土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 对园林苗木计量有哪些方法?
对园林苗木计量有哪些方法?
发布于:2015-06-08 09:42:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  一、苗木预算价值,应根据设计要求的品种、规格、数量(包括规定的栽植损耗量)分别列项以株、米、平方米计算。
  二、栽植苗木按不同土壤类别分别计算:
  (1)露根乔木,按不同胸径以株计算;
  (2)露根灌木,按不同株高以株计算;
  (3)土球苗木,按不同的土球规格以株计算;
  (4)木箱苗木,按不同的箱体规格以株计算;
  (5)绿篱,按单行或双行,按不同篱高以延长米计算(单行3.5/m,双行5株/m);
  (6)樊缘植物,按不同生长年限以株计算;
  (7)草坪,地被和花卉分别以平方米计算(宿根花卉9株/㎡,木本花卉5株/㎡);
  (8)色带,按不同高度以平方米计算(12株/㎡);
  (9)从生竹,按不同的土球规格以株计算。
  三、水车浇水,按栽植不同类别的不同品种、规格,以株、米、平方米、株丛计算。
  土方工程量计算规则:
  1、平整场地:
  (1)园路、花架分别按路面、花架柱外皮间的面积乘1.4系数以平方米计算;
  (2)水池、假山、步桥,按其底面积乘2以平方米计算。
  2、人工挖、填土方按立方米计算,其挖、填土方的起点,应以设计地坪的标高为准,如设计地坪与自然地坪的标高高差在±30cm以上时,则按自然地坪标高计算。
  3、人工挖土方、基坑、槽沟按图示垫层外皮的宽、长,乘以挖土深度以立方米计算。并乘以放坡系数。
  4、路基挖土按垫层外皮尺寸以立方米计算。
  5、回填土应扣除设计地坪以下埋入的基础垫层及基础所占体积,以立方米计算。
  6、余土或亏土是施工现场全部土方平衡后的余土或亏土,以立方米计算。
  7、堆筑土山丘,按其图示底面积乘设计造型高度(连座按平均高度)乘以0.7系数,以立方米计算。
  8、围堰筑堤,根据设计图示不同提高,分别按堤顶中心线长度,以延长米计算。
  9、木桩钎(梅花桩),按设计图示尺寸以组计算,每组五根余数不足五根或按一组计算。
  10、围堰排水工程量,按堰内河道、池塘水面面积及平均深度以立方米计算。
  11、河道、池塘挖淤泥及其超运距运输均按淤泥挖掘体积以立方米计算。
  • xingye8860
    xingye8860 沙发
    谢楼主分享
    2017-11-15 08:46:15
  • sango1986
    sango1986 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-11-13 08:54:13
园林绿化养护
3.98 万条内容 · 179 人订阅
我国园林施工管理现状有哪些?
  1.相关管理人员知识水平跟不上园林工程的发展要求  园林工程施工不同于单纯的建筑施工或者公路施工,要求从决策者、设计者到施工者、验收者等都必须具备相应的学科知识。但是,实际上目前我国绝大部分相关管理人员并不具备这些专业知识,以至于在具体施工管理过程中无法做好管理工作。因此,作为园林施工的管理者,必须在具备较强相关知识的同时,加强对人员、机械和材料方面的合理调度和安排,要用统一的管理机制保证各部门人员各司其职,各尽其责。
