土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 腊梅和四季桂怎样繁殖
腊梅和四季桂怎样繁殖
发布于:2015-06-09 13:28:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
四季桂的繁殖方法,一般可采用扦插、压条或嫁接法,嫁接可用女贞当砧木。
腊梅繁殖,也可用扦插、压条、分株和播种法。
繁殖的时间,扦插可在6月进行,选用当年生的半木质化嫩枝;压条可在生长期进行;嫁接可在生长期或生长前期进行。腊梅播种,宜在“清明”前后进行。
全部回复(6 )
  • 昆明的云
    昆明的云 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-06-01 15:36:01
  • ymwatcher
    ymwatcher 板凳
    谢谢了,学习了,赞了
    2017-05-27 17:24:27
园林绿化养护
3.98 万条内容 · 179 人订阅
花卉种子催芽有讲究
不同种类的花卉,由于它们的种皮构造及生理机制不同,种子发芽期限也不同。如一串红、翠菊、凤仙花等只要适时播种,就可很快出苗。而有的花卉种子需几个月甚至几年才能发芽,因此必须进行人工催芽,以缩短种子的休眠期。一、水浸处理:对于休眠期短、容易发芽的花卉种子如紫荆、珍珠梅、锦带花等,用40℃的温水浸种1~2天,就可直接播种。火炬树等种子,先用90℃的水浸泡,然后让其自然冷却24小时,使种皮软化、吸水,才可发芽。但须注意用水浸法处理种子时,要勤换水,水温高过60℃的时间不宜超过。0.5~1小时,1小时后要使水温降低,一般为40℃以下,否则种胚易死亡。
