土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 住宅空调的三种设计方案
住宅空调的三种设计方案
发布于:2015-06-09 20:24:09 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
无标题文档  1993-1999年笔者下后承接了武汉经济技术开发区三角湖外国专家公寓一期、二期和武汉新世界康居发展有限公司常青花园2号西区常青金苑的空调设计任务。
1  三角湖外国专家公寓一期工程空调设计
  三角湖外国专家公寓一期工程共建有14幢2户获4户的2层联体别墅,共神龙汽车工40户法国专家居住,总建筑面积6400㎡,位于武汉经济技术开发区风景秀丽的三角湖畔,由武汉经济技术开发区建设开发总公司投资建设。
  根据建设方和使用方签订的有关协议,一期工程的入住率为100%,设置中央空调和24h生活热水供应系统。空调室内设计参数夏季为24℃,相对湿度为60%,冬季温度为22℃,相对湿度为50%,A声级噪声35db.当室外温度下极高与28℃,冬季低于18℃是空调系统开始运行。空调系统使用保证率为100%,检修只能在过渡季节不是用空调系统是进行。
  鉴于上述使用要求,中央空调系统设计时经过多方案的技术经济比较和使用可靠性的论证,最后与建设方达成一致建议,制冷(热)水主机冷水泵、冷却水泵、玻璃钢冷却塔均设置2台,一用一备。生活热水供应采取在主机放置保温混合水箱的方式,直燃型溴化锂冷温水机组的热水供至生活水箱,生活热水系统的回水和补水混合后也进入生活水箱混合加热,方式比较简单但实际使用效果挺好,甚或热水箱得出水量始终能够保证生活热水系统充足而稳定地供应热水,水温的波动幅度也不大。
  公寓空调系统的末端设备均采用风机盘管机组,全部为卧式暗装,利用走道、房间局部吊顶进行隐藏布置。每台风机盘管均设有电动二通调节阀,冷热水供水回水总管上设有压差旁通控制器,以实现个房间的个性化舒适要求和整个空调系统的节能经济运行。空调系统室外管网采用半通行地沟敷设方式,与生活热水管同沟敷设,室外管网为机械循环通称式系统,系统膨胀水箱设置在邻近的外国专家服务中心3层屋面要求。
2 三角湖外国专家公寓二期空调设计
  三角湖外国专家公寓建成后,为满足更多人入住开发取得外国专家和商务需要,于1994年底进行了二期扩建,二期共建有各式公寓式别墅24幢共30套。二期公寓分别为不同公司的外国专家承租并且入住时间和使用性质也相差较大,还预留有部分别墅作为商务会议场地出租使用,因此同建设方协商后决定各幢别墅分别设置独立的空调系统。
  根据每幢别墅的使用面积(220-260㎡)分别采用35一42 kw的空气源热泵机组设置在1层车库内或室外雨蓬下,机组内置循环水泵。别墅内仍采用卧式暗装风机盘管机组,系统膨胀水箱设置在楼梯间斜坡屋面处,风机盘管只设三档控制开关。生活热水的供应原采用的是电热水器.满足不了公寓人员较多时洗澡、热水的使用要求,后全部改用燃油型热水炉。
  选用的空气源热泵机组总的使用后况不错,空调效果也能够满足使用要求。存在的问题是:①机组的故障率偏高有一台机组的压缩机烧机,控制系统也不是十分可靠;②机组夜间供暖除霜时间长,供水温度过低(低于40℃),不能保证供暖效果,后在机组供水管上增加6-8kw的辅助电热管,供水温度低于45℃时电热管开始工作,保证空调供水在45-50℃之间以满足夜间空调供暖需要③机组的容量调不能很好地满足不同住户的个性化使用要求,屋内人员只开一间房的空调时,空调机就得开启,造成很大能源浪费。在武汉地区目前能源供应种类公的情况下,既保证建筑的供冷供暖又保证生活热水供应设计方案的选择确实是需要仔细斟酌的,上述的燃油热水供应方式对已有燃油供应的公寓或小区来说是可行的,对一般的家庭来说则既不安全又很麻烦。
  三角湖外国专家公寓一期工程因高可靠性要求而导致空调系统工程总造价较高,近500万元.单位面积空调工程造价为780元/㎡;二期单幢别墅空调工程造价为11万左右.单位面积空调造价为 450元/㎡。一般来说空调总面积越小.单位面积空调工程程的造价则越高。
3  常青金苑小区中央空调工程设计
  常青金苑小区位于常青花园12号四区为武汉币某单位集资兴建的住宅小区,小区规划为围合式花园小区,占地8.6h㎡总建筑面积122090㎡,除部分出租建筑和架空楼层,居住建筑面积为 103 910 ㎡(其中公用建筑2460㎡)住户数488户。根据小区的建设规模住户情况和建设方的要求,设计小区中央空调系统和集中生活热水供应系统。
3.1 冷(热)水机组
  冷(热)水机组的选择应根据当地的能源供应状况、住宅建筑的投资使用性质长期运行成本和维护管理水平、建筑空调的可持续发展等进行综合性的技术经济比较,来确定其类型和容量及系统控制方式。
  经过综合性的技术经济比较并通过专家论证,决定采用燃油型直燃溴化锂吸收式冷温水机组。笔者根据本工程的使用性质在确定冷(热)水机组容量时同时使用系数控0.7选取,空调系统管路能量损耗按0.05选取,最后确定空调系统总冷负荷为9140 kw(其中公用建筑 430kW)空调系统总热负荷为6410kW(其中公用建筑230 kw)生活热水供应负荷为 1860kw、空调系统单位面积冷负荷指标为85.8w/㎡(共用建筑93.5 w/㎡)空调系统单位面积热负荷指标为60.9W/㎡(公用建筑93.5W/㎡)。
  选用冷温水机组2台,供冷量4625kW×2.供热量4300kW×2,耗电量27kw×2,耗油量316kg/h×2。因冷却水系统流量较大(1300m3/h),采用两台冷却水系统并联运行。选用超低噪声方形横流式冷却塔2组。冷热水机组采用一机对一泵一塔的系统配置方式以保证系统运行的稳定和可靠性,并设置有备用连源管路,必要时可互为备用。冷(热)水机房设置在中心花园地下室内,所有动转设备均设置城根基础管道支吊架,均采用减振支吊架,机房土建设等消声措施,室外卧式金属贮油罐(体积30㎡)直埋于花园地下,并采取可靠的消防安全措施,直燃机组的烟囱出地面后采现统一的景观处理措施。
3.2 室外空调管网
  小区由A,B,C三个组团围合中心花园组成,既灵活通透又完整统一。空调系统室外管网设计时充分利用这一有利条件,设计3个环状管网系统通过冷(热)水机房内的分、集水器来进行各管网系统的流量分配和调节。这样既能够较充分地保证3个环状管网和各幢住宅流量分配的均匀稳定性减少流量失调现象和系统的相互干扰,又能够更好地满足施工要求,否则空调系统室外管网的供回水干管将会因为管径过大而无法敷设。以小区内每幢住宅单元为单访设置室内空调立管系统,单元内立管系统接入空调室外管网时均设有空调人口装置,供水管上设有钢质蝶阀、Y形过滤器,回水管上设有钢质蝶阀和空调水系统流量平衡阀。供回水管上设有温度计、压力表、压差测孔。系统调试时可以根据测得的供回水压差来调整流量平衡阀,以保证每个单元的空调系统均达到设计流量。
  小区空调室外管网系统庞大而复杂,3个环状管网系统的空调供回水管最大管径均为DN350,生活热水管最大管径为DN125,空调室外管网采取地沟敷设和直埋敷设的混合方式,干管均为地沟敷设,横穿主要马路的干管和入单元支管则为直埋敷设。地沟采用混凝土结构的半通行地沟,空调管道和生活热水管道同沟敷设每100m内在空调管沟最低处均设置有集水坑和排污潜水泵,以保证空调管
沟不积水。
  随着社会经济的发展水宅小区的功能越来越齐全。智能化小区的实现带来住宅小区室外管网系统的庞杂和繁多,各种管网系统的合理布置和综合协调难度越来越大,为保证各种管网系统在有限的地下空间内(城市排水干管的标高限制了管网系统标高卜延的可能)全理布置到位并预留维修改造空间,各种管网系统在保证使用的前提下应该力求直埋敷设。武汉地区地下水位一般在0.8-1.2m之间,在做好空调管道保温防水防腐的同时,采取有效的滤水措施是完全能够实现空调管道的直埋敷设的。
3.3 室内空调方式
  住宅建筑的室内空调方式技术上并不复杂,但必须结合户型设计、结构类型、装修需要、个性化特点等进行细致周到的权衡和布置。为计量查表和检修的需要,立管管井必须布置在楼梯间并预留查表和检修门;室内管道布置要力求集中合理隐蔽方便维修,尽量利用走道、储物间、卫生间厨房等次要或可吊顶的空间。
  本工程中大部分住房均为复式,1个6层单元6户每户空调供回水管人口均设在双数层,立管管井布置在楼梯间,立管系统和户内水平管道系统均为同程式布置.尽量利用走道和储物间等来布置水平管道。房间风机盘管的布置也尽量利用过道或壁柜等空间送回风方式大部分为侧送底回,侧送侧回时拉大送回风口距离以免气流短路。送回风均接风管时采用高静压风机盘管.其余均为标准型风机盘管。室内空调水平管道均采用铝塑复合管和铜质管件接头熔焊连接。因整体连接性好防渗漏可靠性高于钢管连接。且铝塑复合管的可塑性好,减少了管件和接头的数量并取消了连接风机盘的软接头。管道的保温材料均选一级阻燃管套可直接穿套铝塑复合管,增加了保温的整体性和防凝露功能。
  小区内每户均为复式住宅,居住面积较大,但住户人数较少因限于户型设计,没有设置独立的新风系统。但卫生间(三卫)设有排风扇、厨房设有排烟油机及双风道竖向排风管井,能够有效地排除掉室内污浊空气和异味油烟并利用排风负压从门、窗缝隙引进室外新鲜空气能够满足人体舒适性和空气品质要求。
  住宅室内空调系统布置时要密切配合建筑和装修专业的要求,在保证空调设计效果的同时尽量不占用过多的建筑空间并力求美观实用。由于层高限制,不能保证最低吊顶高度在2.2m时,空调供回水管可考虑穿梁敷设,但预埋钢套管一定要准确到位。
3.4 计量和计费系统
  空调计量和计费系统事关每家每户的切身利益,必须做到公平、公正、合理,经过调研和多方案比较,采取公认较为科学的用冷量计量方案,并结合小区智能化结构布线系统实现计量计费(自来水、生活热水、空调用冷)的网络化远传.用户可直接到小区物业管理中心查询和交纳各种费用。小区的智能化自动计量、计费系统入图1所示。
  系统采用分布式计算机监控结构,监控中心与区域控制器相连区域控制器各用户监控自相连负责对各监控点进行查询并对计量数据进行处理存储该结构可靠性高。
3.4.1 SYSTEK 3000监控中心
  由监控计算机、系统监控管理软件、主控卡、打印机、后备电源组成。
  系统监控管理软件运行在Win98平台全汉化界面,有良好的操作提示。管理人员可随时通过该软件以定时或手工方式查询用户的水在活热水在调的使用费,并可自动存储于系统数据库中,管理人员还可通过用户地址和姓名查询某个指定用户的费用数据,并进行转存和打印。
3.4.2 SYSTEK 32O0区域控制器
  通过RS485总线与SYSTEK4010数据采集器相连,查询各监测点的监测数据,将查询数据进行计算处理并加以存储。
  通过RS4185总线与监控中心通讯,接收中心指令并将其所管理的用户监测点的计里数据传至监控中心。
3.4.3 SYSTEK4010数据采集器
  该设备具备水、热水脉冲数据计量接口与1个脉冲流量接口,2个温度传感器接口,实时采集各种计量数据进行计算、存储。
  该设备提供电动控制阀控制接口,当用户超期没有交费可由接口中心控制关断空调供水。
  通过RS485总线与SYSTEK 3200区域控制器相连,将其所采集数据传至区域控制器。
3.4.4 计量设备
  水、生活热水表采用脉冲计量表,空调计量采用脉冲流量计、数字温度传感器。温度传感器安装采用插入式,测量准确。
  SYSTEK区域控制器通过RS485总线最多可以与210个数据采集器(SYSTEK 4010)连接,并控制这些数据采集器工作读取数据采集器内的各种数据,因此此智能化结构布线系统可以同时实现安全防卫、用子巡更、报警、家电智能化控制、小区网络系统等综合件智能化功能,并且有扩展性,真正实现智能小区的数字化生存。
3.5 空调系统节能控制和运行
  住宅小区空调系统使用的特殊性使其空调负荷参差性大,除了室外气象参数的影响外,住宅空调使用的高峰仅集中在一天中的几个特定时段其余大部分时间都在部分负荷下运行,因此住宅小区中央空调系统的节能控制和运行是大有可为的。
  本工程设计时采用的变频方式是:①两台主机的冷水系统并联运行,3台并联冷水泵1台备用,1台定流量运行,1台变频运行;②每台主机的冷却水系统独立运行,3台并联冷却水泵,1台备用,1台定流量运行,1台变频运行③冷却塔由3台联成一组,其中1台冷却塔风机变频运行。冷水泵、冷却塔风机的控制信号线均接入直燃机控制柜,供回水管设置温度传感器,由设定的供回水温差来实现对空调冷负荷的动态跟踪并控制冷水泵、冷却水泵、冷却塔风机的变频运行。此变频控制系统不仅能供提供部分负荷下空调系统的运行效率,而且能够实现全工况的节能运行,降低空调系统的使用成本,提高系统的运行可靠性和使用寿命。
3.6 空调系统的造价
  本工程空调系统1999年8月开始动工兴建,现在已完成80%的施工工作量根据初步统计,整个空调系统实际完成的工程造价再2700万元左右(其中冷热水机房部分1100万元,室外空调系统建设的规模和档次的不同,单位建筑面积空调系统建设的造价一般在250~300元/㎡之间基本相符。
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 364 人订阅
定风量调节阀在通风空调系统中的应用
  定风量阀,是一种机械式自力装置,适用于需要定风量的通风空调系统中。定风量阀风量控制不需要外加动力,它依靠风管内气流力来定位控制阀门的位置,从而在整个压力差范围内将气流保持在预先设定的流量上。 (一) 在新风系统中的应用   目前,在国内,风机盘管加新风系统的空调方式还是较普遍,尤其是宾馆客房部分,大部分写字楼、办公楼都采用这种方式。通常做法是每层设新风机组,走道敷设新风干管,几十根支管分别从总管上接入各房间。以宾馆客房为例,每间客房新风量一般为100 m3/h,如何做到各支管的风量一致呢?一般来说,设计师往往会在新风支管上加设一只风量调节阀,期望通过后期调试手段来完成风量分配。由于新风系统一般情况下均为干管长,支管短,而风量调节阀调节既不直观,调节精度又不理想,况且每间客房新风量只有100 m3/h,风量很小,这样的调试几乎是无法完成的。施工单位只能做到测一下新风干管的总送风量,保证各送风支管有风感这样的地步。为了能保证各房间所送新风量能达到设计值,也无需施工单位再去一个房间一个房间的平衡,我们只需在每支新风支管上加设一只定风量阀,以上问题就迎刃而解。
