土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 地铁等浅埋结构物上方路基的回填规定
地铁等浅埋结构物上方路基的回填规定
发布于:2015-06-09 13:45:09 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1 地铁等浅埋结构上方的路基设计,应符合结构物的承载力和变形控制要求。
2 路基附加荷载大于浅埋结构物要求时,应采用轻质材料置换。
3 地铁浅埋结构上方路基回填部分压实度应符合本规范第4.6.2条的规定,否则应采取处理措施。
4 路床顶面以下60cm范围内不宜有基坑维护等坚硬的结构物,否则应采取处理措施。
道路工程
15.07 万条内容 · 651 人订阅
水泥混凝土路面接缝施工要点
1.胀缝——设置胀缝补强钢筋支架、胀缝板和传力杆。缝中不得连浆。缝上部灌填缝料,下部胀缝板和安装传力杆。 2.传力杆的固定安装方法有两种。一种是端头木模固定传力杆安装方法,宜用于混凝土板不连续浇筑时设置的胀缝。另一种是支架固定传力杆安装方法,宜用于混凝土板连续浇筑时设置的胀缝。 3.横向缩缝采用切缝机施工,切缝方式有全部硬切缝、软硬结合切缝和全部软切缝三种。昼夜温差确定切缝方式。 4.热天施工时缝料宜与板面平,冷天缝料应填为凹液面,中心宜低于板面1~2mm。
