土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 上部结构后浇带施工质量控制要点
上部结构后浇带施工质量控制要点
发布于:2015-06-09 10:58:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
  在现浇混凝土结构中,后浇带主要是为了克服因温差使混凝土收缩可能产生的有害裂缝而设置的临时施工缝。后浇带的设置距离,应考虑在有效降低温差、收缩应力的条件下,通过计算来取得数据。在正常施工条件下,一般在室内或土中为30m左右,在露天则为20m左右,如考虑沉降的话,通常在主楼与裙楼交界处裙楼一侧第一跨1/3处附近设置。后浇带保留时间应根据设计确定,若设计无要求,一般至少保留28d以上。后浇带宽度应考虑施工方便,避免应力集中,其宽度一般为800~1000mm.后浇带内的钢筋应确保完好。
   一、后浇带模板
  现浇混凝土结构中,模架及模板、梁、板应为受弯构件,跨中下部受拉、上部受压,从后浇带拆除时间滞后的实际情况考虑,要求根据后浇带的宽度设置单独的模架及模板。否则,拆除模板时必然会影响后浇带处模板及支承的安全和稳定性。一旦模板支架及模板松动,梁、板就会由受弯构件转为悬臂构件,改变了原设计的受力特征,从而带来梁、板靠近支座处上口出现裂缝等质量事故隐患,更何况综合定额数据反映,后浇带定额费用与混凝土梁、板结构定额费用相差较大,说明定额取费已考虑了此项费用。建议最好采用后浇带所在跨整跨梁、板底模板及模板支架单独支设、滞后拆除。如果考虑施工方便及节约费用,在有足够保证措施的情况下,可折中采用梁底支架及模板整跨支设,后浇带板底模板及支架分别向两边伸出500~1000mm,以不影响其他部位拆模,又能有效支承此部位结构荷载为出发点。具体支设要求同常规方法。需要强调一点,支设上一层模板时,模板支架不可以支设在下一层后浇带所在跨梁、板上,特别是后浇带附近。
   二、后浇带处的钢筋绑扎
  分两步走,第一步按设计要求制作绑扎有后浇带的这一跨梁板原有钢筋,确保钢筋规格、直径、间距符合图纸从规范要求,验收合格;第二步按设计后浇带加强筋要求的规格、直径、间距绑扎好加强筋,验收合格。常规作法:梁内上、下分别增加加强筋,规格,数量按设计要求。板内增加的加强筋常取原受力钢筋截面积的一半以上,当然具体钢筋多少,应按设计要求施工,并积极做好隐蔽工程验收。
   三、后浇带留设形式
  后浇带—般留设在受力较小且便于施工的部位。通常后浇带留设有3种形式。
  从受力上看,后两种方式受力合理,后浇带与原混凝土接缝较好;从施工上看,前一种方法施工较为方便。具体采用何种方法,施工技术人员应根据具体情况适当采用。
  • 一帆风顺00
    上部结构后浇带施工质量控制要点 好东东 谢谢
    2015-06-09 15:56:09
建筑施工
65.69 万条内容 · 1515 人订阅
既有建筑抗震加固借鉴模式
为提高中小学校校舍的综合防灾能力及抗震能力,中小学校舍抗震加固工程陆续启动。地区政府将统一对存在安全隐患的校舍进行抗震加固,使其达到抗8度地震高烈度设防类抗震设防标准。  据介绍,目前北京绝大多数中小学校舍为10层以下的钢筋混凝土结构,而北京八九十年代建造的住宅楼多属此类结构。中小学校舍抗震加固的选择方案、技术方案为诸多住宅既有建筑抗震加固改造提供了借鉴。对于达不到抗震鉴定要求的居民建筑,更应重视加固方法的选择。
