土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 浅谈市政工程污水管网的施工管理
浅谈市政工程污水管网的施工管理
发布于:2015-06-08 13:39:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一、前言
随着经济的发展,城市的发展也越来越快,与此同时人们的生活质量的要求也越来越高,因此人们越来越关注周围环境的对自身的影响。城市污水便是对人们关注的焦点之一,城市污水对人类生活的影响可想而知,要想使人们免受污水的侵扰,城市污水管网就得得到完善的建设,这也是市政工程建设的重点之一。而要想使污水管网的建设工作顺利高效,那么其建设的施工管理工作就得得到极大的重视。本文就针对于市政工程污水管网的施工管理进行分析研究。
二、市政污水管网工程特征和施工管理现状
市政污水管网相对于其他市政工程的管网有其相同的特征也有其独特的特点,相同的特点有:一、管网基本是沿着城市道路两侧而建,因此与地面建筑物的距离很近,在地下与建筑物的地基很近;二、在地面以下,各种管道错综复杂,管道间有很多交叉之处,施工难道很大。其自身的特点有:一、污水管道的流通是靠污水的重力而行,因此在污水管网的建设过程当中,各点的标高控制极为重要;二、污水中含有有害物质,如果不小心渗漏,这不仅对地下水构成威胁,同时也会腐蚀其他管道,从而造成更加严重的危害,因此在污水管网施工中,对其管道的密封性要求很高。
现如今经济的增长推动着城市的发展,城市发展就必定会对城市市政建设加以改建和优化,市政工程污水管网的建设施工显得尤为重要。然而在线阶段的城市发展的建设过程中,污水施工管理的发展的速度却远没有城市经济发展的快,很多地方的污水管网施工管理依然显得落后,其表现为:一、施工管理不严格,导致很多工序不能按照设计要求施工,甚至产生偷工减料等现象,从而导致后来工程潜在的隐患;二、施工人员技术不到位,导致很多关键分部分项工程施工不严密,从而达不到合格的要求;三、施工管理体制的缺失,导致整个施工过程耗费大量时间,人员散漫,效率低下,浪费资源等;四、安全管理不严谨,一方面对施工现场外路人的生命财产构成威胁,也同时对施工人员的生命安全产生更大隐患。
三、污水管网施工管理的技术要点
污水管道施工工艺流程:交桩 → 踏勘 → 沟槽放线 → 沟槽开挖 → 沟槽验收 →垫层施工 → 管道安装→ 护管砂、混凝土管肩施工质量控制 →检查井施工 → 闭水试验 → 沟槽回填→竣工验收
下面就几个重要的技术要点加以说明
1、现场交桩
交桩实质上就是设计单位和施工单位工程控制点的交接过程,交接的内容是标高点和中心点的位置和数据,这是整个污水管网施工过程工作的最基本的要素之一。在施工过程当中,首先规划部门应该测定和确认之后才能交桩,并且要严格复测现场的交桩点,保证闭合差在允许范围之内。在平时应该实时保护交桩点,在特殊情况下还应该对其隐蔽。
2、现场踏勘
在污水管网施工之前,要进行现场踏勘,其工作为对施工现场进行实地考察,探明即将施工地下的管道布置和走向,以及地表上的物体,包括建筑物、树木、围墙、道路设施等障碍物。在探明清楚后进行绘图,为后续工作打下基础。
3、沟槽放线和开挖
施工单位根据图纸和交桩点将污水管网的中心线、沟槽上口宽度和沟槽底宽用白灰撒出。值得注意的是必须严格的根据现场交桩点放出中心线。以及根据规范和图纸放出沟槽底宽线,并且根据相关要求放出沟槽开挖边线。最后再把前面三种线的结果同时报给监理和建设单位,验收无误后便可进行开挖。
4、沟槽开挖
沟槽开挖时整个施工过程当中最为关键的技术要点之一,对于整个施工来说可谓是牵一发而动全身,因此应该特别的小心注意。在现场通道附近挖土时,应该设置护栏和警示牌,离沟槽边0.8m以内不允许堆放材料以及停放车辆;挖土时应从上面挖至下面,并且禁止掏洞挖土;在开挖沟槽时,要根据土质情况而进行放坡或支护;沟槽底部要保证平整,清楚凸起和松散的石块,然后再在上面铺上砂垫层等。沟槽成型后,要对沟槽进行严格的验收,其要求是既要保证足够的操作宽度,又要地基的承载力。沟槽验收后,要做好相关的验收记录,在经过监理工程师的验收合格后,才能进行后续工序的施工。
5、管道安装
在安装时,一般是以逆流的方向铺设,承口朝向为介质逆流的方向,并且与管道的铺设方向相同。值得注意的是,承口、插口和胶圈的表面要清理干净。上胶圈时要检查胶圈是否固定正确;要清理插口的外表面,使插口端有圆角并且有一定的锥度,确保容易装入承口;使用边线或中心垂线来控制管道的中心,要求垫层标高极为准确,从而控制高程,进而用水准仪校核。在吊装时,要检查吊钩和吊件的牢固性,以及检查管道是否有裂纹出现,并且吊装时要有特定人员指挥,以及做到轻吊轻放。
6、闭水试验
根据要求,闭水试验时污水管道必须逐节作闭水检验,检验合格后才能进行后续的管道施工工作。闭水前,接缝砂浆以及混凝土要达到设计强度的要求,并必须对管道预先注满水达24小时以上才能闭水。
正式闭水时,应仔细检查每个接缝的渗漏情况,作好记录,若闭水不合格,应进行修补重新闭水,直至闭水合格为止。
四、污水管网工程中的安全管理
在污水管网的施工过程当中,其安全隐患显得比较突出,若在施工的过程当中不注意相关的提醒或没有安全意识等,稍有不慎便会对工作人员或自身造成严重的伤亡。鉴于此,安全管理显得尤为重要,这不仅是对人们的生命安全负责,同时加强安全管理能有效的作用于施工进度,施工质量和施工投资方面。对于施工过程当中的安全事故原因大概为:一、没有落实安全责任制;二、忽视安全生产,在不了解井下气体的情况下冒险进入危险作业场所;三、相关的规章制度没有得到实质的落实;四、安全教育和培训不到位,以及安全检查和作业监督不到位等。
鉴于此,加强和提升安全管理显得十分必要。主要措施大概为:一、建立健全的安全管理制度,就污水管网施工特点而言,在建立安全管理制度时,可建立污水管道安全规程,管网养护安全操作规程等,这些管理制度提出了安全施工方法,明确具体要求,规范了工作程序,使每个技术环节得到安全保障;二、明确安全生产责任制,明确和落实各级部门和工作人员在安全生产方面应担当的责任,明确主要责任人和其他责任人,以及在各部门和人员之间建立的安全责任制度要分工明确、运行有效;三、强化安全教育,安全教育工作能强化员工意识和安全素质,使之在施工操作之中能实现安全作业,并且防止不安全行为的发生。
五、结论
我们的经济在不断的发展,同时我们城市的基础建设也在飞速的进行着,污水管网虽然是市政工程建设的其中之一,但其对人们的生活影响却是非常深刻,不仅关系着人们生活的便利,也关系着人们的生命安全。做好污水管网工程的建设不仅能够减少环境污染,还能够加快城市发展的步伐,从而加强城市现代化进程,因此对污水管网工程的建设要进行更加有效的管理,使之能够满足人们对幸福生活的需要。在污水管网工程施工过程当中,施工单位要更加重视的工程的施工管理,在为人们创造幸福生活的同时摸索出一套更加行之有效的管理办法。
市政给排水
23.57 万条内容 · 793 人订阅
市政给排水工程管理介绍说明
市政给排水工程是城市基础设施的重要组成部分,搞好城市市政给排水规划设计和施工管理,对建设一个良好城市人居环境具有重大意义。特别是在新的历史条件下,城市建设必须走可持续发展道路,提倡省地节能的理念。 一、做好前期市政给排水规划设计 工程的好坏设计首当其冲,给排水设计从微观层面上讲主要包括单项市政工程给排水规划和设计。譬如工业或住宅小区给排水规划与设计,一座或几座建筑物给排水消防设计,一座污水厂设计,一条道路给排水设计等,它是将理想变为现实最直接的环节。一方面城市建设在发展过程中会遇到具体新课题,必须采用新办法、新材料、新产品去解决;另一方面,可持续发展要求我们不断创新,具体规划设计必须符合节能省地建设新理念。应该可以从以下几个方面着手:
