土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑给排水系统的构建分析讨论
建筑给排水系统的构建分析讨论
发布于:2015-06-11 11:08:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一、建筑给水系统
建筑的给水系统主要包括有水泵、水箱、管道以及稳压箱等。通过管道以及其他辅助设备,按照建筑物和用户的生产、生活需求以及消防要求,有组织地输送到用水点的网络称为给水系统,包括生活给水系统、生产给水系统和消防给水系统。建筑内部的给水系统是以建筑物内的给水引入管上的阀门井或者水表为界,典型的建筑内部给水系统主要有水源、管网、水表节点、给水附件、升压和贮水设备、室内消防给水设备以及局部给水设备。建筑给水方式包括直接给水方式、设有附属设备的给水方式以及分区给水方式三种,当室外给水管网提供的水压、水量以及水质能够满足建筑供水要求时,可以直接将室外管网的水引导建筑物内的各个用水点,即为直接给水方式。附属设备的给水方式包括单独设置水箱,设置水箱和水泵的联合给水方式,设置贮水池、水泵和水箱的联合贮水方式。分区给水方式是将建筑物分为上下两个供水区,下去采用直接给水方式,上去采用水泵和其他设备联合组成的供水方式。
建筑给水系统中的输水管普遍采用镀锌钢管,但是由于镀锌钢管和水中存在的杂质容易发生化学反应,使得管道内壁产生锈斑,污染水的同时还影响了输水管的使用寿命,所以在选择建筑给水系统的管材时,应该注意给管道增加防锈处理,然后还要根据各类建筑的不同要求,并结合各种类型给水管的特点,选择适用的管材。另外如果建筑给水系统的溢流管管径选择不当,并且没有进行防污染处理。部分工程水池溢流管的管径小于进行水管,出口直接伸入集水井中,而且没有设置网罩,这样一旦水位控制器失灵,无法确保将多余的水从溢流管中顺利排出,以至于大量的水从水池顶盖满溢造成浪费。而且出口伸入集水井中无设置网罩,会使积存的臭气回流至水池或者老鼠等动物顺着管道进入水池,污染水质,合理的做法是溢流管的管径应该安排泄贮水池最大流量确定,并且要比进水管大一级,溢流管的出口应该设置网罩或者溢流阀,溢流管的排水方式应该采用二次排水方式,也就是先将水引流到地面的水沟,然后再经过水沟流到集水井内,并且通过空气隔离阀来防止被污染的气体以及老鼠等动物进入水池造成污染。由于建筑给水管网的范围不断扩大,输水管道的延长以及因为建筑的层次而产生的高度差异,经常会采用提高给水始端压力的方法,确保建筑中最不容易供水的地点能够得到充足的生活以及生产用水,这样就会有大量的供水区域是高压给水的。因此给水配件前的静水压大于流出水头,其流量就大于额定流量,而超出额定流量的那部分水并未产生正常的使用效益,造成了巨大的浪费。
二、建筑排水系统
建筑的排水系统主要包括有管道、水泵等。通过管道以及其他辅助设备,把户外的雨雪降水,生活和生产所产生的污水、废水及时排放出去的网络称为排水系统。建筑排水系统大致可分为生活污水、生活废水、屋面雨水以及工业废水四大类。常用的排水管道有普通排水铸铁管道、柔性抗震排水铸铁管和相应的管箍,三通、四通、异径管接,存水弯和检查口等管件,其中柔性抗震铁管用于高层以及超高层和有抗震要求的建筑物,具有可曲挠性、可伸缩性、密封性好以及抗震等性能。
建筑排水系统的附件包括存水弯、检查口与清扫口、地漏、隔油具、滤毛器和集污器。其中存水弯的作用是在其内部形成一定高度的水柱,阻止排水管内的污染气体进入室内,但如果透气管设在建筑物屋檐挥着阳台的下面,容易造成管内的污染气体大量聚集从而使气体进入室内,污染环境所以在设计时要注意透气管伸出屋面的高度不得小于2m。检查口和清扫口的作用是保持室内排水管道畅通而设置的用于管道疏通的装置,检查口一般装置在气管上,清扫口一般装在横管上。地漏用于派出地面积水,有普通地漏、高水封地漏、多用地漏以及放回流地漏,有些室内地漏安装不符合规范,高出地面使积水不容易及时排除,影响整个环境的卫生,但如果低于地面,就容易形成地坑,影响行走安全。隔油具是污水中油脂含量过高,直接排入管道内容易造成管道堵塞,在室内装置隔油具可以有效地降低排入管道内污水的油脂含量。滤毛器和集污器可以用来防止毛发以及棉絮等物阻塞排水管道。
三、变频泵以及热水供应系统的节能
在不设调节水箱的供水方式中通常该应选用高效、节能的变频水泵。变频水泵的运用可以有效地避免传统供水系统中按供水最不利的情况计算所造成的水量和电能的巨大,在我国水电资源相对紧缺的今天有着非常广阔的前景。同样,在热水供应系统中,随着水泵自控技术及各种监测仪表和新型感温材料的出现,循环水泵的运行也可采用变流量变扬程的自动控制系统。可以考虑在配水龙头处装设简易的水流指示器或在最远配水点处装设感温元件,把信号传递至循环水泵的控制系统,根据热水的不同配水工况命令水泵时停时转随机改变其运行参数,从而节省电耗。采用变频调速装置比一般供水设备节电 10%~40%。
在实际生活中,每种热水供应系统都存在水量浪费的现象,主要表现在开启热水配水装置后,不能及时获得满足使用温度的热水,往往要放掉不少冷水后才能正常使用。为了尽量减少这部分无效冷水的量,首先要对现有定时供应热水的无循环系统进行改造,增设回水管,同时对新建建筑的热水供应系统应根据建筑性质及建筑标准选用支管循环或干管循环。就节水效果而言,支管循环方式最优,立管循环方式次之,无循环方式浪费水量最大,干管循环方式次之。而对局部热水供应系统在设计住宅厨房和卫生间位置时除考虑建筑功能和建筑布局外,应尽量减少其热水管线的长度,并进行管道保温,以保证热水使用过程中的水温,减少水量浪费。除此之外,还应选择适宜的加热和贮热设备,在不同条件下满足用户对热水的水温、水量和水压要求,减少水量浪费。而对于热水系统的节能,主要是提高热能利用率,减少热损失和热能的重复利用等几个方面。热水系统热能利用率的提高主要在加热器效率的提高。间接加热的水,热媒都是通过盘管加热的,盘管结垢是降低效率的主要原因,可通过适当降低热水供应温度,降低结垢速度以及合理选择盘管管材改善其结垢状况,而在加热水前先对其进行软化处理是解决结垢的彻底办法。减少热水系统的热损失主要指对管网和加热器进行保温处理,采用一些新型的保温材料。
四、结束语
给排水工程是建筑设备工程的重要组成部分,是建筑物中一项必不可少的建筑安装工程。尤其是随着近年来我国城市生活用水量的不断增加,生活用水的水质却越来越差,这无疑给给水处理和污水处理带来了沉重的负担,同时也就使得城市建筑的给排水系统问题已成为了建筑设计者必须面临的问题。而一个建筑拥有先进的给水排水系统不仅能够在一定程度上缓解城市居民用水的供需矛盾,解决高峰期缺水问题,而且还能够有效地减少污水排放量,保护环境,取得较好的社会效益和环境效益,进一步推进节水型社会的建立。
建筑给排水
47.22 万条内容 · 1290 人订阅
深析污水厂工程中顶管施工技术说明
1施工原理 顶管施工就是借助主顶油缸及管道间的中继间的推力,把工具管或掘进机从工作坑内穿过土层一直推到接收坑内,与此同时,也就是把紧随工具管或掘进机后的管道埋在两坑之间。这是一种非开挖的敷设底下管道的施工方法。 2顶管施工工艺 2.1工作坑设置 (1)顶管工作坑的位置的设置应便于排水、出土和运输,并对地上与地下建筑物、构筑物易于采取保护和安全生产措施。(2)采用装配式后背墙由方木、型钢或钢板等组装而成,组装后的后背运动员具有足够的强度和刚度。(3)工作坑的支撑应形成封闭式模框架,矩形工作坑的四角应加斜撑。
