土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 对于市政道路施工中排水措施探讨
对于市政道路施工中排水措施探讨
发布于:2015-06-08 12:01:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
摘 要:为了确保市政道路施工期间不被雨水浸泡,不影响工程质量,所以在施工过程中必须采取有效的排水措施。结合市政道路施工过程中所遇到的排水问题进行探讨。
  关键词:市政道路施工;排水;系统;措施
  施工排水包括排除地下自由水、地表水和雨水。在道路施工过程中,考挖基坑或沟槽时,土壤的含水层常被切断,地下水将会不断的涌入坑内。雨季施工时,地面水也会流入基坑内。为了保证施工正常的今次那个,防止边坡坍塌和地基承载力下降,必须做好排水工作。施工单位在道路正式施工前,应事先做好路基两侧排水系统,保证路基施工期间雨水排除畅通,路基地基工作面或路基填筑表面不被雨水浸泡。
  施工排水方法分为明沟排水和人工降低地下水位两种。明沟排水是在沟槽或基坑开挖时在其周围筑堤截水或在其内地四周或中央开挖排水沟,将地下水或地面水汇集到集水井内,然后用水泵抽走。人工降低地下水位是在沟槽或基坑开挖之前,预先在基坑周侧埋设一定数量的井点管利用抽水设备将地下水位降至基坑地面以下,形成干槽施工的条件。
  1 明沟排水
  1.1 地面截水
  排除地表水和雨水,最简单的方法是在施工现场及基坑或沟槽周围筑堤截水。通常可以利用挖出之土沿四周或迎水一侧、二侧筑0.5~0.8m高的土堤。地面截水应尽量保留、利用天然排水沟道,并进行必要的疏通。如无天然沟道,则在场地周围挖排水沟排泄,以拦截附近地面水。但要注意与已有建筑物保持一定的安全距离。
  1.2 坑内排水
  在开挖基础不深或水量不大的沟槽或基坑时,通常采用坑内排水的方法。党基坑或沟槽开挖过程中遇到地下水和地表水时,在坑底随同挖方一起设置集水井,并沿坑底的周围开挖排水沟,使水流入集水井,然后用水泵抽出坑外。排水沟可设置在坑内底四周或迎水一侧、二侧,离开坡脚不小于0.3m。沟断面尺寸和纵向坡度主要取决于排水量的大小,一般断面不小于0.3m×0.3m,坡度0.1%~0.5%。根据地下水量的大小、基坑平面形状及水泵的能力,集水井每隔30~40m设置一个,集水井的直径(或边长)不小于0.7m,其深度随着挖土的加深而加深,要低于排水沟0.5~1.0m或低于抽水泵的进水阀高度。
  明沟排水法设备简单,排水方便,应用比较普遍,适用于除细砂、粉砂之外的各种土质。
  2 人工降低地下水位
  2.1 轻型井点
  轻型井点系统适用于在粗砂、中砂、细砂等土层中降低地下水位。轻型井点系统是利用真空原理降低地下水的,由滤管、井点管、弯联管、集水总管和抽水设备等组成。
  2.2 喷射井点
  当道路施工过程中,基坑开挖较深时,降水深度要求大于6cm或采用多级轻型井点不经济时,可采用喷射井点系统。它适用于渗透系数为0.1~50m/d的砂性土或淤泥质土,降水深度可达8~20m。喷水井点是借喷射器的射流作用将地下水抽至地面。喷射点埋设时,宜用套管充孔,加水及压缩空气排泥。当套管内含泥量小于5%时方可下井管及灌砂,然后再将套管拔起。
  2.3 电渗井点
  在渗透系数小于0.1m/d的黏土、粉土、淤泥、等土质中,使用重力或真空作用的一般轻型井点排水效果差。此时宜采用电渗井点排水。此法一般与轻型井点或喷射井点结合使用。降深也因选用的经典类型不同而变化。使用轻型井点与之配套时,降深小于8m,用喷射井点时,降深大于8m。电渗井点利用井点管作阴极,用钢管作阳极。井点管沿基坑外围布置,用套管充枪成孔埋设。阴极设在井点管内侧,埋设应垂直,严禁与相邻阴极相碰。阳极应外露地面20~40cm,入土深度比井点管深50cm,以保证水位能降到所要求的深度。
  2.4 管井井点
  管井适用于中砂、粗砂、砾砂等渗透系数大、地下水丰富的土、砂层或轻型井点不易解决的方法。管井井点排水量大,降水深,可以沿基坑或沟槽的一侧或两侧作直线布置,也可以沿基坑外围四周呈环状布设。井中心距基坑边缘的距离为:采用冲击式钻孔用泥浆护壁时为0.5~1m;采用套管法时不小于3m。管井埋设的深度与间距,根据降水面积,深度及含水层的渗透系数等而定,最大埋深可达10余米,间距10~50m。
  2.5 深井井点
  深井井点适用于涌水量大,降水较深的砂类土质,降水深度课达50m。深井井点系统总涌水量可按无压完整型环形井点系统公式计算。一般沿基坑周围,每隔15~30m设一个深井井点。施工工序为:施工准备——钻孔就位——安装井管——回填滤料——洗井——安装泵机——抽水试验——正常工作。
  3 结束语
  排水是市政道路施工过程中所面临的重要问题,亟待建筑工作者解决。总体来说,市政道路施工过程中的排水措施大致可以分为明沟排水和人工降低地下水位两种方法。工程施工员要视现场的具体情况,采用组织排水和自由排水相结合的方式,避免路基受雨水浸泡,影响工程质量。
市政给排水
23.57 万条内容 · 793 人订阅
浅析市政排水管道施工中应注意的问题
1 工程概况  某市顶管工程总投资为人民币1000多万元。由于工程属于政基础设施配套建设施工,因而当年此工程没有进行招投标,程采用施工任务下达的方式,由建设单位组织施工、设计、监理等位进行项目前期完善,并组织进行施工。工程全线长为2.5km,用施工工艺为泥水平衡法顶管施工工艺。该工程始建于2006年1月,于2008年8月竣工。该排水管道施工工程中存在的主要质量问题及原因分析如下:  1.1 管道位置偏移和积水。
