土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 中洞法施工工艺流程及施工要点
中洞法施工工艺流程及施工要点
发布于:2015-06-09 14:35:09 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
1433810723.jpg 中洞法
中洞法作为矿山法的一种,具有如下特点:安全性高,灵活性好,可操作性强,机械化程度低,出土效率高,工序间干扰较少等。中洞法作为矿山法的一种,具有:①安全性好,在先完成中墙和第一期底板,后再进行开挖时可将临时支撑和拱架都支撑于坑道中墙及第一期底板上;②灵活性好,可因地制宜地选择断面形状和尺寸;③可操作性强、机械化程度低,挖土可用人工采用简便挖掘机具;④出土效率高,开挖上部断面时的大量石渣可通过上下导坑间一系列漏渣孔装车后从下导坑运出;⑤工序间干扰较少,完成中洞后,可左右侧同时施工;⑥造价低、经济性强。中洞法适用于土类—软岩类的地质条件较好且施工受地下水影响较少的工程项目。
施工要求:中洞法开挖高度应大于中墙高度1m,开挖宽度应大于5m;中洞开挖长度取决于隧道长度、宽度及地质条件,一般为50~80m;中洞开挖后应及时施作初期支护,在分段浇筑中墙混凝土;中墙混凝土达到设计强度后拆模,并进行临时横向支撑。
中洞法施工工艺流程:拱部超前支护→中墙上导洞开挖及临时支撑→中墙下导洞开挖及临时支撑→施作中墙钢筋混凝土及临时支撑→左右侧断面上台阶开挖及临时支撑→左右侧断面下台阶开挖及临时支撑→施作钢筋混凝土二次衬砌。
施工要点:
(1) 中洞临时支护参数:①喷混凝土 C25,厚 250mm;②小导洞部位设 22 格栅钢架,间隔 50 mm;③钢筋网采用φ6 钢筋,间距 150 mm×150 mm;④上下导坑距离保持为 60~80 m 为宜。
(2) 要待中洞二衬结构混凝土强度达到设计强度的70%后,才进行两侧洞的施工。
(3) 隧道初期支护及二次衬砌背后均回填注浆,注浆管预埋,注浆压力要适当控制。
(4) 隧道底板的回填层混凝土与仰拱混凝土一起施工。
隧道工程
2.94 万条内容 · 258 人订阅
隧道通风机具安装及维护要求
(1)隧道通风机及通风管应设置专人定期维护、修理,如有破损,必须及时修补或更换。(2)送风式的进风管口应设在洞外,宜在洞口里程30m以外。(3)通风管靠近开挖面的距离应根据开挖面大小确定,送风式通风管的送风口距开挖面不宜大于15m,排风式风管吸风口距开挖面不宜大于5m。(4)通风管的安装应做到平顺,接头严密,每100m平均漏风率不得大于2%,弯管半径不小于风管直径的3倍。(5)当采用软风管时,靠近风机部分,应采用加强型风管。
