发布于:2015-06-08 14:06:08
来自:园林景观/园林绿化养护
[复制转发]
一、华山松以及其苗木移植时间的选择
在中国经济快速发展的过程中,环境污染、生态破坏等现象越来越严重,为人们的生活和生命健康带来了较大的影响,为了缓解人与自然之间的紧张关系,需要加强对环境的保护,将城市绿化、荒山造林列入日常工作中。在城市绿化、荒山造林中苗木移植是重要的组成部分,也是重要的技术,苗木移植的质量,决定着城市绿化、荒山造林的质量。
华山松是一种喜光树种,具有很强的耐寒性,可以适应多种土壤,为此是城市绿化、荒山造林中的常用树种。华山松的长势相对的整齐,可以在疏松土壤、微酸性土壤等中生长,华山松还可以结果,属于常绿乔木,喜光、耐荫,适于在湿凉湿润的气候中生长,可以高达24米,胸径约为70cm,华山松全年生枝,而且颜色为绿色、灰绿色,枝叶没有毛。在其生长的过程中松果呈现圆锥形状或者是卵圆形状,长度为12~23cm,松果成熟之后,颜色为褐黄色,种鳞将张开,种子从松果中脱落。华山松的种子是可以食用的,而且有非常高的经济价值,而且华山松的树冠非常的优美,为此是当前城市绿化、荒山造林中最常采用的树种,在绿化市场中,有非常大的需求量[1]。
从以上内容中,我们知道了华山松在城市绿化中的作用以及华山松的特性,为此对华山松苗木的移植季节、时间的选择进行分析。
华山松苗木移植的适合时间和季节,如果从华山松种植的土壤、气候角度,进行华山松苗木移植时间的选择,可以将其种植时间选择在3月中旬~5月下旬,这段时间为华山松的春季最佳种植时间,此时的土壤刚刚解冻,气温相对较低,可以降低华山松苗木的蒸腾效果,在这段时间进行华山松苗木移植,可以降低苗木的死亡率,保证华山松苗木的移植成活率。
从实际的华山松苗木移植现状进行分析,其苗木移植受到实地作业、施工期限等限制,华山松的种植也会选择其他的时间,例如在秋季时间进行华山松苗木移植的也有,秋季的华山松苗木移植,大多是在8~10月中旬进行。如果是在秋季移植,在这个时间段内华山松苗木的成活率非常高。
在华山松苗木移植的过程中,对土地等的要求非常高,华山松苗木的种植土壤需要是红土壤、红色石灰土、微酸性土壤等,还需要对SO2和烟尘有较强的抵抗能力[2]。
二、华山松苗木的选择与移植
为了保证华山松移植的成功率,在华山松苗木移植中,需要加强苗木的选择。在华山松苗木移植的过程中,为了保证苗木的成活率,尽量选择种植区本地生产的华山松苗木。华山松苗木的选择标准为,选择树形圆满、树干通直,冠幅规格为1.0~1.20m,苗木树势强壮,顶芽非常饱满的华山松苗木。并且在种植的过程中,没有受到过损伤、树叶颜色正常的华山松苗木,而且还需要保证华山松的苗木没有病虫害,只有这样才可以保证华山松苗木的成活质量。
华山松苗木在移植的过程中,需要对其及进行遮挡,避免其高温影响苗木的质量,在华山松苗木移植的过程中,盖上加湿的草帘等,进而保证苗木叶面的水分。将华山松苗木从生产地运送到种植地之后,需要尽快的完成栽培种植,种植技术决定着华山松苗木的成活率,所以需要提高华山松苗木移植技术。在种植华山松苗木的坑底现回填一定的熟土,所挖的种植坑穴大小需要比华山松苗木土球,大20~25cm,而且挖出的土壤需要进行分层堆放,将土壤中的石块等杂物清除干净。
在华山松苗木从栽培区运输到种植区之后,需要在最短的时间内完成栽培种植,种植时,现在坑底回填约10cm的熟土, 然后再将华山松苗木轻轻的放进种植坑中,把熟土填实,进行捣实,再次进行中底部土壤的回填,进行捣实,依次按照这样的方法,进行回填、捣实。在华山松苗木栽植时,可以保留树苗上的草绳,完成苗木种植后,立刻进行一次浇水,此次浇水对华山松苗木的成活有着直接的关系。
在华山松苗木移植完成之后,与第一次浇水相隔3~5天,进行第二次浇水,完成第二次浇水后的10~15天进行第三次浇水。在每一次浇水后的第二天需要进行一定厚度(3.0
三、结束语
~5.0cm)的细土回填,形成一个覆盖层,对树坑中的水分进行保护,避免蒸发。综合进行分析华山松苗木种植中,需要掌握住“适时”、“浇透”两个原则。
在华山松苗木移植技术中,松土、除草是华山松种植中的关键环节,将华山松种植坑上面的杂草等杂物清除,可以防止土壤的板结,造成华山松种植坑中的的水分蒸发,杂草造成的土壤板结,将会造成华山松苗木根系透气不良,造成华山松苗木根系生产中呼吸不通常影响其生长质量。所以除草和松土在华山松苗木种植中也起着关键性的作用,需要根据华山松苗木种植地区的实际情况,对其进行松土、除草等工作,一般是在5~10月,每个月的中旬进行一次松土、除草。
在华山松苗木移植的过程中,还需要对其进行防治病虫害,在华山松苗木移植的初期,我们将其称之为缓苗期,在这个时期,华山松苗木的抵抗力以及长势较差,易受到病虫害等的影响,影响着苗木的成活率和移植质量,为此在华山松苗木种植的过程中,需要加强病虫害的防治,发现病虫害之后,需要及时的采取措施进行防治[3-4]。
通过本次研究得出,华山松苗木的最佳移植时间为春季的3月中旬到5月下旬,其次是秋季8月中旬到10月中旬,需要选择长势较好的苗木进行移植,在移植的过程中,回填土、浇水、除草、松土、防治病虫害起着关键性的作用,所以华山松苗木的整个移植过程需要加强移植质量控制。华山松的移植时间、种植时间、浇水等,影响着华山松的成活率,移植技术起着关键性的作用,所以需要不断的提升移植技术,保障华山松的移植质量。华山松苗木移植质量,影响着城市绿化、荒山造林的质量,间接的影响着种植地方的经济效益和生态效益,为此需要从各个方面加强华山松苗木移植技术,将华山松苗木种植中,影响苗木成活率等的各种因素排除,提高华山松苗木的成活率,提高城市绿化、荒山造林的质量,提高环境保护质量,营造一个良好的生态环境。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
