土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 顶管法施工与盾构法施工相比有那些优点?
顶管法施工与盾构法施工相比有那些优点?
发布于:2015-06-09 15:09:09 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
1)管段整体预制,结构强度易保证;
2)管段制作、养护工艺在工厂完成,混凝土管壁可有较好的水密闭性能;
3)与盾构法隧道相比,接缝大为减少,容易使接缝达到密闭防水要求;
4)管道纵向受力性能较好,能适应地层的变形;
5)不需要二次衬砌,工序简单;
6)内壁光洁,作为输水隧道时,流水阻力减小。
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    灌浆塞下孔太深,水头压力下灌浆塞没有正常回位,摩擦力较大。
    2020-03-15 00:26:15
  • 四川洪哥
    四川洪哥 板凳
    真不错,赞一个。
    2018-05-11 08:32:11
隧道工程
2.94 万条内容 · 256 人订阅
中洞法施工工艺流程及施工要点
中洞法 中洞法作为矿山法的一种,具有如下特点:安全性高,灵活性好,可操作性强,机械化程度低,出土效率高,工序间干扰较少等。中洞法作为矿山法的一种,具有:①安全性好,在先完成中墙和第一期底板,后再进行开挖时可将临时支撑和拱架都支撑于坑道中墙及第一期底板上;②灵活性好,可因地制宜地选择断面形状和尺寸;③可操作性强、机械化程度低,挖土可用人工采用简便挖掘机具;④出土效率高,开挖上部断面时的大量石渣可通过上下导坑间一系列漏渣孔装车后从下导坑运出;⑤工序间干扰较少,完成中洞后,可左右侧同时施工;⑥造价低、经济性强。中洞法适用于土类—软岩类的地质条件较好且施工受地下水影响较少的工程项目。
