CAD绘图设计中,测量一个连续线段的总长度是任何专业领域设计师都会碰到的问题。但由于所使用的CAD软件在功能上存在着局限性,大部分设计师在连续线段总长度的计算上耗费了大量时间,造成整体工作效率偏低。
设计师计算总长度费时低效
规划领域、建筑设计和机械设计中往往需要对某些对象、构件进行准确测量。计算总长度的数据直接关系到设计质量的好坏。
目前,设计师最常用的计算连续线段总长的方法有:一是在CAD软件中将所有线段分别进行测量,然后把得到的结果相加;或者先把连续的线段变成多段线,再使用LIST命令去查询它的周长,用AREA去测量闭合多段线的面积和周长。
不可否认,通过这两种方法最终都可以得到所需的数据,但操作起来非常繁琐。更重要的是,一些机械模具、景观规划设计中涉及到很多不规则的图形对象,线段复杂。而一些复杂的线段在变成多段线时容易发生错误,导致测量结果存在偏差。因此,常规的测量方法不仅容易造成计算错误,还浪费了大量的时间和精力。需要强调的是,常规的CAD软件并没有针对该问题的更加高效的功能,来解决设计师普遍面临的“低效率”问题。
中望CAD测距功能高效准确
得益于新一代中望CAD+平台软件强大的API接口功能,中望软件可以通过功能定制开发或专业插件的移植,帮助广大用户提高CAD设计效率,例如针对CAD绘图设计中的连续线段总长度计算难题专门开发出的“测距功能”设计辅助工具,可直接加载在中望CAD上运行,大量简化了手动操作。
与中望CAD自带的实用功能相同,这一“测距功能”插件具有了使用简捷特点:设计师只需指定需测量线段的第一点后,程序就可直接测量从该点到其他确定点之间的总长度。机械制造设计师这样评价:“比起自己动手用计算机一个一个的算数据,还有动手链接pl线,然后测周长面域,中望CAD这个测距功能避免了繁琐的操作,在效率上明显高出一大截。”
图/中望CAD测距辅助功能自动计算线段长度
除了操作简单之外,计算结果是否准确至关重要。“相比之前采用的测距方式,中望CAD测距功能不会产生误差和错误的结果,保证了设计的科学性和准确性,提高了设计质量!”
注:中望CAD+是广州中望数字化设计软件有限责任公司的产品。
中望cad
返回版块1.42 万条内容 · 32 人订阅
中望软件正式发布园林景观专用CAD模块6月3日,中望软件面向园林景观设计领域正式推出中望CAD景园辅助设计软件(简称“中望景园版”),帮助园林景观设计师大幅度提升设计效率和质量,此也进一步拓展并提升了中望CAD在工程建设行业的专业应用性。洞察市场需求,中望景园为设计师减负达90% 中望软件在多年服务市政规划、园林绿化、景观设计等工程类用户过程中发现,传统的CAD平台软件和建筑设计软件虽然功能齐全可以满足这些企业的基本设计需求,但很多设计单位迫切希望通过对CAD软件进行一些园林行业特殊功能的定制开发,以获得更高的设计效率。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
