土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑给水排水节水节能措施探讨
建筑给水排水节水节能措施探讨
发布于:2015-06-11 10:30:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
90年代以来,世界淡水资源日渐短缺,污染日益严重,使地球生态系统的平衡和稳定遭到破坏,并直接威胁着人类的生存和发展。随着人口的增长和经济的发展,人类对水的需求增长越来越快,经济发展也受到制约。而我国又是一个干旱缺水严重的国家。淡水资源总量占全球水资源的6%,仅次于巴西、俄罗斯和加拿大,居世界第四位,但人均仅为世界平均水平的1/4,在世界上名列121位,是全球13个人均水资源最贫乏的国家之一。
从上述资料我们可以发现,我国的水资源状况不容乐观,全民节水已不容置疑。同时,我国的能源现状又是怎样的呢?
据资料显示,截止到2004年底,我国石油剩余可采储量23亿吨,占世界总量的1.4%;天然气剩余可采储量2.23万亿立方米,占世界天然气可采储量总量的1.2%;煤炭剩余可采储量1145亿吨,占世界总量的12.6%等。就可采储量而言,有关专家估计,若按目前的开采水平,我国石油资源和东部的煤炭资源将在2030年耗尽,水力资源的开发也将达到极致。
所以,为了建设一个资源节约型、环境友好型社会及实现我国社会经济的可持续发展,节水节能势在必行。建筑给水排水作为建筑工程的一个分部工程及居民日常生活密不可分的一部分,如果能够做到措施得当,必将在全社会的节水节能行动中作出应有的贡献。
建筑给水排水节水节能应贯穿于设计、施工及使用的各个阶段,在满足功能、经济的前提下,使节水节能效果最大化。
一. 设计阶段(建筑给水排水节水节能效果的决定阶段)
应充分利用管网余压。一般市政给水管网余压在0.2~0.4Mpa之间,可满足地下各层及地上3~5层(根据具体压力情况确定)供水要求,即上述部位无需增压而直接供给。对于超出市政压力供给范围部位则采用增压设备进行增压供水,而该增压也应采用能充分利用管网余压,即可采用无负压变频供水设备。该设备直接与自来水管网串联,无需再建水池;能充分利用自来水压力,节电50%~90%;没有跑、冒、滴、漏现象和定期冲洗水池的用水量,节水13%以上;能避免普通泵体直接从室外管网抽水时使外网压力降低甚至造成外网负压的情况发生;变频调节水泵转速,使水泵始终在高效率工况下运行,节能效果达20%。如果能够充分利用管网余压,建筑给水节能效果将十分显著,同时直接供水也能起到不错的节水效果。
应合理设置竖向分区。高层建筑生活给水系统应竖向分区,各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa,特殊情况下不宜大于0.55M Pa。根据有关数据研究,当配水点处静水压力大于0.15MPa时,水龙头流出水量明显上升。同时应采用并联给水泵分区,尽量减少减压阀设置,采用支管减压措施,使节能和节水综合效益最大化。
应采用节水节能型管材。管材的卫生性能、耐腐性能及管壁粗糙度直接影响到建筑给水系统节水节能效果。应禁止将镀锌钢管设计为生活给水管材,由于镀锌钢管在使用中易产生腐蚀、生锈、结垢、泄漏及堵塞等弊病从而对水质造成严重的二次污染,微观上表现为水样大肠肝菌及细菌总数严重超标,宏观上为“黄水”、“黑水”、“红水”等现象,水质恶化,影响人们的生活质量,并导致水资源的巨大浪费,同时因锈蚀而形成的粗糙内壁使管网阻力大增,浪费加压能量。应积极推广采用新型给水管材,如塑料管材(PE、PPR、UPVC等)及复合材料管材(钢塑复合管、铝塑复合管等),以凸显管材的节水节能效果。
应采用节水节能型卫生器具。作为建筑给水的最终使用单元,卫生器具和配水器具的节水性能直接影响着建筑节水工作的成效。应积极推广使用 6L ,甚至4.5L水箱节水型大便器,同时应采用两档冲洗阀门。积极采用充气水龙头和泡沫口水龙头,能达到比普通水龙头节水20~ 30%左右的效果。积极采用延时自闭阀、红外感应开关等,使用水量最小化。
应积极利用中水及雨水资源。在收集到此类水资源后,根据不同的水质进行适当的物理、化学或生物处理,使这一可观的水资源能够被人们合理的利用。
应首先利用工业余热、废热、地热和太阳能作为集中热水供应系统的热源,同时循环管道应采用同程布置的方式。这样可以充分利用外界能量,也能最大限度的减少冷水资源的无形浪费,同时也能提供便捷的热水供应。
二、施工阶段(建筑给水排水节水节能效果的实现阶段)
施工阶段是设计阶段的延伸阶段,该阶段要实现建筑给水排水的节水节能效果关键措施就是按照设计图纸及相关标准、规范组织施工,使节水节能的设计意图在满足相关标准、规范的前提下充分实现。
施工阶段有其特殊性,即施工阶段本身耗费水资源及能源就较多,其中节水节能潜力巨大。施工用水在盐碱度不影响钢筋混凝土的前提前应首先考虑附近水域变频直供水,如附近无天然水源的情况下,也应考虑变频供水甚至无负压直供水。施工用水管道管材在埋深不够时应采用钢质管,以避免管道轻易损坏而大量浪费水资源。应建立严格节约用水管理制度,,对浪费水资源的班组应采取一定的经济处罚措施。应加强现场水电工的巡视,对损坏的管道和水嘴等应做到及时修复。对于有条件的施工单位,还应做到用水量自动监控。
建筑给水排水系统施工及验收过程中涉及到大量用水的情况,如卫生器具满水和通水试验、管道(设备)水压试验、室内排水管道灌水试验和通球试验、室外排水管道灌水试验及通水试验等,以及土建方面屋面和厨房、厕所、阳台等有防水要求的地面泼水、淋水、蓄水试验。这些试验应有机的配合起来做,从上部至下部,使水资源充分利用。
三、使用阶段(建筑给水排水节水节能效果的实践阶段)
建筑给水排水的节水节能需要加强与运行管理相结合。节水节能不能仅仅停留在设计阶段,节水节能系统的维护管理必不可少。节水节能需要运行管理单位定期对建筑物相关系统进行维护、检修、监测、保养及更新置换,及时清除系统故障,保证系统处于最佳状态运行。
加强水表对水量的控制作用,增加小区进户总水表,通过与各户水表进行水量平衡分析,以查出漏水隐患。
作为水资源的最终受益者,真正的节水节能掌握在我们自己手中。在这个阶段节水与节能已融为一体,节水既是节能。然而我们在日常生活中有又怎样来节水呢?
日常生活中怎样节水,关键是要有节水的意识,无论你是贫还是富,都应该有这份心,这份利己、利他、利社会、利子孙后代的心。只要有心,有很多的小窍门能帮助我们节水。比如淘米水洗菜,再用清水清洗,不仅节约了水,还有效地清除了蔬菜上的残存农药,洗完菜的淘米水可以冲厕或浇花,洗完菜的清水可以檫窗或拖地等;洗衣水洗拖把,再冲厕所;洗脸水用后可以洗脚,然后冲厕所;养鱼的水浇花,能促进花木生长等等。同时在用水的过程中水嘴应勤关闭,刷牙的时候接两杯水就行,洗澡的时候淋湿后关水涂抹洗浴液,洗菜洗碗接水洗涤等,总之应避免流水进行,省下的水费远远超过买水嘴的费用。再有就是要勤查跑、冒、滴、漏现象,努力提高水的利用率,从而避免水资源的浪费,也能避免家装受损。
水是人类赖以生存和发展的珍贵资源;能源也同样制约着社会和国民经济的发展。为了使我们中华民族能够健康、有序、可持续的发展下去,我们必须将节水节能行动进行到底,希望上面提及针对建筑给水排水的节水节能措施能够对我们的社会起到实际作用,如此必将甚感欣慰。
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1290 人订阅
浅析建筑给排水管道设计问题
一、建筑给排水系统 近年来,我国城市化水平发展迅猛,各式建筑如雨后春笋般迅猛发展。同时城市化的进程也使得城市水资源浪费问题日益严重,而建筑给排水在整个工程中涉及大量的水资源问题,因此,给排水设计是否科学合理成为建筑物好坏的标志,这也是我国近年来对各行各业提出的“节能减排”“低碳环保”的理念要求。接下来将从建筑给排水系统入手: 建筑给水系统大体分类:一是生活给水系统。为民用、公共建筑和工业企业建筑内的应用、烹调、洗涤、淋浴等生活方面所设的供水系统称生活给水系统。该系统除满足需求的水量和水压外,其水质必须符合国家生活引用卫生标准。二是消防给水系统。供多层或高层住宅楼和大型公共建筑、国家重点保护的古建筑及某些生产车间的消防用水系统,消防用水对水质要求低于生活饮用水标准,但必须遵守建筑设计防火规范的有关规定,保证有足够的水量和水压。三是生产给水系统。多指公共建筑或工厂在生产过程中使用的给水系统。例如空调系统中的制冷用水和冷却用水,洗衣房的洗涤用水,锅炉用水以及冷饮制品用水等。由于生产工艺不同,生产用水对水质、水量、水压的要求差异很大。
