土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 影剧院的火灾危险性表现在哪些方面?
影剧院的火灾危险性表现在哪些方面?
发布于:2015-06-08 10:51:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  影剧院的火灾危险性表现在哪些方面?
  (1)电气设备多,用量大。一般中小型剧场有灯光线路近百条;大型剧场可达二百条,变压器容量达千余千伏安。安装转台的剧场设有启动舞厅旋转的机械电器设备。在演出过程中,舞厅上需使用大量的灯泡,如安装不良,三相用电不平衡,造成局部过载,会使电气线路发热,绝缘层加速老化、损坏,发生漏电、短路而引起火灾。移动灯具的插头与插座接触不良,会产生接触电阻过大而发热。灯具的位置与可燃物的距离过近,易因温度过热而使可燃物烤焦起火。还有给演员熨烫服装的电熨斗,整修发型的电吹风,用后忘记切断电源,放在可燃基座上,也会因温度过高而引起火灾。
  (2)使用可燃物质多。影剧院的许多建筑构件是可燃的,特别是舞厅和观众厅部分,如望板、轻型隔声吊顶所用的纤维板、胶合板、刨花板、钙塑板等都是可燃材料。门窗帘、护墙板、吊顶搁栅、天桥、天幕架、幕布、舞厅地板、地毯、观众席的装修等也都是可燃物质。特别是舞厅侧台上,经常堆有大量的布景、道具、服务箱等可燃物。化妆室内有时还用乙醚等易燃液体揩拭假发。有的剧目为了增强演出效果,还使用发令枪纸和鞭炮、烟火等易燃易爆物品,更增加了火灾危险性。
  (3)电影放映机、扩音机和配电设备多。放映机的灯箱温度很高,如发生卡片不能及时排除,就会使影片着火。放映机的散热管道穿过屋顶与可燃结构的距离太小时,也能因放映时间过长,温度过高而烤着可燃结构白放映机换下来的炽热的碳精棒头与油棉纱头接触;电气设备发生短路故障;胶接影片用的易燃液体丙酮接触明火等,都能引起火灾。
  (4)发生火灾容易蔓延。影剧院发生火灾,燃烧猛烈、蔓延快、房屋易倒塌。因为影剧院、礼堂的建筑跨度大,又有很大空间、门窗孔洞较多,空气流通,火势发展速度快。若舞厅和放映室起火,火势能迅速从上空直接窜人闷顶,引燃观众厅,使吊顶很快塌落,往往造成人员伤亡,并给扑救带来很大困难。
  (5)容易造成人员重大伤亡。影剧院在演出和放映时,如发生火灾,容易造成重大人员伤亡,即使是小的火灾事故,也会导致场内观众惊慌失措,争先逃生,互相拥挤,影响及时疏散而造成重大伤亡事故。有的影剧院在冬季为了保温,将太平门关闭上锁,在发生意外事故时,人员难以疏散,会造成严重后果。
  (6)违反安全规定,将可燃易燃物品存放在舞厅和观众厅内,在演出和放映时极易造成火灾事故。
建筑消防给水
28.31 万条内容 · 691 人订阅
对图书馆、档案馆防火分隔及设施的防火要求
  对图书馆、档案馆防火分隔及设施的防火要求有哪些?  (1)书库、档案库应作为一个单独的防火分区处理,与其他部分的隔墙,均应为不燃烧体。耐火极限不得低于4h.  (2)书库、档案库内部的分隔墙,若是防火单元的墙,应按防火墙的要求执行;如作为内部的一般分隔墙,也应采用不燃烧体,耐火极限不得低于1h.  (3)书库、档案库与其他建筑直接相通的门,均应用防火门,其耐火极限应不小于2h.内部分隔墙上开设的门要采取防火措施。耐火极限为1.2h.
