土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 为什么过电流保护超过0.5-0.7秒要设置速断保护?
哪位大哥大姐知道这是哪来的数据?到底出自哪里?
全部回答(2 )
  • szh0111
    一般的线路均应设置速断和过流保护;有一条特例,过流时限不大于0.5-0.7秒,且在一定条件下可不设置速断保护。过电流保护不超过0.5-0.7秒时一般也是要设速断保护的。
    2018-04-03 14:02:03 来自 PC 评论 举报
  • jvipy2008
    如果线路过电流第三段时间整定位1.4秒,但是线路热稳合格,是不是不用设速断啊?
    还是超过0.5-0.7秒就必须设置速断?
    2015-06-08 10:46:08 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.32 万条内容 · 409 人订阅
