土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 膜结构建筑施工组织方案
膜结构建筑施工组织方案
发布于:2015-06-08 17:06:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一个成功的膜结构建筑作品完成,并不是一撮而就的,当中每一步工序都应该严格执行行业规范,从钢结构安装到膜结构安装,都要由专业的施工人员来进行,以下省略钢结构施工步骤,讲述膜结构施工组织方案。
1.施工部署及施工方法
膜材加工制作准备:膜材加工工作应遵循技术图纸的技术设计条件要求进行充分的各项组织准备工作和技术准备工作,技术方面应进行技术交底。加工厂操作人员熟悉工程和技术难点,以及质量控制程序要求进行加工过程各环节的质量控制。加工过程中全面进行质量跟踪和检验。加工完成后由生产部进行管理,包装出场时不得有污染和损坏。运输过程中应该确保无损伤。
2.安装前准备工作
①索膜结构、钢结构全部安装校验正确无误,各支柱、节点齐全、紧固、稳定、可靠 。索全部安装就位,准备工作充分完备。
②施工机具、工具准备齐全、充分就绪,施工机械设备状况完好,确保施工过程安全作业。完成安装准备工作的作业平台和作业平台用脚手架。
3.安装顺序及操作过程
①对运输到场的膜成品进行检查和确认,做好吊装前的安全检查工作,吊装前应注意对各钢柱的支撑和固定,以保证施工安全和防止发生不测,正确安排好膜盖的安装过程顺序和方位,以免造成错位而影响安装施工工作。
②依序打开膜材包装(展开前应在作业平台脚手架脚上铺上木板或PVC彩条布防止损伤膜)。进行必要的金属结构附件、边索锚具的预组装工作,并再一次检查和确认安装的膜材方位是否完全符合图纸要求,同时进行吊装机具、工具、材料和人员的一切准备,若准备工作不充分或风雨天不具备安装条件时,则不可起吊。
③将膜的边索固定在横杆上,边膜帽固定在柱上。对边斜拉索进行连接固定,再进行膜边索锚具的调整,最终完成边角索锚具的紧固和锁定。
④膜结构施工过程中,全部安装用手工工具,临时张拉工具和紧固材料、橡胶密封衬垫、夹板,以及安装固定材料等包括金属压条、橡胶密封衬垫、螺栓等物品,应根据安装工作的需要有序摆放。螺栓、螺母、垫片等零件,要求装在随身准备的专用零件袋(小工具袋)中,依序用于安装过程。
⑤膜与脊索、边索安装固定后,即可拆除拉紧器、夹板等临时张拉工具。
⑥局部部位有需要的地方应进行防水硅胶的涂封,以加强防水密封效果。
以上各操作过程将根据安装需要加工制作成的膜成品进行预组装,首先将预穿钢索及金属附件按图纸技术要求在地面作预组装,完成后进行质量自检、互检和专检,合格无误后进行吊装与脊索及钢骨架上的连接耳板连接就位,与脊索连接就位后,进行膜材整体成形的调整工作。在膜材的安装过程中,应充分注意对膜材表面的洁净进行维护和清理,全部完成后,进行膜材连接部位的外包密封处理。以确保工程达标无任何质量问题
全部回复(3 )
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    谢谢楼主的无私奉献
    2018-09-05 17:42:05
  • pzkpzk
    pzkpzk 板凳
    谢楼主资料
    2018-05-14 08:36:14
钢结构工程
46.41 万条内容 · 1066 人订阅
出入口膜结构设计方案展示
膜结构应用之广泛给建筑设计师们带来了更多的灵感,简单的膜材跟钢材结合经他们之手成为城市中实用与美兼并的艺术品,这不仅丰富了城市建设的建筑元素,也使膜结构行业得到了大力推崇。出入口及走廊通道造型采用张拉膜来建造,力量感与柔美弧线的表达新颖奇特,既是景观,又可遮阳避雨。地铁入口和风亭,采用轻质钢结构,肌理感极强的表面利用轻质膜结构,外表轻便简洁,同时为入口空间提供了柔和的光线。总体来说,入口膜结构设计优雅别致,现代又不失古典韵味,融合新结构新材料的同时,自身的组织系统具有极大的灵活性和适应性。
