土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 沥青混凝土路面沥青混合料摊铺要点
沥青混凝土路面沥青混合料摊铺要点
发布于:2015-06-10 13:55:10 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
(1)下面层摊铺。下面层正式摊铺前最好对基层裂缝妥善处理,采用耐高温玻纤土工格栅或防裂贴铺设,以抑制裂缝进一步扩散。清除封层上的多余石子、泥土、残渣、污物,污染严重时必须冲洗,或空压机吹干净。
(2)上层混合料摊铺前应清理下层泥土杂物,冲洗干净,提前0.5~1天洒布乳化沥青粘层油(洒布时间不宜过早,以免粘层油失去粘性),洒布量以0.3~0.5kg/m2为宜,不宜少量或超量,保证混合料摊铺时粘层油已破乳。
(3)当中、下面层高程和平整度控制较好时,上、中面层摊铺可以不拉高程控制导线,直接采用双侧平衡梁和滑撬自动控制平整度和高程。
(4)摊铺前应根据松铺厚度、纵横坡度调整好摊铺机的初始状态。每种摊铺机每种混合料的松铺厚度根据试铺确定。
(5)高速公路沥青混合料中、下面层应采用梯队摊铺,其相邻两幅的宽度重叠5~10cm。两机宜相距10~20m。上下两层之间的纵向接缝应错开大约15cm及以上。为控制成型路面的平整度、横坡度等指标,上面层宜采用一台摊铺机摊铺,但应有一台备用,一是防止出现故障,二是在加宽段采用梯队摊铺。
(6)摊铺机应配备容量足以保证均匀连续摊铺作业的受料斗,保证上一车卸料完后,下一车料能及时供料,不致中途停机待料。还应装上自动进料控制器,并适当调节到能在整平板前方保持厚度均匀的沥青混合料。每车料摊铺完后不得收料斗。
(7)烫平板或整平组件应能有效地摊铺出具有所需平整度和纹理的装饰表面,而不会撕扯、推挤混合料或造成孔洞。
(8)混合料摊铺速度应与拌和机供料速度协调,保持匀速不间断地摊铺,不得中途停机。
(9)摊铺机应配备整平板自控装置,其一侧或双侧装有传感器,可通过外面的参考线探出纵坡和整平板的横坡,并能自动发出信号操作整平板,使摊铺机能铺筑出理想的纵横坡度。横坡控制器应能让整平板保持理想坡度,精度在±0.1%范围内。
(10)需要为每条主线行驶车道的两个外缘线设置参考线,以进行垂直控制,允许利用参考线进行水平控制。中间车道的纵横坡应用参考或滑撬及坡度控制设备,或双滑撬式装置来自动控制。
(11)每台摊铺机应配备两台长度大于16m的自动找平装置(接触式平衡梁)或非接触式平衡组件,并牢固地安装在摊铺机两侧,与整平板自动控制的传感器相组合,控制混合料铺面的摊铺厚度和平整度。
(12)如果自控系统在某天的工程中出了故障,可以用手控方式完成当天的工作,但必须首先肯定手控方法能取得满意的效果,然后须等到自控系统恢复正常运转后,方能继续施工。
(13)在形状不规则部位及次要地区,自控系统不能正常工作时,允许采用人工手控。
(14)路缘、边沟、积水井和其它结构物的接触面上应均匀涂上一薄层沥青,然后才能紧靠着这些接触面摊铺沥青混合料。
(15)沥青混合料的摊铺温度应符合表2的要求,并应根据沥青标号、粘度、气温、摊铺层厚度合理选用。
当气温低于10℃时,不宜摊铺热拌沥青混合料。必须摊铺时,应采取以下措施:
①提高混合料的拌和温度,使其符合表2的低温摊铺温度要求。
②运料车必须覆盖保温。
③调整摊铺机的夯锤振实系数,使初始密实度增大,烫平板应加热。
④摊铺后紧接着碾压,缩短碾压长度。
(16)摊铺过程中应跟踪检查摊铺层厚及横坡度,并按下列公式(1)由使用的混合料总量与面积校验平均厚度,不符要求时应根据铺筑情况及时进行调整。
T=100M/(D.L.W) (1)
式中 D——压实成型后沥青混合料的密度(t/m3);
L——摊铺段长度(m);
M——摊铺的沥青混合料总重量(t);
T——摊铺层压实成型后的平均厚度(cm);
W——-摊铺宽度(m)。
(17)在铺筑过程中,料斗进料口应完全打开,摊铺机螺旋送料器应不停顿地转动,速度不宜太慢,并保持有不少于送料器高度2/3的混合料,保证在摊铺机全宽度断面上不发生离析。在烫平板按所需厚度固定后,不得随意调整。
(18)用机械摊铺的混合料,不宜用人工反复修整。当出现下列情况时,可用人工作局部找补或更换混合料:横断面不符合要求;构造物接头部位缺料;摊铺带边缘局部缺料;表面明显不平整;局部混合料明显离析;摊铺机后有明显的拖痕。
人工找平或更换混合料应在现场主管人员指导下进行。缺陷较严重时,应予铲除,并调整摊铺机或改进摊铺机工艺。当属机械原因引起严重缺陷时,应立即停止摊铺。人工修补时,工人不宜站在热混合料层面上操作。
(19)在路面狭窄部分、平曲线半径过小的匝道或加宽部分,以及小规模工程可用人工摊铺,人工摊铺沥青混合料应符合下列要求:
①沥青混合料宜卸在铁板上,摊铺时应扣锹摊铺,不得扬锹抛洒。
②边摊铺边用刮板整平,刮平时应轻重一致,往返刮2~3次达到平整即可,不得反复撒料反复刮平引起粗集料离析。
③撒料用的铁锹等工具宜加热使用,也可以沾植物油或油水混合液,以防粘结混合料。但不得过于频繁,影响混合料质量。
④摊铺不得中途停顿。摊铺好的沥青混合料应紧接着碾压,如因故不能及时碾压或遇雨时,应停止摊铺,并对卸下的沥青混合料覆盖保温;混合料来不及碾压,已冷却时应废弃不用。
⑤低温施工时,卸下的混合料应以布覆盖。
(20)中面层铺装完成的路段应及时进行平整度测量或行车检验,如发现局部平整度非常差,明显跳车或行车震动的地方必须采用路面铣刨机铣刨平整后,方可进行上面层施工。桥头、涵背、桥面、施工接头、机械故障处等必须认真检查平整度,不合要求的地方必须采用铣刨机铣刨。
道路工程
15.07 万条内容 · 651 人订阅
沥青混凝土路面摊铺施工要做哪些施工准备?
(1)沥青路面施工必须作好前期技术准备工作,提前对现场情况进行调查,合理安排路面排水、防护工程、通讯管线、交通安全等附属设施施工,其他工程施工不得污染已施工的沥青路面。 (2)制订详细的试验路段摊铺、碾压方案,报监理工程师批准后实施,试验路段施工完成后,编制试验总结报告,报监理工程师批准后全段推广使用。通过试验路段的施工得到以下参数: 1)验证沥青路面各层的混合料目标配合比,确定正式施工的最佳沥青混合料生产配合比。
