土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 市政道路水泥混凝土路面构造特点
市政道路水泥混凝土路面构造特点
发布于:2015-06-09 14:31:09 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
(一)垫层
季节性冰冻地区——防冻垫层;水文地质条件不良、湿度较大——排水垫层;不均匀沉降或变形——半刚性垫层。
垫层的宽度应与路基宽度相同,最小厚度为150mm。
(二)基层
特重交通——贫混凝土、碾压混凝土或沥青混凝土;重交通——水泥稳定粒料或沥青稳定碎石;中、轻交通
——水泥或石灰粉煤灰稳定粒料或级配粒料。
基层的宽度
300mm(小型机具施工时)或500mm(轨模或摊铺机施工时)或650mm(滑模或摊铺机施工时)。
(三)面层
多采用普通(素)混凝土板
具有足够的强度、耐久性(抗冻性),表面抗滑、耐磨、平整。
采用刻槽、压槽、拉槽或拉毛等方法形成一定的构造深度。
更多路桥知识请进路桥网
课程推荐
  • 15年一建一站式解决方案
  • 15年一建公路基础学习
  • 施工员到项目经理晋升必备
道路工程
15.07 万条内容 · 650 人订阅
地铁等浅埋结构物上方路基的回填规定
1 地铁等浅埋结构上方的路基设计,应符合结构物的承载力和变形控制要求。 2 路基附加荷载大于浅埋结构物要求时,应采用轻质材料置换。 3 地铁浅埋结构上方路基回填部分压实度应符合本规范第4.6.2条的规定,否则应采取处理措施。 4 路床顶面以下60cm范围内不宜有基坑维护等坚硬的结构物,否则应采取处理措施。
