况而定。金属管道可选200400米的间距,非金属管道应在100之内的间距。判别漏水的依据是每个漏水点会产生一个持续的漏水声,根据记录仪记录的噪声强度和频繁度来判断在记录仪附近是否有漏水的存在计算机软件自动识别并作二维或三维图。
分区检漏法
一般说来,管道听测漏水声时。漏点大产生的漏水声比漏点小产生的漏水声要大一声,但漏点大到一定水平漏水声反而小了因此,不能认为听到漏水声大,其漏水量就大,有时实际情况正姨相反。分区检漏法使漏水点按漏水量大小分烦恼成为可能,并因此能做到控制大的漏水点并首先被排除掉。
经验标明,每个管网中都存在着多处小的漏水点和几处大的漏水点。漏水总量的80%%由20%%大漏水点造成的因此,尽快排除大的漏水点才能更好地控制漏耗,降低漏失率,同时,分区检漏可大大提高检漏速度。
使该区与其他区分离,所谓分区检漏法是主要应用流量计测漏。首先关闭与该区相连的阀门。然后用一条消防水带一端接在被隔离区的消火栓上,另一端接到流量计的测试装置上;再将第二条消防水带一端接在其
使该区与其他区分离,流量计测漏。首先关闭与该区相连的阀门。然后用一条消防水带一端接在被隔离区的消火栓上,另一端接到流量计的测试装置上;再将第二条消防水带一端接在其他区的消火栓上,另一端接流量计的测试装置上,最后开启消火栓,向被隔离区管网供水丈量该区的流量,水。借助于流量计。可得到某一压力下的漏水量。如果有漏水,可通过依此关K开该区的阀门,可发现哪一段管道漏水。德国SEBA 流量计TDM10-60正是为分区检漏而设计的
可进行管网状况分析;3用所测流量与正常流量比较,采用分区检漏法检漏的优点:1能迅速排除大的漏水点;2系统地测试。可以发现漏水的早期迹象。
并应用了目前声学,其不足之处就是可能会影响部分居民用水。另它装载在车上操作起来方便。区域泄漏普查系统法 区域泄漏普查系统法是一种目前最新型的经过实践证明实用有效的一种方法。方法和技术上主要是集了上述234三种方法的优点。电子,软件,通讯,信号处置,数字化处理等综合技术。
埃德尔集团自主开发中文操作界面,区域泄漏普查系统(以下简称多探头相关仪)由英国BA DCOM公司研究生产。目前世界上独一无二的集漏水预定位和精定位于一体,仅一次检测即可完成一定区域内的漏点预定位和漏点精定位的仪器,而且对管道属性要求不高,可以在不清楚管材管径的情况下进行漏水定位。从而实现了从发现漏水点到漏水点精确定位,从一段管线到大面积的检漏普查,仅用一套仪器就可完成。
顾名思义多探头, 多探头相关仪。从2个探头开始,最多可配置到192个探头;以实现区域漏水声音的记录。普通相关仪则是已熟知的其原理是根据漏水声沿管道传播到传感器的时间差来确定漏点位置的而多探头相关仪有强大的软件支持,可反复利用在测试中收集到大量相关测漏数据来验证检测结果,因此大大提高了检测的效率和准确度。
不必无线发射,多探头相关仪的记录仪(简称探头)具有防水功能。可排除无线干扰和盲区,区域泄漏普查系统可对PVC管和水泥管进行检漏。
防止了其它产品只能在夜间测试的局限性。测试时间不受限制(从10秒~3小时)可在白昼或夜间测试。也充分反映了实用性:可自动生成模拟管网图。多探头相关仪既应用了世界的领先技术。
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1290 人订阅
对于建筑给水排水节能途径的探讨
建筑节能是我国经济发展中的重要国策。建筑给水排水的节能就是在建筑物的规划、设计、新建(改建、扩建)、改造和使用过程中,执行建筑节能标准,采用节能型的建筑技术、工艺、设备、材料和产品,提高系统效率和保温隔热性能,加强建筑物用能系统的运行管理,利用可再生能源,在保证建筑物给排水功能和环境质量的前提下,减少给水排水系统的能耗。建筑给水排水的能耗虽然在建筑能耗中所占的比例不大,但降低其使用能耗、提高能源利用效率,有利于节约用水、改善设计系统的效率、保护环境。因此,重视建筑给水排水节能的途径,对研究建筑节能将有积极的意义。
