土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 从六个方面一起来探讨下,室内布线一般有什么要求?
发布于:2015-06-08 10:02:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  室内布线一般有什么要求?
  (1)线路使用的一导线,耐压等级应高一于线路的工作电压;其绝缘层应符合线路安装方式和敷设环境条件;截面的安全电流应人于用电负荷电流和满足机械强度的要求。
  (2)线路应避开热源和发热物体(如烟囱、蒸汽管等)。如必须通过时,导线周围温度不得超过35℃,并做隔热处理。
  (3)各种明布线应水平和垂直敷设;导线水平高度距地面不小于2.5m,垂直线路不低于1.8m.如达不到上述要求需加保护,防止机械损伤。
  (4)明布线时导线与导线交叉。均需套以绝缘套管或做隔离处理。
  (5)导线在连接和分支处,不应受机械应力的作用,并应尽量减少接头。导线与电器端子连接时要牢靠压实。大截面导线应使用与导线同种金属的接线端子,如铜和铝端子相接时,应将铜接线端做捌锡处理。
  (6)导线穿墙时,应穿管过墙。过墙管两端伸出墙面不小于10mm.线路对地绝缘电阻不应小于1000Ω/V.
建筑给排水
47.22 万条内容 · 1289 人订阅
二级负荷供电有什么要求?有了解的吗?
  二级负荷供电有什么要求?  二级负荷供电原则上要求尽量做到当发生电力变压器故障或电力线路常见故障时不致中断供电(或中断后能迅速恢复)。  在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6KV以上专用架空线进电。
